Fußboden an einer stelle "weich" 08 Sep 2021 14:39 #31
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Klaus, da hast du vollkommen Recht.
Nicht dauernd wie ein aufgeregtes Huhn darauf rumtrampeln, einfach mal die Füße stillhalten.
Dann löst sich das Problem von ganz alleine.
Mahlzeit!
Fußboden an einer stelle "weich" 08 Sep 2021 15:07 #32
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Wie glaubst du, löst sich das Problem mit dem nachgebenden Boden von allein?
Wenn da nichts gemacht wird, weitet sich der Mangel womöglich aus durch die dauernde Bewegung.
Nichts machen halte ich für völlig falsch.
Fußboden an einer stelle "weich" 08 Sep 2021 20:26 #33
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54fs Avatar
  • Dank erhalten: 311
Man sieht im Video das der Boden sich nach oben wölbt, wie bei unserem, und nicht nachgibt... wenn man da egal was reinspritzt wird er weiter hoch kommen und sich weiter lösen. Ganz ehrlich... selbst mit einer Gehwegplatte wird man später hübsche Kanten im PVC haben. Oder, da sich diese Wölbungern gerne bei Kälte wieder legen, kann er dann auch reissen. Das wäre dann nicht mehr witzig.
Es grüßt... der Jens...
22'er 2Win S Style in Bläulich schimmerndem Silber, Fiat 160, Philipps LED, Plus Ausstattung, Elegance, Markise, AHK, 18" Borbet anstatt der Style Schweller, Raintec, Klimaautomatik, Leder, Zenec Navi, Speaker überall uvm. 😁
Letzte Änderung: von 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f.
Fußboden an einer stelle "weich" 09 Sep 2021 08:52 #34
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Ich hatte ja den Mangel seinerzeit live gesehen, da wölbte sich nichts hoch, sondern bei Belastung ging es abwärts.
Die Kamera war auf den Boden gestellt, bewegte sich also mit.
Mag sein, daß es aussieht als wölbe sich was hoch, war aber definitiv nicht der Fall.
Was da zu tun ist, kann jeder nach seinem Gusto entscheiden, nur bleiben kann es nicht.
Dann wird eine immer größere Fläche betroffen sein.
Fußboden an einer stelle "weich" 09 Sep 2021 09:07 #35
  • racer112
  • racer112s Avatar
Wie wärs, das ganze von oben zu machen? Mit einem 10er Locheisen einen 10mm PVC Kreis rausstanzen. Danach mit einem 9mm Bohrer durch den Boden und dann mit Schaum bzw. Füllmaterial ausgleichen. Den ausgestanzten Kreis wieder einkleben, fertig. Durch die Karosserie bohren wär auch nicht meins.
Gruss Willi
Celebration 600 Modell21, 160PS Automatik, 18 Zoll, Klimaautomatik, Lenkrad mit Bedienelementen, Truma C6 Diesel+Elektro, Dachhaube Bad 28x28, 3er-Satz Steckdosen Laderaum, Stoßfänger vorne lackiert, Türgriffe in Wagenfarbe, Fiat-Paket 3, 1 Lampe 12V Sitzgruppe
Fußboden an einer stelle "weich" 09 Sep 2021 11:29 #36
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Das wird dann aber nicht mehr wasserfest - wem das aber egal ist, der kann ja dann gleich 15 x 15 cm mit dem Cutter rausschneiden, mit Spachtel lösen und den weichen Untergrund rauskratzen und anschließend mit Spachtelmasse schließen und dann den Bodenbelag wieder einkleben. Ich glaube ich würde zum Belag einfügen Silicon verwenden, weil es u.U. gleich die Fuge abdichtet.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Fußboden an einer stelle "weich" 24 Okt 2021 16:09 #37
  • CamperMax
  • CamperMaxs Avatar
  • Dank erhalten: 17
Bin neugierig - was war die Lösung, Micha?
