Starker Gasgeruch bei Herdbenutzung 27 Jun 2024 23:54 #31
  • Jens
  • Jenss Avatar
  • Dank erhalten: 10
Roadcruiser Revolution
Folgende Benutzer bedankten sich: momahduh, HPeter, Wysu, Plan2025, Dolomiti, Slicer, McOtti, CaroMitKübel
Starker Gasgeruch bei Herdbenutzung 28 Jun 2024 07:42 #32
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1604
Moin
Danke für den Link, ich hoffe der User liest noch mit.
Rudolf
Starker Gasgeruch bei Herdbenutzung 28 Jun 2024 08:01 #33
  • Kitzblitz
  • Kitzblitzs Avatar
  • Dank erhalten: 545
…. Seit vier Tagen stinkt der Herd nun übel nach Gas (bzw. dem beigemischen Geruchsstoff, nehme ich an), stark genug, als dass rasch der ganze kleine Kübel riecht.
Die einzige Veränderung ist, dass wir vor vier Tagen eine neue Flasche angeschlossen haben (graue 11kg-Standard).
Wie die Ursache begründet sein kann steht eigentlich schon im ersten Beitrag !
Der zeitliche Zusammenhang zwischen Gasgeruch und Wechsel der Flaschen deutet mit überwiegender Wahrscheinlichkeit schon auf die Ursache hin. Es dürfte das Gas selbst sein, das stärker riecht, als normal.
Das lässt sich durch Tausch gegen eine andere Gasflasche doch ganz einfach testen. Fragt doch einfach einen anderen Camper, ob er euch seine Gasflasche kurz für einen Test ausleiht. Lasst die Herdflamme eine Weile brennen, bis die Gasleitung komplett mit dem anderen Gas geflutet ist. Vorher wird es natürlich noch unverändert riechen.
Wenn der Geruch dann weg ist, habt ihr die Ursache gefunden und könnt eure Gasanlage unbesorgt weiter nutzen.
Viel Erfolg.
Uli
Seit 12/2022: Knaus BoxDrive 680 ME auf Basis MAN TGE 3.140 mit:
8-Gang-Wandlerautomatikgetriebe, Zusatzluftfederung an der Hinterachse, Hubbett und Raumbad, 200-AH-LiFePO4 und in das Bordnetz integrierte EcoFlow Delta 2.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Kaffee_am_Steuer
Letzte Änderung: von Kitzblitz.
Starker Gasgeruch bei Herdbenutzung 28 Jun 2024 08:50 #34
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Mag sein du bist auf dem richtigen Weg zur Klärung.
Oder der Link von Jens trifft es.
Wenn der User Pech hat,wird der Unterschied von Korrelation und Kausalität sichtbar.
Rudolf
Starker Gasgeruch bei Herdbenutzung 28 Jun 2024 10:11 #35
  • DerTransporter
  • DerTransporters Avatar
  • Dank erhalten: 791
Wir benutzen in der kalten Jahreszeit einen Katalytofen im Wintergarten, mit Druckregler für Innenräume. Der wird betrieben
mit den grauen 11 kg Gasflaschen. Da ist es uns schon oft passiert, dass es nach Klebstoff oder ähnlichem beim Anschalten
des Ofens gestunken hat. Am Anfang dachten wir auch, der Ofen oder die Anschlüsse wären defekt, neuer Ofen gekauft, neuer
Druckregler, war aber immer wieder mal besser mal schlechter. Auch unser Gashändler im Ort konnte nicht helfen bzw. wusste
nicht woher das kommt.
Aber es haben auch schon ein paar hier angedeutet, es kann auch das Gas sein.
Unter dem Punkt, schwefelfreie Odorierung soll Schwefeloxide reduzieren, im nachfolgenden Link...
www.fluessiggas1.de/gasgeruch-propan-erk...und-richtig-handeln/
Genieße das Leben ständig, man ist länger tot als lebendig!
LG Udo
Seit März 22, Summit 540/Campovolograu Fiat 35 light 140 PS, Automatik, All-Inn, Solar, Markise, AHK abn., Alufelgen 16", ECO, Moniceiver Alpine DRK, DAB,
Starker Gasgeruch bei Herdbenutzung 28 Jun 2024 12:22 #36
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 714
Moin zusammen,
da war doch Mal was...
www.dometic.com/de-de/support/informatio.../produktruckruf-herd
Für alle, die den Aufkleber nicht finden oder dafür den halben Kasten zerlegen müssen: Bei mir war das Typenschild mit den entsprechenden Info ganz hinten in der Bedienungsanleitung eingeklebt, quasi im Einband des "Buches "
Folgende Benutzer bedankten sich: HPeter, Dolomiti, CaroMitKübel
Starker Gasgeruch bei Herdbenutzung 28 Jun 2024 12:32 #37
  • Dank erhalten: 2167
Für alle, die den Aufkleber nicht finden...
Oft hilft es auch das Teil von unten mit dem Handy zu fotografieren.
Starker Gasgeruch bei Herdbenutzung 28 Jun 2024 16:50 #38
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1137
Hallo Caro,
wie schon von anderen Usern geschrieben: Wenn die Flasche getauscht wurde und es dann begonnen hatte, dann ist da erst einmal ein deutlicher Zusammenhang. Wenn der Druckminderer beim Tausch draufgegangen wäre, dann hielte ich es für wahrscheinlich, dass man dies sehr deutlich an der Flamme erkennen kann. Eine subjektiv, vielleicht leicht vergrößerte Flamme und eine funktionierende Heizung deuten meiner Meinung nach nicht darauf hin bzw. erklären aus meiner Sicht den Geruch nicht.
Auch wurde geschrieben, dass das Gasgemisch in manchen Ländern anders ist. Wäre für mich eine plausible Erklärung. Wenn Ihr sicher gehen wollt, dann hilft:
a) der bereits empfohlene Test mit einer Gasflasche von einem Camperkollegen aus D.
b) der bereits empfohlene Gang zum Experten
c) die Anschaffung eines Gasspürgerätes bzw. Sensors in einem Baumarkt
(ohne Gewähr, ohne Haftung)
Viel Erfolg
Dieter
Kann jemand sagen, ob die in Pössl verbauten Anlagen für alle Gassorten geeignet sind, die man in Skandinavien bekommt?
Dieter
Starker Gasgeruch bei Herdbenutzung 28 Jun 2024 18:42 #39
  • Dank erhalten: 3672
In Skandinavien wird oft Propan verkauft. Wenn die Flasche dort gefüllt wurde, wäre es eine Erklärung.
Der Butananteil würde sonst bei den winterlichen Temperaturen in der Flasche bleiben.
Starker Gasgeruch bei Herdbenutzung 28 Jun 2024 18:49 #40
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951s Avatar
  • Dank erhalten: 225
Wenn’s nach Gas riecht, ist es nicht normal und muss sofort gecheckt werden. Bis dahin Gashähne zu.
Es ist völlig irrelevant, ob neue Gasflasche, Butan oder Propan: wenn’s nach Gas riecht, tritt es aus und das ist NICHT GUT.
Gashahn zu, bis es vom Fachmann geprüft und abgestellt wurde.
……ich versteh die ganze Diskussion nicht, es ist lebensgefährlich und ICH würde da nicht rumexperimentieren.
Etrusco V 6.8 SR Complete Selection
Folgende Benutzer bedankten sich: htkw
