* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 24 Mär 2026 22:30 #11
  • Materano
  • Materanos Avatar
  • Dank erhalten: 235
@Marco
Wenn er am Heck einen Griff mit Schloss einbaut, kann er sich auch gleich die Ketten vorne sparen.
Materano
Folgende Benutzer bedankten sich: Gipfelstürmer, BMWRT7, Schio
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 24 Mär 2026 22:43 #12
  • Camp2021
  • Camp2021s Avatar
  • Dank erhalten: 154
Für's Verständnis, die Ketten sind an den Türen eingehangen, aber nicht an der Schiebetüre?
Vielleicht kann über die Steckdose der Anhängerkupplung (wenn vorhanden) die Starterbatterie geladen werden, wenn der Landstromanschluss nicht funktioniert.
In unserem Fall würde bei Landstrom die Aufbaubatterie geladen durch das Victron Ladegerät und danach via Standby-Charger die Starterbatterie (mit bescheidenen 5A).
Viel Erfolg und die richtige Entscheidung
Folgende Benutzer bedankten sich: Schio
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 24 Mär 2026 22:51 #13
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2147
Wenn bei Schio das EBL119 verbaut ist, wird durch Landstrom auch die Starterbatterie mitgeladen. Sollte die ZV dort angeschlossen sein, besteht Hoffnung. Die Aufbaubatterie wird auch geladen. Wenn die ZV dort drüber läuft, besteht auch Hoffnung. Also versuchen würde ich es bevor ich mit Gewalt ein Fenster oder Heki zerstöre.
@Materano,
Das musst Du mal näher erklären.
Gruß Marco
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 24 Mär 2026 23:01 #14
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1137
Ein Versuch wäre es wert und es wäre (wenn ich Zeit habe) meine erste Wahl. Aber es wäre auch eine gute Möglichkeit, den Noteinstieg zu testen. Was einmal passiert, passiert meist auch wieder. Dabei sollte man den Hebel möglichst breit auflegen, um den Riegel zu belasten und nicht die Scheibe.
Wenn die Batterie sich innerhalb der 2 Tage entladen hatte, dann dürfte 1 A oder mehr bei der Wiederaufladung fehlen.
Dieter
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 24 Mär 2026 23:23 #15
  • Schio
  • Schios Avatar Autor
  • Dank erhalten: 36
Klasse!!!! Ich werde wohl als erstes die Idee mit dem "Landstrom anlegen" und somit eventuell laden der Bordbatterie ausprobieren.
P.S. ich bin da wirklich sehr eigen und nutze, bevor ich hier überhaupt einen eigenen Thread eröffne, sehr ausgiebig die Forums SuFu!! Aber manchmal liegt eben der Unterschied in ganz kleinen Details, welche ein Vergleichen mit anderen Erfahrungen nicht passen lassen. Danke für Eure Hilfe!!
Folgende Benutzer bedankten sich: WonkotheSane, Kaffee_am_Steuer
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 25 Mär 2026 01:44 #16
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 552
wenn es mit dem Landstrom nicht klappt, wäre das mein nächster Versuch:  Klick
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 25 Mär 2026 08:01 #17
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
Bei uns lag es am Schlüssel.
Ging plötzlich nicht mehr, auch nach Batteriewechsel nicht
Der lag in der Nähe der Funkstation beim Einstellen der Sensoren.
Lange im Netz gesucht um darauf zu kommen.
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 25 Mär 2026 08:19 #18
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar
  • Dank erhalten: 287
Mit einem geeigneten gebogenen Stück Metall durch dir Aufbaufensterdichtung, dann die Riegel umlegen und durchs Fenster rein krabbeln. Ist tatsächlich so einfach und dauert keine zehn Minuten.
RC Revolution, Ducato x290, EZ '21, 140 PS, Maxi, H3, Zusatzbett, campovolo grau, 210 WP Solar, 2x95Ah AGM, Zenec Radio mit Display, Heckkamera, keine Pössl-Aufkleber
Folgende Benutzer bedankten sich: Kaffee_am_Steuer, Schio
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 25 Mär 2026 08:30 #19
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3030
Welchen Sinn haben dann noch die Ketten, wäre dann die Frage?
Hilft zwar nicht, vielleicht aber hilfreich für die, die über solche „ Maßnahmen“ nachdenken.
Wenn ich über ein Fenster reinkommen wollte nähme ich in dem Fall das der Schiebetür und könnte von außen bei offenem Fenster, den Hebel betätigen.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Gipfelstürmer, Hein Mück, Schio
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 25 Mär 2026 08:44 #20
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
  • Dank erhalten: 487
Warum macht ihr da so Experimente? Die Fahrzeugbatterie kann ganz einfach von unten über den Plus Pol am Anlasser geladen werden. Dort mit Starthilfekabel Spannung drauf und die ZV sollte sofort laufen, sofern es an einer leeren Batterie liegt
Folgende Benutzer bedankten sich: Schio, Fellnase, Thorsten Elpunkt, wickie
