Fußboden an einer stelle "weich" 07 Sep 2021 19:01 #21
  • Raschu
  • Raschus Avatar
  • Dank erhalten: 58
Du gehst davon aus, dass der Holzboden mit dem Bodenblech verklebt ist?
Ich würde eher annehmen, dass der Holzboden samt Isolierung nur aufgelegt ist.
Hat jemand genauere Erkenntnisse?
Pössl Summit
Fußboden an einer stelle "weich" 07 Sep 2021 19:32 #22
  • MichaR
  • MichaRs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Ne, ich glaube auf der Bodenplatte des Transporters ist eine Lattenkonstruktion und in Zwischenräumen ist Dämmmaterial, darauf eine einfache Holzplatte und darauf der PVC.
Ich habe mittlerweile die Vermutung, dass eben so eine Holzlatte oder das Dämmmaterial an dieser Stelle gebrochen oder abgebrochen ist.
Vielen Dank für die vielen Infos, Ideen und Gedanken. Das Forum ist einfach top.
Fußboden an einer stelle "weich" 08 Sep 2021 09:33 #23
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Video eines Bekannten, bei dem der Boden auch weich war.
    RMOV0216_x264.mp4
Fußboden an einer stelle "weich" 08 Sep 2021 09:48 #24
Uns was hat der Bekannten dagegen gemacht?
Fußboden an einer stelle "weich" 08 Sep 2021 11:44 #25
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Der hatte noch wenige Monate Garantie oder Gewähr, brachte den Wagen zum Händler.
Der hat den wohl nach Michelstadt bringen lassen und da wurde der Schaden behoben.
Angeblich neuer Boden.
Leider hatte er versäumt, sich den alten Boden an versteckter Stelle zu kennzeichnen.
Ob dann wirklich ein neuer Boden reinkam oder anders repariert wurde, ist also nicht komplett sicher.
Von unten ist jedenfalls nichts zu sehen.
Und offen gesagt, ein neuer Boden setzt ja den Ausbau des kompletten Innenausbaus voraus, wäre also ein immense Sache.
Halte ich eher für unwahrscheinlich.
Nachtrag:
Wenn solch ein Schaden auftritt, könnte man versuchen, von unten im Schadensbereich ein paar kleine Löcher ins Blech zu bohren, so 8mm oder in Größe der Schaumpistole.
Durch diese Löcher dann den richtigen Schaumkleber einbringen und die Löcher anschließend mit Schraube etc. verschließen oder mittels Kunststoffscheiben verkleben.
Da ist einfach eine praktikable Lösung gefragt.
Folgende Benutzer bedankten sich: MichaR
Letzte Änderung: von UHamm.
Fußboden an einer stelle "weich" 08 Sep 2021 12:35 #26
  • Dank erhalten: 2167
UHamm schrieb: Video eines Bekannten, bei dem der Boden auch weich war.
Oh, eindeutig ein Pössl Summit Plus .. Hatte meiner auch, aber nicht so schlimm.
Dein Bekannter hat nicht zufällig einen eineinhalbjährigen mit 10tsd km gekauft?
Fußboden an einer stelle "weich" 08 Sep 2021 12:53 #27
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1844
Bei Bauschaum wäre ich grundsätzlich SEHR VORSICHTIG! Das Zeug hat einne irre Kraft und Ausdehnung. Ich denke das würde den Belag großflächig hochdrücken.
Beim Türzargen setzen mittels Bauschaum muß die Tür z.B. unbedingt geschlossen sein, weil sich sonst die Seitenteile der Zarge beim Aushärten nach innen drücken und die Tür nicht mehr schließt! Dabei geht es um mehrere Zentimeter!!!
Im Fachhandel gibt es da bestimmt andere "Pasten", die völlig aushärten. Bevor ich mit Ausdehnungsschaum arbeite, würde ich eher noch versuchen Fliesenkleber hinein zu pressen. Der härtet auch komplett durch und drückt nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: MichaR, ChrisClever
Fußboden an einer stelle "weich" 08 Sep 2021 12:54 #28
  • UHamm
  • UHamms Avatar
@HPeter,
Weiß ich nicht so genau, war aber im Küchenbereich, wo man immer steht.
Wenn es bei dir auch so ähnlich ist, würde ich von unten was reinspritzen.
Erst klein angefangen, wird es immer mehr...
Fußboden an einer stelle "weich" 08 Sep 2021 12:58 #29
  • Bawi24
  • Bawi24s Avatar
Hallo erstmal
Habe oft mit Pössl Kastenwagen zu tun....und am einfachsten ist es, ein 10er Loch in den Unterboden zu Bohren und mit Schaum auszufüllen. Die Stelle beschweren das sich der Boden nicht hebt. Viel Erfolg!!
Fußboden an einer stelle "weich" 08 Sep 2021 14:02 #30
  • Dank erhalten: 10673
schon vor Jahren wo das Thema aufkam, Boden quietscht, dachte ich mir: „ was ist schlimmer für mich, Löcher im Boden oder einen Fußboden mit Altbaucharme?“
Auch hier lese ich gerade immer wieder Löcher in den Unterboden bohren.
Ich weiß ja nicht wie ihr darüber denkt, ich hätte es nicht gerne, wenn man Löcher in den Unterboden bohrt.
Wenn das Fahrzeug noch in der Gewährleistung ist, würde ich mit der Werkstatt sehr genau absprechen wie der Schaden repariert wird und würde mir das auch schriftlich geben lassen.
Löcher im Fußboden (innen) die man später kaschieren kann, damit könnte ich besser leben.
Mein quietschender Boden hat das nach einer gewissen Zeit einfach eingestellt und wir waren danach froh keinen Garantiefall daraus gemacht zu haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, MichaR
