Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 06 Aug 2019 16:11 #81
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
campavan schrieb: Wie gesagt, Magnetkontakte an den Fenstern sind Spielerei. Einschlagen oder aufsägen geht schneller.
Glaub ich nicht, aber anderes Thema!
An das Einschalten der Innenraumüberwachung wird man beim Abschließen mittels Signalton erinnert. Kein Ton - eingeschaltet, 3x piepen - ausgeschaltet.
Oh Gott, ich weiß jetzt schon, wen das Gepiepe wahnsinnig macht..... ;-)
Die Sirene hat eine eigene Pufferbatterie. Bei jeglicher Unterbrechung ertönt der Alarm. Ein Jammer nützt auch nichts, weil man immer noch die Driver Card braucht, um die Anlage inkl. Wegfahrsperre zu deaktivieren.
Das hast du falsch verstanden! Ich meine einen Jammer, der sich genau in den Funkverkehr zwischen Zentrale und Sirene reinhängt und unterbricht. Da nützt dann die Pufferbatterie gegen die Unterbrechung des Stromzulaufs auch nix mehr. Die Sirene bleibt dann einfach stumm!
GPS/GSM Ortung war bei mir im Paket mit drin. Man wird bei der Angebotserstellung von Caratec gefragt, ob man diese wünscht und welche.
Es gibt die einfache GPS/GSM Ortung mit Prepaid Sim-Karte, wo man bei einem Einbruch- oder Diebstshlversuch per Anruf und SMS informiert wird. Koordinaten werden dann auch per SMS übermittelt.
Der Neigungssensor ist im GPS Tracker integriert.
Danke, dass wollte ich wissen!
Steve
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 06 Aug 2019 19:13 #82
  • campavan
  • campavans Avatar
steve0564 schrieb: Oh Gott, ich weiß jetzt schon, wen das Gepiepe wahnsinnig macht..... ;-)
Das Piepen ist sehr dezent. Eigentlich nur hörbar im und unmittelbar am Kasten.
Ist halt praktisch. Dann weiß man beim Abschließen, ob die Sensoren scharf sind. Man hat ja 25sec. Zeit in der Schärfungsphase die Sensoren über den Schalter zu deaktivieren.
Das "Chirpen" wie bei den Amis ist in der EU nicht erlaubt. Steht auch so in der Bedienungsanleitung.
Das Unterbrechen des Fucksignals zur Sirene halte für weit hergeholt. Setzt doch voraus, dass der Einbrecher weiß, dass eine Funksirene verbaut ist.
Zudem bekommt man auch ohne Sirene einen Anruf und ne SMS.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 06 Aug 2019 19:35 #83
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
Wenn Jammer eingesetzt werden, dann generell um jegliche Funksignale zu unterbinden. Diese werden aktiviert und dann folgt der Bruch oder der Klau des gesamten Fahrzeugs bei ständig eingeschaltetem Jammer. In dem Fall geht keine SMS, kein Anruf, keine Sirene etc.....alles auf Funkbasis halt....
Bei der Wiipro funzt dann halt wenigstens noch die Sirene...., da kabelgebunden.
Steve
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 06 Aug 2019 19:52 #84
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Die Cobra Alarmanlage kommuniziert ständig mit der Sirene. Wird das Funksignal zwischen Sirene und Anlage gestört, wird Alarm ausgelöst.
Weiterhin muss die Drivercard vorhanden sein um den Wagen zu starten. Also ganz so einfach geht es dann doch nicht....
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: campavan
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 06 Aug 2019 19:55 #85
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
Genau das habe ich versucht zu recherchieren, aber leider nirgendwo gefunden! Kannst du mir deinen Link schicken bitte?!
Danke!
Steve
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 06 Aug 2019 20:00 #86
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Hier die Beschreibung
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: steve0564, SummitPlus2020
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 06 Aug 2019 20:30 #87
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Mal ne Anfängerfrage:
Wenn ich mich nur gegen Replay-Attacken schützen will, brauche ich dann nur z.B. das Thitronik safe.lock modul? Oder mehr?
Invest für das safe.lock modul komplett 350€? Hatte ich mal irgendwo gelesen.
Liege ich da richtig oder habe ich das Alles komplett falsch verstanden?
Ich finde es auf Eurem Niveau echt irrsinnig komplex!
Gruß, Peter
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 06 Aug 2019 20:41 #88
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Hallo Peter, für einen der sich nicht gerade mit der Materie beschäftigt ist es meist immer komplex. Aber dafür gibt es ja das Forum :-)
Wenn Du dich ausschließlich nur gegen Replay Attacken schützen möchtest, ist es das einfachste das Auto mit dem Schlüssel mechanisch abzuschließen, dann kann niemand das Funksignal kopieren.
Falls Du zur WIPRO mehr wissen möchtest, bin ich raus, da ich die Cobra habe.
Mein Summit 640
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 06 Aug 2019 20:42 #89
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
Bei der WiiPro brauchst du gegen Replayattacken das safe.lock Modul, ja!
Bringt aber dann wieder andere Nachteile mit sich (keine getrennte Öffnung und Schließung der vorderen mit den hinteren Türen)
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Ohnezahn
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 07 Aug 2019 00:24 #90
  • campavan
  • campavans Avatar
steve0564 schrieb: Bringt aber dann wieder andere Nachteile mit sich
... und scheint auch nicht ganz fehlerunanfällig zu sein:
poesslforum.de/forum/elektrik/12469-prob...schluessel-wipro-iii
Letzte Änderung: von campavan.
