Versuchter Einbruch in meinen Kastenwagen in Essen Steele 13 Nov 2024 03:31 #41
  • 449660d0a2b55775e908b2fc5e26c6e6
  • 449660d0a2b55775e908b2fc5e26c6e6s Avatar
  • Dank erhalten: 11
"Wegfahren habe ich die gedrehte Fahrertür mit einem Bremsscheibenschloss gesichert."
Das verstehe ich nicht, was ist hier gemeint?
@FrauFrucht:
Selbst bei unserem alten Kasten wurde beim Vorbesitzer in Spanien versucht einzubrechen, über die Beifahrertür da der Bus noch keine ZV hatte.
Habe dann mit Heosafe Türensicherung, Bullock Pedal und Lenkradsperre, sowie GPS Tracker mit Erschütterungsalarm gesichert.
Hätte noch zwei Fragen zu dem Thema:
Heosafe Schiebetürsicherung oder Thule Van Lock?
und: da der Einbruchsversuch gerne mal nicht neben dem Türschloss (Prickstop hilft), sondern durch das Türschloss der Fahrertür erfolgt.. gibt es die Möglichkeit den Aussen Türgriff der englischen Version (ohne Schloss auf der linken Seite) nachzurüsten?
(im VW Bus kann man ja z.b. beide Aussenspiegel gleich machen indem man den englischen nachkauft)
2019-2024 Pössl Duett süß und kurz Edition. / Aktuell wartend auf Clever Runner Modelljahr 2024, bestellt 10/24.
Dieses Thema wurde gesperrt.
Versuchter Einbruch in meinen Kastenwagen in Essen Steele 13 Nov 2024 07:31 #42
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
gemeint ist das Drehen des Fahrersitzes gegen die Fahrtrichtung und das dann an der Sitzkonsole mit einem zusätzlichen Schloß gesichert.
Grüße Reno
Versuchter Einbruch in meinen Kastenwagen in Essen Steele 13 Nov 2024 07:38 #43
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Einem Freund wurde in Hamburg auch das Wohnmobil vor der Haustür aufgebrochen und ein Bluetooth Lautsprecher im Wert von unter 100€ geklaut. Soviel also dazu. Die Kettensicherung benutze ich nur wenn wir irgendwo "gefährlich" stehen. Beispiel Parkplatz vor Venedig oder so. Ansonsten haben wir ein Prickstopp und es wird, seit bei uns im Dorf ein T6 Bus unterm Schlafzimmerfenster weg geklaut wurde, IMMER das Bearlock abgeschlossen. Ist schon ein Automatismus geworden.
Die Tatsache, dass wirklich nur die Vordertüren aufgehen hat mich mal fast ganz ausgesperrt. Ich hatte diese Ketten für die Vordertüren neu und hab zum Moutainbike fahren nur den einfachen Schlüssel mitgenommen. Zurück dann festgestellt, dass wiklich nur die vordertüren aufgehen! Zum Glück hatte icj die Ketten nochnicht so stramm eigestellt, so dass ich mit langen Fingern gerade noch so an die Karabiner rankam. Das ist wie bei Heo eben auch das Risiko wenn die Batterie im Schlüssel mal leer sein sollte.
Versuchter Einbruch in meinen Kastenwagen in Essen Steele 13 Nov 2024 08:00 #44
  • sop
  • sops Avatar
  • Dank erhalten: 271
@breznbus:
der Schließmechanismus des Schlosses kann ausgehängt werden. es gab dazu mal einen Beitrag hier im Forum. Dann ist das schloss ohne Funktion.
Ich habe dieses Foto darüber gemacht:
Funktioniert sehr gut 😀 bzw. nicht mehr 😂😂
Grüße Sop
Folgende Benutzer bedankten sich: Dusty, 449660d0a2b55775e908b2fc5e26c6e6
Versuchter Einbruch in meinen Kastenwagen in Essen Steele 13 Nov 2024 08:06 #45
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Das Thule lässt sich wohl mit minimalem Aufwand (ein paar gezielte Hammerschläge) entfernen und es soll auch gerne mal klemmen, wenn man YouTube glauben kann.
Beim Heosafe ist wichtig, dass man wirklich nur 3,2mm Löcher bohrt, damit die Schrauben auch richtig halten.
Ich stand auch vor der gleichen Frage und habe mich schließlich für die Schiebetür für Heosafe entschieden.
nimmt
, AdBlue
Versuchter Einbruch in meinen Kastenwagen in Essen Steele 13 Nov 2024 08:30 #46
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 854
Erst vor ein paar Tagen kam im TV dass man in diesem Jahr allein in Leipzig 14 WoMo's gestohlen hat. Ich bin jetzt kein Moslem, aber was die Scharia bei Diebstahl vorsieht.....
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, hoppka
Versuchter Einbruch in meinen Kastenwagen in Essen Steele 13 Nov 2024 08:58 #47
  • Franz Dillinger
  • Franz Dillingers Avatar
  • Dank erhalten: 78
Servus, bei mir wurde in Neapel eingebrochen...siehe Link
poesslforum.de/forum/allgemeines/30775-b...chen?start=10#475671
Franz
Summit Prime 640, Ducato Campovolo Grau 160PS, Bj 2022, Navi XZENT, LiFePo 300Ah, PV, Ective Wechselrichter TSI15
Versuchter Einbruch in meinen Kastenwagen in Essen Steele 13 Nov 2024 14:13 #48
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Bei mir in Turin.
Gruß, Peter
Versuchter Einbruch in meinen Kastenwagen in Essen Steele 13 Nov 2024 14:29 #49
Bei mir wurde noch nie eingebrochen, deshalb darf ich nicht schreiben "nun hat es mich AUCH erwischt".
Versuchter Einbruch in meinen Kastenwagen in Essen Steele 13 Nov 2024 14:29 #50
  • Dank erhalten: 10673
Hallo,wenn ich ehrlich bin, dann wundert mich der Titel des Thread „ versuchter Einbruch“Wer in einen Kastenwagen rein kommen möchte, der schafft das auch.
Zum Glück hat er es anscheinend nur an der Fahrertür versucht, leider dabei einen Schaden angerichtet.Nun es ist mehr als gut, dass er sich blöde angestellt hat und nicht in das Fahrzeug gekommen ist.Das macht den ganzen Fall noch unnötiger, als er eigentlich schon ist.
Mit einem blauen Auge davon gekommen, könnte man sagen, besser als dass der ganze Kastenwagen verschwunden wäre
.Die Polizei kann ich irgendwie auch ein Stück weit verstehen, alles Paierkram bei dem am Ende nichts heraus kommt.Bleibt zu hoffen, dass Versicherung und Werkstatt hier eine schnelle Lösung anbieten.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Sellerie
Letzte Änderung: von Big-Red.
