Wasserpumpe defekt ?? - Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018 04 Mär 2026 17:39 #1
  • Twysta
  • Twystas Avatar Autor
Hallo Community, Jetzt hat es wohl auch mich erwischt mit meinem Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018. Nun bei knapp 65.000 Km …  Vorhin während der Fahrt  .... Plötzlicher Anstieg der Temperaturanzeige in den Max. Bereich mit Piepton und der Nachricht „Kühlwasser kontrollieren“ … nach 5sek wieder erloschen .....
wahrscheinlich auch dieser bekannte Fehler der Wasserpumpe und dem defekten Schauffelrad oder was meint Ihr ?? ….  Werde damit die Tage mal in eine Werkstatt schauen und zur Diagnose.Sollte es dieses Problem sein macht es dann Sinn den Zahnriemen direkt auch mit zu erneuern ??  Hatte jemand von Euch schon das gleiche / ähnliches Problem und kennt eine gute, kompetente (Citroen)- Werkstatt nähe Gifhorn/Braunschweig/Hannover die sich damit auskennt und die jemand empfehlen kann ?? Würde mich über einen Kommentar oder PN sehr freuen .. Vielen Dank schonmal im Voraus !!Jan
Wasserpumpe defekt ?? - Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018 05 Mär 2026 09:07 #2
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Herzlich willkommen im Club der Betroffenen, als eindeutige Diagnose kannst du die Fahrzeug Heizung heranziehen.....wenn keine warme Luft mehr kommt ist die wapu kaput ( Flügelrad hat sich von Welle gelöst)... korrekte Bedienung der Heizungsanlage vorausgesetzt....
Folgende Benutzer bedankten sich: Twysta
Letzte Änderung: von stefan2230.
Wasserpumpe defekt ?? - Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018 05 Mär 2026 11:29 #3
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1491
Versuch mal
Autohaus Macke in Peine, seit 2020 bin ich mit der Werkstatt zufrieden, habe dort alle Inspektionen machen lassen.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Wasserpumpe defekt ?? - Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018 08 Mär 2026 12:10 #4
  • Twysta
@ Stefan -> Heizung funktioniert noch ... wird noch warm
Gibt es noch weitere Tipps für eine gute Werkstatt im Raum Gifhorn / Peine / Braunschweig / Hannover ???
Gruß Jan
Letzte Änderung: von Twysta.
Wasserpumpe defekt ?? - Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018 08 Mär 2026 13:16 #5
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2019
Ich würde Zahnriemen und Keilriemen samt Spanner direkt mit erneuern. Allerdings nicht bei Citroen, die verbauen wieder eine Pumpe mit Plastikrad. Es gibt von Conti eine Welle mit Metallrad.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Gärtner, KRUMMer-Uwe, Twysta
Wasserpumpe defekt ?? - Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018 08 Mär 2026 13:21 #6
  • Twysta
Danke Dir, hast du da direkt nen Link für mich welche da die richtige sein könnte ?? ... gibt es das so direkt als Set ??
Gruß Jan
Wasserpumpe defekt ?? - Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018 08 Mär 2026 14:46 #7
  • Vascodegama
  • Vascodegamas Avatar
  • Dank erhalten: 3
HSS Carservice Langenhagen
vormals
Boschdienst
Wasserpumpe defekt ?? - Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018 08 Mär 2026 16:00 #8
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 2992
Gruß Jan
Conti WP/Zahnriemensatz:
CT1140WP2
Sicherer ist mit deiner VIN bei z.B. AUTODOC suchen.
Viel Erfolg
Gruß Jürgen
Wasserpumpe defekt ?? - Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018 09 Mär 2026 07:19 #9
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2042
Als wir die Pumpe im Rahmen der Garantie neu bekommen haben hatte unserer knap 60.000 km runter. Die Vertragswerkstatt muss dann auch den ZR tauschen. Die Teilekosten habe ich selbst getragen. Aber das fand ich OK. Auch wenn der Riemen nach 6 Jahren und 60 k immer noch gut aussah. Sinnvoll den gleich mit zu machen. Jetzt tickt die Uhr halt von vorne und ich habe wieder Ruhe. Beim nächsten mal (ZR Intervall oder Wasserpumpenschaden) ist er dann eh aus der Garantie und dann kommt auch die Pumpe mit Metallrad rein. Wenn wir den Wagen dann überhaupt noch haben. Dann wäre er 12 bis 16 Jahre alt!
Wasserpumpe defekt ?? - Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018 09 Mär 2026 17:34 #10
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 964
Erzähl doch mal, wie es weiter ging.
Konntest du noch ganz normal weiterfahren oder nur mit verminderter Leistung?
Wie weit kommt man noch nach so einer Fehlermeldung?
