COC Papiere für Summit 640 nicht aufzufinden - ich muss Anhängelast nachtragen 11 Sep 2023 19:44 #21
  • Cybpat
  • Cybpats Avatar Autor
  • Dank erhalten: 35
Zulassungsstelle versuche ich morgen mal anzurufen, hast recht, das habe ich noch nicht versucht.
Ob eine Kopie eines gleichartigen Fahrzeugs (woran würde man das erkennen?) ausreicht, weiß ich nicht.
Wenn ich an die EU und D Bürokratie denke, hab ich da nicht zu viel Hoffnung.
Pössl Summit 640
Fiat Ducato 180 PS, 9-Gang-Automatik
COC Papiere für Summit 640 nicht aufzufinden - ich muss Anhängelast nachtragen 11 Sep 2023 19:52 #22
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 289
Anhand der EG-Typgenehmigung des Fahrzeuges sollte jeder kompetente Prüfer dir die zulässige Anhängerlast bescheinigen.
Am besten zu einer Hauptniederlassung der Prüforganisation fahren, und dort nachfragen.
An kleinen Prüfstationen oder bei Händlern sind leider nicht immer die erfahrensten Prüfer vor Ort.
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti
Letzte Änderung: von Fukomys.
COC Papiere für Summit 640 nicht aufzufinden - ich muss Anhängelast nachtragen 11 Sep 2023 19:53 #23
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Anhängelast ist doch immer eingetragen egal ob eine Anhängerkupplung verbaut ist oder nicht.Bei meinen Autos war das immer so.Da wird Pössl beim COC wohl die Daten vom Fahrzeug COC nicht richtig übertragen haben.
Pössl Summit Shine 540 2023
COC Papiere für Summit 640 nicht aufzufinden - ich muss Anhängelast nachtragen 11 Sep 2023 19:57 #24
  • ventoux
  • ventouxs Avatar
  • Summit 540 2022, Jumper 165 PS
  • Dank erhalten: 62
Das sehe ich genauso, da hat bei Pössl jemand geschlampt. Für meine Zitrone steht die Anhängelast in beiden CoCs
Summit 540 2022, Citroen 165 PS
Zenec E3766
Baerlock
Goldschnitt Schraubenzusatzfeder hinten (+5cm Federweg 🙂)
COC Papiere für Summit 640 nicht aufzufinden - ich muss Anhängelast nachtragen 11 Sep 2023 20:01 #25
  • tomtom7910
  • Gesperrt
Bei mir auch das Pössl COC ist ja nur eine Erweiterung,kann mir nicht vorstellen das der Fahrzeughersteller keine Anhängelast angibt.Oder bei der Zulassungsstelle wurde geschlampt😉
COC Papiere für Summit 640 nicht aufzufinden - ich muss Anhängelast nachtragen 11 Sep 2023 20:08 #26
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Wenn im Schein unter K das gleiche steht wie bei einem mit Anhängerkupplung, dann sollte das passen.
Frag doch hier mal damit an.
Es kann ja keiner was verlieren.
Aber du kannst gewinnen.
LG, Maddin
Bei mir:
Letzte Änderung: von Dolomiti.
COC Papiere für Summit 640 nicht aufzufinden - ich muss Anhängelast nachtragen 11 Sep 2023 23:25 #27
  • dedik
  • dediks Avatar
  • Dank erhalten: 181
Das ist so nicht richtig. Für die Zulassungsstelle ist das COC des Ausbauers oder „Vervollständigers“ maßgeblich. Das sind die letzten, die dran waren und etwas verändert haben könnten. Ich habe da lustige Erfahrung mit einer von Dethleffs (D-Line) falsch übertragenen Motorleistung gemacht. Da nütze alles reden nichts, dass Citroen wohl besser weiß, wieviel PS der Wagen hat. Er wurde mit der falschen Dethleffs-Leistung zugelassen.
2Win R Plus, Citroën Jumper light, 2,2l 165 PS (121 kW), weiß, MJ 2022, Dieselheizung, OGO Trenntoilette, Linnepe ZLF und CoilSpring
COC Papiere für Summit 640 nicht aufzufinden - ich muss Anhängelast nachtragen 12 Sep 2023 07:33 #28
  • Dank erhalten: 3661
Pössl schreibt auch nur bei den Italienern ab. Also muss die Anhängelast schon im CoC von Stellantis gefehlt haben.
Bei unserem kürzlich verkauftem Summit 640 Maxi aus 2022 mit 180 PS waren auch 3000kg eingetragen.
Eine AHK war nicht dran.
Hast du dich schon an das KBA gewandt? Vielleicht können die weiter helfen.
COC Papiere für Summit 640 nicht aufzufinden - ich muss Anhängelast nachtragen 12 Sep 2023 11:53 #29
  • Cybpat
  • Dank erhalten: 35
Hallo, ich habe nun einen weiteren Thread geöffnet, in dem ich um eine Kopie eines KFZ Scheins eines baugleichen Fahrzeugs bitte, in dem die Anhängelast eingetragen ist, vielleicht bewirkt das etwas.
Hier das Thema: poesslforum.de/forum/allgemeines/28775-b...m-entsprechen-wuerde
KFZ Zulassungsstelle kann nichts ohne Gutachten machen, wenn nichts in den CoC eingetragen ist.
KBA: Dazu muss ich erst die PIN für meinen Personalausweis finden, da sind wir gerade am suchen.
Pössl Summit 640
COC Papiere für Summit 640 nicht aufzufinden - ich muss Anhängelast nachtragen 12 Sep 2023 12:51 #30
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 582
Besorg Dir dich erstmal das CoC von Pössl und FIAT.
Ich würde annehmen, dass die Anhängelasten zumindest in dem von FIAT drinstehen. Dann hat Pössl den Fehler gemacht und die nicht übertragen.
Oder sie stehen auch in COC von Pössl drin dann hat nur die Zulassungsstelle bei der Erstzulassung den Fehler gemacht.
Im ersten Fall muss Pössl „nachbessern“ und die Zulassungsstelle im zweiten nur diese.
Letzte Änderung: von Supcamper.
