Unterschied bei einem Kasten mit 140, 150 und 165 PS 30 Okt 2024 14:59 #31
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1615
"Selbst mit Anhänger brauche ich Drehmoment im unteren Drehzahlenbereich (zum Anfahren) und da sind die beiden Jumper Motoren gleich in der Kennlinie."
Ja das ist richtig und ich stimme dir weitgehend in deiner gesamten Aussage zu, aber wenn ich mit dem Anhänger zusätzlich 1,8 t ziehe,dann benötige ich die Kraft nicht nur im unteren Drehzahlbereich, sondern z.b. zum sinnvollen Beschleunigen bei der Auffahrt auf die Autobahn.
Da sind mir die zugegeben wenigen PS mehr schon nützlich.
Und ja, ohne die Verwendung eines Trailer mit Ladung reichen 140 PS.
Rudolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Liv-Grete
Dieses Thema wurde gesperrt.
Unterschied bei einem Kasten mit 140, 150 und 165 PS 30 Okt 2024 16:01 #32
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Wobei schon gesagt wurde, dass es bei Anfahrten am Berg und beim Beschleunigen kaum auf die PS-Leistung ankommt. Das Drehmoment ist ausschlaggebend. Wenn die Drehmomentkurven im entscheidenden Bereich identisch sind, so what? Da reicht auch der kleine Motor, wie Momahdu schon geschrieben hat.
Mein Fahrzeug hat einen Fiatmotor. Für die Variante mit 160 OS war entscheidend, dass bei dieser Leistungsstufe verstärkte Motorenteile verwendet werden. Ob sich das je bemerkbar machen wird, steht auf einem anderen Blatt.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Unterschied bei einem Kasten mit 140, 150 und 165 PS 30 Okt 2024 16:20 #33
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Ja alles richtig,das gilt aber nur wenn die Getriebeübersetzung identisch ist.
Aber dazu fehlt mir Fachwissen...
Rudolf
Unterschied bei einem Kasten mit 140, 150 und 165 PS 30 Okt 2024 16:27 #34
  • schmerztablette
  • schmerztablettes Avatar
  • Dank erhalten: 168
Hi@ All,
Ich glaube, wieviel unter der Haube sein müssen, dazu sind mehrere Stück Fleisch zu grillen.
1. Ich fahre z.B. viel mit Hänger und 2 Moppeds hinten drauf.
2. Ich fahre viel auf Pässen ob Solo oder mit Hänger.
3. Bringt die Mehrleistung wo und wieviel mehr in € gerechnet.
Im Normalfall langen die 140 PS dicke.
LG Andre
Unterschied bei einem Kasten mit 140, 150 und 165 PS 30 Okt 2024 16:40 #35
  • 2bdb17fabe1d1a3a11f68d1677b60904
  • 2bdb17fabe1d1a3a11f68d1677b60904s Avatar
  • Dank erhalten: 122
Mittlerweile ist der Thread ja bei der richtigen Kenngröße (in Bezug auf die Frage des TE) angekommen: Dem Drehmoment.
Es wird immer wieder auf die Leistung (= PS / KW) Bezug genommen, diese Größe wirkt sich nur bei höheren Drehzahlen aus.
Das Drehmoment ist der wirkliche entscheidende Faktor im Tagesgeschäft.
In diesem Thread wird wieder sehr viel "gefühlt", eher wenig technisch richtig "gewusst".
Der Turbolader "mit dem verstellbaren Flügelrad" ist ein VTG-Lader - und er geht nicht "sinnlos kaputt".
Der Geiz-ist-Geil-Fahrer ohne technische Ahnung macht den VTG kaputt, der Lader möchte nur mit dem Gaspedal gepflegt werden.
Die Wastegate-Turbolader (fixe Schaufelgeometrie) sind nicht haltbarer, dem ist nur der Fahrer egal.
Seid froh, wenn ihr einen VTG habt. Einfach nur richtig nutzen und fertig.
Besser ist nur die Kombination Wastegate + VTG. Also 2 Turbolader.
Und die Drehmomentkurven für unterschiedliche Leistungsklassen eines Motors sollen gleich sein ?
Bitte die Quelle für diese Aussage benennen.
Richtig ist: Einige Fahrzeughersteller verbauen in der höchsten Leistungsstufe (PS) bei dem gleichen Hubraum andere Bauteile.
(Meist) aus drei Gründen: Drehmomentmaximum, Abgasregelung und thermische Belastung.
Der Motor ist dann eben im Grenzbereich seiner Möglichkeiten.
Zum Thema: Welche Leistungsstufe reicht aus ?
Hier entscheidet das persönliche Gefühl (oder im Hintergrund der Geldbeutel).
Wenn man ehrlich ist.
Letzte Änderung: von 2bdb17fabe1d1a3a11f68d1677b60904.
Unterschied bei einem Kasten mit 140, 150 und 165 PS 30 Okt 2024 16:46 #36
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4507
Wie nutzt man einen Turbolader richtig?
Gruß Micha
Unterschied bei einem Kasten mit 140, 150 und 165 PS 30 Okt 2024 16:49 #37
Auch hier, die Frage muss technisch konkret gestellt werden:
Wie nutzt man den VTG-Lader richtig ?
Beim Wastegate-Turbolader kann man nichts richtig oder falsch machen.
Wenn du / ihr es wissen willst / wollt - neuer Thread.
Wäre hier OT.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, Machikowski
Unterschied bei einem Kasten mit 140, 150 und 165 PS 30 Okt 2024 16:55 #38
  • martinsternberg
  • martinsternbergs Avatar
  • Dank erhalten: 47
Beim Ducato mit 9-Gang-AT haben alle Leistungsstufen die gleiche Übersetzung.
Beim Handschalter (geprüft für 2023) ist der 180PS Maxi gleich zu 160 PS Maxi. 140 Maxi ist in den ersten Gängen länger(!) als 160/180, nur 5. und 6. sind bei 140 PS kürzer. 140 Light ist als Summe aus anderer Achsübersetzung und anderer Reifengröße faktisch gleich zu 140 Maxi.
Alle Gerüchte auch zum Mitnehmen
Knaus Boxlife Pro 600 Street, 140 PS 9AT, Truma Combi 4 E, Bulltron 185 Ah
Unterschied bei einem Kasten mit 140, 150 und 165 PS 30 Okt 2024 17:09 #39
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1404
Beim PSA-Motor, sowohl DW10 als auch DW12, haben alle Leistungsstufen einen VTG-Lader.
Wie es sich bei Fiat verhält, weiß ich nicht, kann mir aber kaum vorstellen, dass diese Drehmomentkurven mit starrem Lader erreicht werden.
Günter
Unterschied bei einem Kasten mit 140, 150 und 165 PS 30 Okt 2024 17:26 #40
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
"140 Maxi ist in den ersten Gängen länger(!) als 160/180, nur 5. und 6. sind bei 140 PS kürzer. "
Erstmal danke für die Info.
Wenn ich es richtig verstehe,dann führt die längere Übersetzung in den ersten Gängen zu einer geringeren Beschleunigung .
Rudolf
