Piezo- Zündung geht hinundwieder 26 Apr 2023 16:11 #31
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Ich hatte mir vor der Antwort überlegt, welche 10A Sicherung das dann gewesen wäre, bin aber nicht drauf gekommen, daher die "ballistische Methode". :silly:
Piezo- Zündung geht hinundwieder 10 Jun 2023 20:00 #32
  • AP22
  • AP22s Avatar
  • Dank erhalten: 8
ich habe genau das selbe Kochfeld in meinem Summit und damit folgendes Problem nun. Während der Fahrt höre ich ein Funken aus dem Wohnraum. Bei genauem Hinschauen hat sich rausgestellt, dass der Funke der Pietzozünding ständig einen Funken abgibt. So als ob man den Gasherd anzünden möchte.
Ziemlich nervig das Geräusch ständig im Hintergrund zu haben.
Fahrzeug ist genau 1 Jahr alt und war bereits schon 3 mal beim Händler aufgrund Defekte die auf Garantie gingen.
Jemand eine Idee, woran das Problem liegen kann und was man dagegen tun kann?
Hab ein Video davon, ist leider zu groß für den Anhang.
Piezo- Zündung geht hinundwieder 10 Jun 2023 20:12 #33
  • limex
  • limexs Avatar
  • Dank erhalten: 29
Würde das dem Händler überlassen.
Falls du aber selbst basteln willst:
Vorher aber die Sicherung für die Zündung entfernen.
Wenn man die oberste Schublade entfernt, dann kommt man an den Schalter von unten ran. Der ist in das Blech reingesteckt und läßt sich nach oben rausdrücken, wenn man über den Widerstände der Widerhaken überwindet.
Bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, der Schalter ist über Kabelschuhe angeschlossen. Du könntest einen Stecker abziehen. Ablegen auf der Spüle aber elektrisch isoliert. Sicherung einsetzen und schauen was passiert. Wenn das Zünden aufhört und die Sicherung trotzdem gut war, dann wars ein defekter Schalter.
2Win S Plus BJ 2021 , Citroen 140 PS, Heavy 16'', 220 W Solar
Folgende Benutzer bedankten sich: AP22
Piezo- Zündung geht hinundwieder 12 Jun 2023 22:01 #34
  • GunnarB
  • GunnarBs Avatar
Ich hatte exakt dasselbe Problem. Bei mir war einfach Wasser in den nicht abgedichteten und nicht spritzwassergeschützen Schalter gelaufen, der dann für einen Dauerkontakt sorgte.
Ich habe damals tatsächlich den Schalter auseinandergebaut und repariert und dann mit einer Schutzhülle versehen, die kann man meist im 10er-Pack bestellen.
Ich würde gerne den Ingenieur kennen lernen, der einen undichten Schalter 3 cm neben dem Waschbecken montiert. Warum nicht vorne an der Blende, neben dem Temperatursensor der Heizung?
Piezo- Zündung geht hinundwieder 12 Jun 2023 22:20 #35
  • Dank erhalten: 3672
Hat denn jemand die Schutzüberzüge im 10er Pack gekauft?
Würde 2 abnehmen😊
Piezo- Zündung geht hinundwieder 12 Jun 2023 22:50 #36
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1355
Bei meinem Summit war die Kochfeldzündung von Anfang an unzuverlässig. Mal funktionierte sie, dann wieder nicht. Und dann auch mal wieder nur an einem der beiden Kochfelder.
Zweimal zum Händler gebracht. Beide Male funktionierte das Ding danach für ein paar Wochen. Und dann nicht mehr.
Mir reichte das. Von da an wurde nur noch manuell mit (Langhals-)Feuerzeug gezündet. Geht genau so gut.
Seit ein paar Wochen begann die Zündung hin und wieder spontan, ohne Fremdeinwirkung im Dauerfeuer zu zünden. Das nervte.
Jetzt habe ich sie komplett abgehängt.
Ruhe herrscht. Und Frieden.
Das Abhängen geht ganz einfach: Der Schalter lässt sich von oben raushebeln. Die beiden Kabel sind mit Kontaktschuhen dran befestigt. Einfach abziehen. Und um sicher zu gehen, dass da nichts schief geht: Mit etwa Isoband isolieren. Fertig.
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Letzte Änderung: von NewLife.
Piezo- Zündung geht hinundwieder 13 Jun 2023 09:51 #37
  • AP22
  • AP22s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Ich würde mich der Anfrage gerne anschließen und wenn jemand 2 übrig hat, gerne nehmen. Selbstverständlich gegen Übernahme der Kosten.
Piezo- Zündung geht hinundwieder 13 Jun 2023 12:17 #38
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 254
Tach
Hier sollten sich einige mal darüber Gedanken machen wie eine Piezo Zündung arbeitet!
Die braucht keinen Fremdstrom ! Sie erzeugt die Zündspannun durch einen Schlag auf einen Kristall …Haben auch Kühlschränke oder Feuerzeuge,
Folgende Benutzer bedankten sich: flat, Realunknown
Piezo- Zündung geht hinundwieder 13 Jun 2023 12:42 #39
  • Realunknown
Es scheint, als ob der Begriff Piezo-Zündung umgangssprachlich als Pseudonym für alle möglichen Zündungsarten gelten soll.
Im Fall Pössl ist das genauer gesagt eine Hochspannungs-Zündung ähnlich eine KFZ-Zündkerze (daher auch mit Stromanschluss).
Aber im richtigen Leben, gibt es auch den "TÜV" von der DEKRA, das "Zwillingsmesser" von Fa Herbertz , "UHU" oder "Pattex" für Klebstoff, "Tempo" für ein Papiertaschentuch.....ect..... :whistle:
Piezo- Zündung geht hinundwieder 13 Jun 2023 12:43 #40
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 432
Auf jeden Fall abisolieren! Wenn die kurzgeschlossen werden, dann fliegt die Sicherung und ... die Zuziehhilfe geht nicht mehr! Hängt – bei meinem 540er Prime auf jeden Fall – auf der gleichen Sicherung!
Grüße,
Andi
