* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 27 Mär 2026 00:28 #41
  • Schio
  • Schios Avatar Autor
  • Dank erhalten: 36
Es ist vollbracht, puh 😊 Die Maschine läuft wieder!!
Aber der Reihe nach:
Das Laden der Batterie durch Landstrom hat nicht funktioniert und zwar aus dem einen Grund, dass, laut einem sehr netten Mechaniker der Freiburger Pössl Niederlassung, die Starterbatterie durch den Landstrom nur einen sehr geringen Erhaltungsstrom bekommt. D.h. eine tiefenentladene Starterbatterie hat keine Chance, durch Landstrom wieder in Schwung zu kommen. Der andere Grund ist, dass der zu dem Zeitpunkt vorhandene böse Stromabnehmer ja weiterhin den irgendwo hereinkommenden Strom im Nu wieder wegfuttert.
Die angesprochen Lampe im Fussbereich des Eingangsbereich hat in meinem Pössl übrigens, wie bereits hier korrekt beschrieben, die genannten drei Stellungen, nämlich auf Dauer aus, auf Dauer an und an bei geöffneter Türe. Aber diese Lampe war am Ende gar nicht die Ursache für das Durcheinander.
Durch reinen Zufall habe ich nach dem Öffnen der Türen gesehen, dass der Schalter für die Zusatz LED Scheinwerfer auf „ON“ stand, d.h. diese Lampen sind mit einem extra Schalter auf Dauerplus geschaltet und benötigen somit keine Zündung o.ä. … und genau an diesen Schalter scheine ich beim letzten Aussteigen unbemerkt dran gekommen zu sein. Das ist mir mehr als peinlich und mein Vater hätte mit allem Recht gesagt: "ät jibt keen größer Leid, als wat dä Mensch sich selbst andeut" 😉
Die Lösung, irgendwie die ZV wieder zu aktivieren, war übrigens dann die von einigen bereits vorher genannte Strategie, mit Fremdstrom an den Anlasser zu gehen!! Wir mussten zwar zigmal probieren, aber irgendwann machte es plötzlich „KLACK“ … und Sesam öffne Dich 😊
Jetzt bin ich wieder beruhigt! MANY THANX für Euren großartigen Suport!!
Dann kann ich mich ja endlich wieder meiner Stebel Nautilus +++ endlich der Montage des Fiedler Heckträgers zuwenden ... ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Oskar, onefinger, Dr.Hasenbein, euroliner, MarkusR, Hägar, Campstera, Netzwerkzorro, NewLife, Uninspired User Name, Pocket, Relaxer, suppersready69, XP-Skipper, Marco_HEF, Plan2025, ventoux, Mensemann, Fuchsi, C_HH und 11 andere Leute haben sich zudem bedankt.
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 27 Mär 2026 06:00 #42
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
evtl. auch mal über einen Standbylader nachdenken, der kommt in meinen neuen auch noch rein (der Rapid von WCS)
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 27 Mär 2026 06:50 #43
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Danke für die Rückmeldung. Werde ich mir merken das mit dem Anlasser! Die Ketten nutze ich zwar nur selten, aber man weiß ja nie! Mein Clever hat übrigens so eine Lampe auch noch im Gepäckraum hinten. Die hab ich auch schon beim Beladen aus versehen eingeschaltet. Da muss ich auch dringend mal die Lampe rausnehmen ;)
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 27 Mär 2026 07:26 #44
  • Peluche
  • Peluches Avatar
  • Moin
  • Dank erhalten: 107
Es gibt so Rahmen aus dem 3D Drucker die man um die Leuchte im Laderaum befestigen kann, dann kann diese nicht so leicht aktiviert werden.
Malibu Van 640 LE Diversity GT-Skyview, Ducato9 140 PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Annika1985
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 27 Mär 2026 09:35 #45
  • Materano
  • Materanos Avatar
  • Dank erhalten: 235
Der Rapid von WCS? Warum 250€ mehr für ein Gerät ausgeben was andere genauso gut machen? Der Votoronic StandBy Charger kostet gerade mal 90€.
Warum sollte man für den WCS 350 ausgeben?
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 27 Mär 2026 11:34 #46
  • ack
  • acks Avatar
  • Dank erhalten: 9
Hallo, ich hatte das gleiche Problem.
Das Laden der Starterbatterie über den Landstromanschluss hat bei mir, wegen eines Schaltungsfehler nicht funktioniert.
Hier eine Kopie meiner Lösung, da ich nicht sicher weiß wie ich einen Artikel verlinken kann, sorry.
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1150...eren?start=50#532703
Und ja, ich hatte mich ausgesperrt, Radioschalter vergessen auszuschalten, Radio war leise, vorn die Türen von innen abgeschlossen (HEOsave), nach 3 Tagen war die Starterbatterie leer.
Fehler an der Solar Verdrahtung, die Starterbatterie wurde nicht mit Solar geladen.
OK, lade ich eben über die Landstrom Steckdose mit einem Generator. Auch da gab es einen Fehler, nach 1,5 Tagen war die Starterbatterie nicht geladen. Die Boardbatterien schon.
Beide Fehler habe ich später beseitigen lassen.
Wenn Euch auch so was passiert, folgenden Hinweis.
Mit Hilfe vom ADAC wurde am Anlasser 12 V eingespeist und nach ein paar Versuchen konnten wir die Schiebetür öffnen.
Man benötigt dazu 3 Leute, einen Einspeiser einen Schlüsselbetätiger und einen Türöffner.
Jetzt habe ich ein Schloss in der Hecktür.
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko, Schio
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 27 Mär 2026 11:47 #47
  • Dank erhalten: 2167
Gibt es einen besonderen Grund wieso die Zusatz-LED-Scheinwerfer direkt auf Dauerplus geschaltet wurden?
(üblicherweise nutzt man ja ein geschaltetes
​​​​​Plus um den Folgen so einer Fehlbedienung vorzubeugen)
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 27 Mär 2026 17:36 #48
  • Camp2021
  • Camp2021s Avatar
  • Dank erhalten: 154
Die getrennte Schaltung könnte an der Nutzung als Arbeitsscheinwerfer liegen, oder um die Beschränkungen bei CANbus zu umgehen!
Lassen wir uns mal überraschen😊
