Wasserpumpe defekt ?? - Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018 13 Mär 2026 12:40 #41
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5840
426€ Materialkosten, 196€ Einbau plus MWSt.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Wasserpumpe defekt ?? - Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018 14 Mär 2026 07:46 #42
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2036
Meine Pumpe hat knapp 120.000km gehalten.
Europa & Zentralasien 2023
Wasserpumpe defekt ?? - Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018 16 Mär 2026 17:48 #43
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich muss nochmal auf die Ursache des sich frei drehenden Flügelrades zurückkommen.
Das Flügelrad hat in der Mitte eine Hülse, die auf die Welle aufgepresst ist, egal ob das Flügelrad aus Kunststoff oder aus Metall ist.
Ich frage mich nun, ob da ein Unterschied besteht, wenn es aus Kunststoff oder Metall besteht, da in beiden Fällen das Flügelrad im Zentrum eine Hülse hat, die aufgepresst wird.
Hat sich also das Kunststoffrad von der Hülse gelöst oder die Hülse von der Welle? Oder hat sie sich ganz zerlegt?
Und kann das beim Metallrad nicht passieren?
Hat jemand ein Foto von seiner ausgebauten defekten WaPu?
aufaxe.de/wp-content/uploads/2023/08/Wapu-SD-480p.mov
Letzte Änderung: von Schuri.
Wasserpumpe defekt ?? - Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018 16 Mär 2026 18:13 #44
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Ich war eben draußen und wollte dir deine Frage zur wapu beantworten.... die originale Pumpe die ich vor zwei Jahren ausgebaut habe, war wieder völlig intakt....das heißt die Welle war wieder fest mit dem Flügelrad verbunden.....vor zwei  Jahren ließ sich die das Flügelrad ohne jeglichen Kraftaufwand, gefühlt reibungslos auf der Welle drehen....ohne Worte...
Wasserpumpe defekt ?? - Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018 16 Mär 2026 18:37 #45
  • e01635aa2bf93ed725642f0befc74e60
  • e01635aa2bf93ed725642f0befc74e60s Avatar
  • Dank erhalten: 59
Im Video löst sich das Kunststoffrad von der Hülse.
Sieht man bereits in den ersten Sekunden des Videos.
Die Verbindung könnte geklebt sein.
Letzte Änderung: von e01635aa2bf93ed725642f0befc74e60.
Wasserpumpe defekt ?? - Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018 17 Mär 2026 09:02 #46
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3030
Hab das Wechseln wegen losem Schaufelrad schon hinter mir.
Habe zur Ursache dieses Video gepostet:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/3261...uche?start=60#530699
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Gärtner
Wasserpumpe defekt ?? - Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018 17 Mär 2026 12:20 #47
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Ich habe mir jetzt mal einige passende WaPu verschiedener Hersteller angeguckt.
Anscheinend hat allein die Conti- WaPu das Schaufelrad aus Metall, alle anderen haben es aus Kunststoff.
Sogar bei Bosch oder Febi ist es aus Kunststoff!
Angesichts der bekannten Probleme sollte man doch dazu kommen, eine dauerhafte Konstruktion anzubieten.
Ich werde auf jeden Fall den Zahnriemensatz nebst WaPu von Conti nehmen....kostet leicht mehr, ist es mir aber wert.
PS: Hepu und GK haben auch ein Flügelrad aus Metall.
Wasserpumpe defekt ?? - Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018 17 Mär 2026 13:05 #48
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Rein optisch sind Continental, Hepu und GK baugleich.
Hepu und GK, haben dieselbe Adresse.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Wasserpumpe defekt ?? - Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018 17 Mär 2026 14:36 #49
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Eigentlich sind ja alle baugleich, denn sie passen ja alle.
Nachdem ich das Video gesehen habe. wo der Kunststoffflügel auf der Buchse durchdreht....
Das Flügelrad  aus Kunststoff ist das Problem, denn die Buchse sitzt nach wie vor aufgepresst auf der Welle.
Wasserpumpe defekt ?? - Citroen Jumper Kastenwagen Camper 163PS 2.0 HDI Erstzulassung 2018 17 Mär 2026 14:56 #50
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Ich meinte konkret die Ausführung/Konstruktion des Metallflügelrads.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
