Neufahrzeug: Vorsicht bei Bett-Fenster auf der Beifahrerseite / Schiebetür-Öffnung 23 Jan 2023 13:11 #31
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
in einem 6m Fzg verbaut Clever hinten rechts ein Schiebefenster 85 x 48 cm (Außenmaße Rahmen). Diese Größe gibt es also.
Wir wollten es übrigens bei der Bestellung genau so wie du es jetzt hast: Klappfenster + Türstopper. Hatte uns der Händler auch zugesichert, wurde aber nicht geliefert. Haben das dann so hingenommen und sind bisher sehr zufrieden mit dem Schiebefenster... hält noch wunderbar dicht :-)
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Neufahrzeug: Vorsicht bei Bett-Fenster auf der Beifahrerseite / Schiebetür-Öffnung 23 Jan 2023 13:30 #32
  • YH
  • YHs Avatar Autor
  • Pössl Summit Shine 540
  • Dank erhalten: 29
LG Christian
... und genau euer Fahrzeug (natürlich etwas kürzer) wäre das was ich jetzt gerne hätte ( tauschen? ;) ;) ;) )
LG Christian[/quote]
Pössl Summit Shine 540, auf Citroën 165 PS, mit nur 3 Sitzplätzen für ein besseres Raumgefühl. Aber ganz bewusst OHNE Markise! Mitte März 2023 Neufahrzeug vom Händler übernommen.
Neufahrzeug: Vorsicht bei Bett-Fenster auf der Beifahrerseite / Schiebetür-Öffnung 23 Jan 2023 13:39 #33
Wenn du stichhaltige Argumente hier beziehen möchtest stelle mal die AB hier rein damit man sieht was vereinbart wurde.
Die einfachste Lösung falls der Wagen nicht so ist wie bestellt: Abnahme verweigern.
Neufahrzeug: Vorsicht bei Bett-Fenster auf der Beifahrerseite / Schiebetür-Öffnung 23 Jan 2023 13:59 #34
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
a.) Fenster zulassen, Stopper entfernen (Fenster "Arretieren" lassen)
b.) Schiebefenster (r)einbauen lassen
c.) Überlegen ob der Gasangriff nicht auch von den Heckfenstern kommen könnte (dies Argument gegen das Seitenfenster also gleich wieder vergessen)
d.) alles was HP vorschlägt ... ;-)
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Neufahrzeug: Vorsicht bei Bett-Fenster auf der Beifahrerseite / Schiebetür-Öffnung 23 Jan 2023 14:33 #35
  • Dank erhalten: 2167
Stimmt.
Siehe auch #19:
... Das Fahrzeug ist somit mangelhaft, besitzt also einen Sachmangel. Erste Frage in so einem Fall ist doch, was der Händler zur Nachbesserung bzw zum Ausgleich dieses Sachmangels anbietet???
Erscheint die angebotene Nachbesserung bzw Kompensation nicht befriedigend...
Erläuterung zB dort:
www.anwalt.de/rechtstipps/neues-gewaehrl...cht-2022-199832.html
Neufahrzeug: Vorsicht bei Bett-Fenster auf der Beifahrerseite / Schiebetür-Öffnung 23 Jan 2023 14:43 #36
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
..... Das ist wohl wahr ... das neue, verlängerte Gewährleistungsrecht, impliziert allerdings auch dass das Zeitfenster in dem die Gewährleistung (eben nicht Garantie) 24 Monate (12 M Bwlumk.) läuft... somit 2 Jahre lang jeder (Marken-Service-Betrieb) für "Fremdkunden" garnixmehr auf "Garantie" machen braucht... sondern Dich zu Deinem Vertragspartner (Händler) schicken kann ... (die andere Seite der Medaillie) (is ja eine freiwillige Leistung des Herstellers gemäß dessen Bedingungen)
Neufahrzeug: Vorsicht bei Bett-Fenster auf der Beifahrerseite / Schiebetür-Öffnung 23 Jan 2023 14:49 #37
Garantie ist hier völlig off topic.
Bitte an anderer Stelle diskutieren, sonst wird der Thread hier wieder völlig zerlabert.
(was aber manchen gefallen könnte...)
Neufahrzeug: Vorsicht bei Bett-Fenster auf der Beifahrerseite / Schiebetür-Öffnung 23 Jan 2023 15:02 #38
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Hast du die Größe des jetzigen Fensters?
Leider nein. Das Fahrzeug steht noch beim Händler in der Werkstatt und mir wäre es wichtig vor dem Gespräch mit dem Händler eine eigene Meinung zu haben bzw. über die Möglichkeit des Austauschs Bescheid zu wissen.
Wenn Du es dann mal weißt oder Dein Fahrzeug übernimmt bzw. zum erster Mal siehst - vielleicht hilft dann ein Maßband zusammen mit dieser Übersicht 🤔 😁
Wenn eine kompatible Größe vorhanden ist, dann ist ein Austausch kein Problem ...
Altes Fenster rauslösen (schrauben/schneiden) - Ausschnitt reinigen - neues Fenster einkleben/dichten und verschrauben
www.campingshop-24.de/media/unknown/74/9...d9cb50-161397596.pdf
ab 8:07
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, YH
Letzte Änderung: von duc900.
Neufahrzeug: Vorsicht bei Bett-Fenster auf der Beifahrerseite / Schiebetür-Öffnung 23 Jan 2023 15:45 #39
  • YH
  • YHs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 29
Ich habe das Fahrzeug schon sehen können. Dabei habe ich auch entdeckt, dass sich die Schiebetür nicht vernünftig öffnen ließ, weil das Fenster nun doch eingebaut war.
Aber ganz ehrlich: ich war so perplex und irgendwie am Boden zerstört, dass ich keine Idee hatte (der Händler hatte es ja leider auch nicht vorgeschlagen) dass man vielleicht ein Schiebefenster einsetzen könnte und dazu das Fenster ausmessen bzw. die Daten vom Plexiglas ablesen. Und dann sagte der Werkstattleiter noch, dass man die Sperre "eigentlich herausbekommen müsste" … Das "eigentlich" klang sehr vage.
Aber ganz herzlichen Dank für deine Worte, Matthias:
"Wenn eine kompatible Größe vorhanden ist, dann ist ein Austausch kein Problem ...
Altes Fenster rauslösen (schrauben/schneiden) - Ausschnitt reinigen - neues Fenster einkleben/dichten und verschrauben"
Denn das macht mir Mut, das weiterzuverfolgen.
Scheinbar hast du hier schon entsprechende Erfahrungen gemacht (?).
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900
Neufahrzeug: Vorsicht bei Bett-Fenster auf der Beifahrerseite / Schiebetür-Öffnung 23 Jan 2023 17:28 #40
  • duc900
  • duc900s Avatar
Jep ... ich habe einem Freund geholfen, die Seitenscheiben an seinem Kasten neu einzudichten
Du musst zuerst den Innenrahmen abschrauben, dann drückt ein Helfer das komplette Fenster etwas nach außen - evtl. musst Du in den Spalt schneiden, um den Fensterrahmen leichter vom Fahrzeug zu trennen.
Dann das Blech und den Rahmen reinigen. Anschließend das neue Fenster mit Dichtmasse (Dekaseal) versehen, das Fenster einsetzen und wieder von innen verschrauben.
Überschüssige Dichtmasse durch Abtupfen entfernen.
Hier ist es ganz gut beschrieben
Matthias 🤪
