Piezo- Zündung geht hinundwieder 13 Jun 2023 13:24 #41
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Es scheint, als ob der Begriff Piezo-Zündung umgangssprachlich als Pseudonym für alle möglichen Zündungsarten gelten soll.
Im Fall Pössl ist das genauer gesagt eine Hochspannungs-Zündung ähnlich eine KFZ-Zündkerze (daher auch mit Stromanschluss).
Aber im richtigen Leben, gibt es auch den "TÜV" von der DEKRA, das "Zwillingsmesser" von Fa Herbertz , "UHU" oder "Pattex" für Klebstoff, "Tempo" für ein Papiertaschentuch.....ect..... :whistle:
Du hast zwar Recht aber man sollte zumindest in der Technik bei den richtigen Begriffen bleiben.
Super Beispiel ist der Beitrag unter deinen:
Da sollen Kabel abisoliert werden, völlig falsch, isolieren ist richtig.
Die Vorsilbe "ab" wird völlig unsinnig eingesetzt. abmauern? was ist das? Eier abkochen? reicht da nicht kochen?
Jetzt zurück zum Thema.....
Letzte Änderung: von flat.
Piezo- Zündung geht hinundwieder 13 Jun 2023 13:31 #42
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Hmmm, Du hast lt. deiner Signatur deinen Kasten aber auch abgeholt.
Hätte dann geholt nicht auch gereicht?
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Gasmann, Tymo, Outdoorfreak
Piezo- Zündung geht hinundwieder 13 Jun 2023 13:40 #43
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Sei doch nicht so schätzig oder wertend… oder meinst Du, das muss er können? :-)
Letzte Änderung: von Supcamper.
Piezo- Zündung geht hinundwieder 13 Jun 2023 17:18 #44
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1355
Aha! Jetzt verstehe ich die Antwort in #39 von Andru-S auf meinen Hinweis in #36.
Zuerst meinte ich, er wolle mir widersprechen.
Aber offenbar meint er mit „abisolieren“ dasselbe wie ich mit „isolieren“. ;)
In meinem Verständnis sind die Begriffe zwar gegenteilig.
Aber jetzt ist wohl für beide alles klar: Da muss eine Isolierung dran! :)
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Olly N
Letzte Änderung: von NewLife.
Piezo- Zündung geht hinundwieder 14 Jun 2023 12:05 #45
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1047
in 29 Jun 2021 #6 gab's doch schon die "Einfachlösung".
Es geht ohne Solar, USB oder Batterien.
Hier eine weitere Methode
(kennen vielleicht nur die Babyboomer, also die, die noch wissen, was ein Gogo-Mobil ist, oder die in der Zeit aufgewachsen sind, als neben fast jeder WAschmaschine noch eine extra Schleuder/"Wäschetrockner" stand........) :-) :-) :-)
oder für NRA-Fans
Reinhard (und Elke)
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Leo26, Teacher Tain
Letzte Änderung: von Coonies.
Piezo- Zündung geht hinundwieder 14 Jun 2023 12:24 #46
Meiner Meinung nach ist es ein Unding, daß es immer noch Kochfelder ohne integrierte Zündung gibt.
Wenn man nun also schon eine elektrische Zündung hat, und diese mit wenig Aufwand (Taster abdecken, wasserdichten nehmen oder neuen an anderer Position anbringen) wieder in Betrieb setzen kann, so sollte man das auch tun.
Piezo- Zündung geht hinundwieder 14 Jun 2023 12:33 #47
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
Hallo Jürgen,
ja, das stimmt.
"man hat was gekauft, bezahlt" ........ und es ist von zweifelhafter Qualität/"gleich" defekt.......
Ich kenne das auch von ALLEN unseren Gasgrills, ob Camping oder Veranda.
Bei KEINEM hat die Piezozündung problemlos oder überhaupt funktioniert.
Aber meine Einlassung war mehr in die Richtung "man kann sich aufregen, oder eben nicht" und eine einfach zu handhabende Lösung suchen.
Aber das Ganze ist irgendwie das Thema:
Der Wikinger hat auch keine Dusche vermisst, denn er hat sowas ja gar nicht gekannt.
PS: unser Herd im Kasten hat übrigens kein Piezo und wir vermissen es auch nicht ;-)
Reinhard (und Elke)
Folgende Benutzer bedankten sich: NewLife
Piezo- Zündung geht hinundwieder 17 Jun 2023 22:56 #48
  • Daneva
  • Danevas Avatar
  • Dank erhalten: 35
Wir würde auch noch zwei Schutzüberzüge für die piezo Zündung übernehmen und die Unkosten dafür tragen.😊
Liebe Grüße, Daneva
Summit 600+
Piezo- Zündung geht hinundwieder 28 Jun 2023 14:08 #49
  • AP22
  • AP22s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Hier mal ein Update, wie der fertige Schalter aussieht.
Bestellt bei Reichelt (Link ist weiter oben bereits genannt worden).
Den Schalter habe ich von unten etwas hochgedrückt und die Schutzkappe einfach drüber gezogen.
Komplett rausziehen vom Schalter hat nicht geklappt.
Zuvor habe ich zur Sicherheit die Sicherung gezogen.
Bin mit dem Ergebnis zufrieden und gespannt, ob es im Alltag weiterhilft.
Viel Erfolg beim nachbauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: XP-Skipper, white box, plaudy, Outdoorfreak, derMichael
Piezo- Zündung geht hinundwieder 08 Aug 2023 07:43 #50
  • Cybpat
  • Cybpats Avatar
  • Dank erhalten: 35
Ich habe nun den Schalter ausgebaut und einen wasserdichten eingebaut.
Ich hoffe nur, dass es irgendwo eine Hölle für Ingenieure gibt, die so etwas konstruieren. Einen nicht wasserdichten Schalter ein paar Zentimeter neben ein Spülbecken zu setzen ist an sich schon eine fragwürdige Entscheidung (es gibt wasserdichte Schalter für ein paar Cent), es hätte sich sicher ein besserer Platz finden können, das Ding zu verbauen.
Aber dieses Teil dann auch noch so verbauen, dass man nur dran kommt, wenn man sich die Finger bricht, ist eine ganz andere Dimension. Zumindest bei mir ist jedes andere Bauteil genau so angebracht, dass man auch von unten an den Schalter praktisch nicht rankommt. Den neuen Schalter blind von unten zu kontern, ohne dass irgendein Werkzeug oder die Finger da ran kommen, war ein supergefummel. Das ist aus meiner Sicht eine echte Fehlkonstruktion.
Pössl Summit 640
Fiat Ducato 180 PS, 9-Gang-Automatik
