Starker Gasgeruch bei Herdbenutzung 28 Jun 2024 19:31 #41
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Das Mischrohr ist wohl wirklich Geschichte :whistle: und musste einem Mischtopf weichen.
Der Tipp mit dem Dometic Rückruf ist wichtig zu beachten! Ich habe mein Typenschild damals zum Glück in den Fahrzeugunterlagen gefunden.
Wenn man von unten an den Herd kommt, dann kann man mit Spüliwasser die Rohre und Verbindungs Verschraubungen einschmieren (besser wäre Leckspray!) und gucken ob sich irgendwo Blasen bilden. Gutes Licht und ein Spiegel sind da Voraussetzung.
Ist da was kaputt, undicht, dann würde ich aber das ganze Kochfeld neu machen (lassen) !
Grüße Jens
Letzte Änderung: von euroliner.
Starker Gasgeruch bei Herdbenutzung 28 Jun 2024 20:11 #42
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Es gibt auch keine Mischtopf. Das Gas wird durch die Düse gedrückt und zieht erst dann die Luft mit. Das Gemisch verteilt sich am Brenner und wird durch eine gezahnte Platte rundum verteilt. Dort wird es entzündt.
Ich hatte mal ein Ventil komplett zerlegt, darum weiß ich es.
Hier wird leider zu viel Hörensagen gepostet....
Folgende Benutzer bedankten sich: euroliner, CaroMitKübel
Starker Gasgeruch bei Herdbenutzung 28 Jun 2024 22:36 #43
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Okay, es wird also nur im Deckel gemischt, d.h. die Öffnungen unterhalb der gezahnten Platte sind für die Zuluft, oberhalb kommt dann das brennfähige Gemisch raus und macht die Flamme.
Verschmutzen die unteren Öffnungen (z.B.beim Überkochen) passt das Mischverhält nicht, die Flamme wird instabil, lodert (macht Ruß) oder geht aus, was auch zu riechen sein müsste.
Verschmutzen die oberen Öffnungen kann das Gasgemisch nicht ausreichend ausströmen, drückt sich unter die Düse und das Mischverhältnis ist auch im Ar.... :blink:
Also wenn kein Gasfachmann/Frau in der Nähe ist würde ich bei dem Fehlerbild wie
beschrieben mit Abseifen anfangen, die beiden Kreuzschrauben am Brennerdeckel lösen und den gezahnten Teil sauber machen.
Hilft das alles nichts, würde ich den Kocher komplett außer Betrieb nehmen.
Grüße und viel Erfolg
Folgende Benutzer bedankten sich: CaroMitKübel
Starker Gasgeruch bei Herdbenutzung 29 Jun 2024 09:37 #44
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
@Jens #41
OK, das Bild ist überzeugend und korreliert auch mit der Beschreibung auf
www.hea.de/fachwissen/kochfelder/gaskoch...-aufbau-und-funktion (s. 4. Funktionsskizze in Seitenmitte)
Da ist ein offensichtlicher Konstruktionsunterschied zu mobilen Campingkochern, die im Freien betrieben werden, denn die haben alle das von mir beschriebene gemeinsame Mischerrohr für alle Brenner.
Das Problem von Caro passt nur nun gar nicht zu der Konstruktion der Brenner, die erst im Brenner mit Luft mischen, weil sie ja an beiden Brennern den Gasgeruch wahrnimmt und bei dieser Konstruktion 2 mal den gleichen Fehler haben müsste, was sehr unwahrscheinlich ist.
Für mich deutet das mehr auf die Gasflasche als Ursache oder einen Defekt der Rückrufaktion hin. Check der Seriennummer bzw. Gasflaschentausch mit Nachbarn würde ich nun als nächstes angehen.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Starker Gasgeruch bei Herdbenutzung 29 Jun 2024 10:38 #45
  • Dank erhalten: 3672
Der Translporter hat es in#35 verlinkt.
Wonach riecht euer Gas?
Wenn es in unverbranntem Zustand nach Schwefel riecht wurde ein solches Odoriermittel verwendet. Dies riecht verbrannt wohl auch nach Schwefel, da Schwefeloxid frei gesetzt wird.
Das wäre dann im Kasten unangenehm aber normal. Lüften wäre dann die Option.
Starker Gasgeruch bei Herdbenutzung 29 Jun 2024 10:39 #46
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Es ist zu 100% das Gas der neuen Flasche! Einfach mal eine andere Flasche anschließen....
Folgende Benutzer bedankten sich: Michel54
Starker Gasgeruch bei Herdbenutzung 29 Jun 2024 14:19 #47
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1137
Was man zur Eingrenzung noch tun könnte: am Auslass der Heizung (außen, vorsichtig) prüfen, ob es ähnlich wie am Herd riecht.
Dieter
Starker Gasgeruch bei Herdbenutzung 29 Jun 2024 16:03 #48
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5690
🤔, seit 5 Tagen und rund 40 Hinweisen keine Reaktion von der Cara. Scheint im Kübel nicht so ernst zu sein.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Starker Gasgeruch bei Herdbenutzung 29 Jun 2024 16:08 #49
  • Dank erhalten: 7547
Nicht ganz. Sie hat sich vorgestern gemeldet.
Starker Gasgeruch bei Herdbenutzung 29 Jun 2024 16:23 #50
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
40 Hinweise in allen Ehren, aber wer von den Hinweisgebern will Schuld sein wenn die sich in den Orbit befördern? Insofern finde ich auch die Knausrigkeit der Threadersteller fahrlässig, das Thema gehört Vor Ort von einem Fachmann begutachtet, auch wenn's was kostet, nicht per Fernheilung von einem Haufen Hobbybastlern. Aber das ist nur meine Meinung und das hier ist ja ein freies Land...
Konkurrenzprodukt
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951, Mischu, Rudolf53
