Piezo- Zündung geht hinundwieder 07 Dez 2023 18:20 #71
  • Dank erhalten: 3672
Danke, meiner auch..... :)
Wenn ich alles richtig gelesen habe, Sicherung raus, etwas den Schalter hoch hebeln und die Abdeckung mit dem kleinen Rand unter den Schalter fummeln... :lol:
Der etwas dickere Rand bleibt oben sichtbar.
Geht das, ohne die Haltespange zu entfernen?
Bei uns ging es genau so.
Piezo- Zündung geht hinundwieder 09 Dez 2023 14:37 #72
  • derMichael
  • derMichaels Avatar
  • Dank erhalten: 3
Und angekommen. Vielen Dank!
Folgende Benutzer bedankten sich: XP-Skipper
Piezo- Zündung geht hinundwieder 10 Dez 2023 19:37 #73
  • Porter Ricks
  • Porter Rickss Avatar
  • Dank erhalten: 30
Auch bei mir eingetroffen. Herzlichen Dank, Harry!
Hessische Grüße
Jens
Summit 600 Plus auf Citroen Jumper 140 PS
Piezo- Zündung geht hinundwieder 17 Mär 2024 16:50 #74
  • derMichael
  • Dank erhalten: 3
So jetzt hab ich Blödel die Abdeckung ohne die Sicherung raus zu machen montiert und wohl die Sicherung gefetzt. Die Zuziehhilfe tut nämlich auch keinen Mucks.
Nur wo finde ich im Shine 540 den passenden Sicherungskasten? Bei der Heizung unter der Sitzbank konnte ich keinen Kasten orten. Unter dem Fahrersitz von vorne ist auch nichts auf den ersten Blick. Von wo kommt man da ran? 😁
Letzte Änderung: von derMichael.
Piezo- Zündung geht hinundwieder 17 Mär 2024 18:54 #75
  • derMichael
  • Dank erhalten: 3
Okay, hab es geschafft. Beim Shine 540 sind die Sicherungen hinter dem Gitter hinten unten am Fahrersitz. Sicherung gewechselt. Zuziehhilfe und Piezo Zünder funktionieren nun auch wieder B) Perfekt.
Piezo- Zündung geht hinundwieder 10 Sep 2024 12:25 #76
  • ChrisChros
  • ChrisChross Avatar
Hallo, 2021 ist lange her, aber vlt. bekomme ich noch eine Antwort:
gleiches Problem mit der Piezozündung. Ich finde die Sicherung dazu nicht. Wo ist die versteckt, in dem kleinen Lästchen unter der Spüle oder im Sicherungskasten...? Danke schon mal.
Piezo- Zündung geht hinundwieder 10 Sep 2024 19:02 #77
  • derMichael
  • Dank erhalten: 3
Also wo sie bei mir ist steht direkt im Beitrag über deiner Frage. ;-)
Piezo- Zündung geht hinundwieder 10 Sep 2024 22:50 #78
  • AP22
  • AP22s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Die Sicherung ist im Sicherungskasten.
Bei mir funktioniert der Schalter mittlerweile trotz Schutzhülle überhaupt nicht mehr. Richtig ätzend..
Mal schauen wie ich den jetzt austausche, ohne düngende Küche zu zerlegen.
Piezo- Zündung geht hinundwieder 03 Feb 2025 18:25 #79
  • Raff2212
  • Raff2212s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hab den Schalter mal ausgebaut und zerlegt. Innen war alles korrodiert. Also alles gereinigt, zusammengebaut und wieder eingesetzt. Funktioniert jetzt wieder.
Allerdings hab ich nun nen wasserdichten Taster bestellt ( rund 19mm) und mach mich am Wochenende daran diesen an der originalposition einzubauen. Hoffe es klappt wie gedacht 😊
Piezo- Zündung geht hinundwieder 04 Feb 2025 09:35 #80
  • AP22
  • AP22s Avatar
  • Dank erhalten: 8
War bei dir von unten auch noch das Blech aus dem Ausschnitt als „Halterung“ für den Schalter?
komplett habe ich ihn beim letzten Mal nicht rausbekommen, ohne groß die Küche zu zerlegen…
hoffe das wird beim nächsten Versuch klappen.
Hast du evtl. Tipps?