_____________________________-
"Rogue" Pössl 2 Win R auf Citroen 150 PS, Heavy, BJ 2015, 120L, Absorber, Büttner CIS 90, 2x95ah AGM, SR Mechatronica Sat, Eton Lautsprecher, Dometic Perfect View Twin 35 mit Umschalter, Dometic RT Regenrinne LED, SONY XAV 3005db, TRIGAS+,viel Foliatec
Fußboden an einer stelle "weich" 16 Nov 2021 13:39 #38
  • Cha_sprint
  • Cha_sprints Avatar
  • Dank erhalten: 18
Video eines Bekannten, bei dem der Boden auch weich war.
Bei mir verhält es sich ähnlich wie bei #23 wenn auch nicht ganz so schlimm. Allerdings auch ein Summit 600. Das Fahrzeug war bereits beim Händler, dort wurde der Boden von unten mit 3 Maschinenschrauben 'vorgespannt' - damit war der Boden ca. 4 Wochen fest. Mittlerweile ist der Boden wieder locker, zusätzlich habe ich nun eine Beule in der Bodenplatte an der Stelle wo die Schrauben im Boden platziert sind. --> sehr unbefriedigend.
Der Händler hat mir nun vorgeschlagen das Fahrzeug zum Hersteller zu überbringen und den Boden wie hier beschrieben mittels Löchern im Unterboden zu verkleben. Wie auch hier schon beschrieben bin ich davon wenig begeistert da ich mir nur sehr ungern Löcher in ein neues Fahrzeug bohren lassen möchte, vor allem weil ich davon ausgehe, dass diese nicht ordentlich versiegelt werden. Hierzu habe ich mal die Reparaturanleitung angehängt welche der Händler mir bereitgestellt hat.
Wie würdet ihr hiermit umgehen?
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR
Letzte Änderung: von Cha_sprint.
Fußboden an einer stelle "weich" 16 Nov 2021 14:23 #39
  • Dank erhalten: 2167
Bei mir verhält es sich ähnlich wie bei #23 wenn auch nicht ganz so schlimm. Allerdings auch ein Summit 600...
Ziemlich sicher ist, dass ohne irgendwie nachzubessern der Boden nicht besser wird. Eher noch schlechter.
Ob du das Fahrzeugblech von unten perforieren lässt (Rostschutz an den Schnittkanten?) würde ich davon abhängig machen wie lange du das Fahrzeug halten willst. Ich würde davon ausgehen dass das nach ein paar Jahren Winterbetrieb mit Streusalz zum gammeln anfängt.
Und egal wie du dich entscheidest, ich empfehle dir dich bezüglich deiner rechtlichen Situation schlau zu machen. Denn
A) kann bei jeder Maßnahme in der Werkstatt etwas schief gehen... uU so schief dass du das Auto danach nicht mehr behalten willst. Oder
B ) du sagst schon vorher ich will das Auto mit Wackelboden gar nicht mehr und will es wandeln.
Du hast diesen Mangel nicht verursacht und trägst auch keinerlei Schuld... aber damit du ohne finanziellen Schaden aus der Sache rauskommen kannst musst du die Spielregeln in Sachen Gewährleistung, Reklamation und Kaufrecht einhalten.
Fußboden an einer stelle "weich" 16 Nov 2021 14:49 #40
  • Dank erhalten: 10673
ich hatte mal ein Fahrzeug, wo eine Stelle des Bodens nachgegeben hat, jedoch nur spür und hörbar, wenn man Heizen musste. Bei warmen Wetter war das fast nicht zu bemerken, da musste man die Stelle regelrecht suchen.
Man könne von unten Löcher bohren und Ausschäumen, das war nicht in meinem Sinne so haben wir das belassen und gut ist.
Ich sagte immer Altbau Holzdielen Charme dazu, wenn es mal wieder aufgetreten ist.
Uns hat es nicht wirklich gestört und vielleicht gewöhnt man sich auch ein Stück weit an solche „Probleme“.
