* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 25 Mär 2026 21:37 #31
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar
  • Dank erhalten: 287
Ich wiederhole noch einmal, man kommt problemlos mit einem Stück Draht in das Auto, ohne etwas zu zerstören oder Strom anszuschließen o.ä. Ich musste das bereits selbst so machen, danach wird einem klar, wie "sicher" der Kasten ist.
RC Revolution, Ducato x290, EZ '21, 140 PS, Maxi, H3, Zusatzbett, campovolo grau, 210 WP Solar, 2x95Ah AGM, Zenec Radio mit Display, Heckkamera, keine Pössl-Aufkleber
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 25 Mär 2026 21:59 #32
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 571
@Marco
Wenn er am Heck einen Griff mit Schloss einbaut, kann er sich auch gleich die Ketten vorne sparen.
Materano
Wer vorne Ketten hat, hat hinten wahrscheinlich auch einen Splint. Anderes ergibt auch keinen Sinn. Da ist ein Schloss eine sinnlose Investition.
Ging bis jetzt um eine leere Batterie in Kombination mit Einbruchsicherung bei Abwesenheit.
Einbruchsicherung bei Anwesenheit ist ein anderes Thema.
Folgerichtig wäre, nur bei Anwesenheit Ketten an den Türen  zu haben. Abends Ketten anbringen und Morgens wieder abmachen. Das ist bei aktiver Nutzung aber ziemlich umständlich zu handhaben.
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 26 Mär 2026 09:03 #33
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar
Doch, genauso handhabe ich das, seitdem ich dasselbe Problem wie der TE hatte. Aus Schaden wird man klug. Ist jetzt auch nicht der große Aufwand, nur eine Gewohnheitsänderung.
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 26 Mär 2026 11:24 #34
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1355
Das ist richtig.
Aber: Wenn man ja schon vor Ort, bzw. im Fahrzeug ist, sehe ich auch kaum eine Gefahr, dass da jemand mit Gewalt hereinkommen will.
Da schliesse ich nie ab.
Ich habe jahrzehntelang im Zelt geschlafen. Auch auf CPs. Da konnte ich auch nicht abschliessen.
Oder hat jemand schon mal was von einem gewaltsamen Einbruch bei Anwesenheit der Insassen mitbekommen?
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 26 Mär 2026 15:51 #35
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
Ich erinnere mich auch wieder daran, was der nette DÜMO Mitabeiter mir bei Übergabe des Pössls u.a. gesagt hatte: "... und immer auf die Lampe unten rechts im Eingangsbereich achten, denn dort kommt man schnell mal unbeabsichtigt mit dem Fuss dran und dann bleibt die Lampe an und dann und dann ...
Auch bei DÜMO gibt es Mitarbeiter, die keine Ahnung haben und Blödsinn erzählen. Die Lampe im Einstiegsbereich geht nach ein paar Minuten los und es fließt kein Strom mehr darüber.
Globecar Globescout R Plus
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 26 Mär 2026 16:11 #36
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4499
Naja, da scheint es Unterschiede zu geben. Bei meinem Weinsberg gab es 3 Stellungen.
1. Licht ging mit Tür an und aus
2. Licht ging mit Tür öffnen an und nach ein paar Minuten selber aus
3 Dauerlicht
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Schio
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 26 Mär 2026 16:59 #37
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abae
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abaes Avatar
  • Dank erhalten: 285
Die Dauerlicht Stellung der Einstiegsleuchte gibt es auch im summit, habe ich selber leidvoll erfahren dürfen.
Rolf
Summit Shine 540
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 26 Mär 2026 17:19 #38
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Da scheinen die Mitarbeiter doch nicht nur Blödsinn zu erzählen. Manche wissen es halt besser.
Gruß Micha
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 26 Mär 2026 17:27 #39
  • WinCom
  • WinComs Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hi schließe den Landstrom an dann wird die Batterie geladen mit 2A dauert etwas aber dann sollte es funktionieren. War bei mir so und danach habe ich in der Hecktür ein Schloss nachgerüstet. Gruß Winnie
2020er Summit 640, Ducato 160PS, 9 Gang Automatik, Sonstiges und Eigene Extras
Letzte Änderung: von WinCom.
* Funkschlüssel funzt nicht und gleichzeitig sind die Türen mit Ketten von Camperprotect gesichert * 26 Mär 2026 17:44 #40
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1137
Ich denke, dass das mit dem Landstrom Lösung Nr. 3 wäre, da der Verbraucher noch eingeschaltet sein dürfte/könnte ist der Erfolg ungewiss.
Die Starthilfe-am-Anlasser-Lösung scheint mir am sinnvollsten oder die Drahtschlinge-am-Aufbaufenster-Methode. Je nach Geschmack.
Nah an der Landstromlösung ist das Aufhebeln der Fenster bei geringem bis mittleren Folgekostenrisiko.
In unbekannten Gegenden schlafe ich gerne gesichert, auch wenn ich mich in der Gegend sicher fühle (sonst würde ich da nicht übernachten). Als Fluchtweg genügen mir Schiebetüre und Hecktüre - beide sind nachts mit Splint/Karabiner gesichert. Das macht mir keine Mühe und auch keine Sorgen. Der Schlüssel ist sowieso griffbereit, falls eine zügige Weiterfahrt notwendig wäre.
Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: Bibi NRW, diveking, Schio
