Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 17 Aug 2022 16:33 #981
  • b4a3e8e90abb880c04bcd04ca9d45dd8
  • b4a3e8e90abb880c04bcd04ca9d45dd8s Avatar
  • Dank erhalten: 39
So wollen wir mal Danke sagen für diesen fantastischen Strang. Wir haben einige Ideen für den Außen-und Innenschutz übernommen und umgesetzt! Unser Kasten ist nun sicher. Die Ideen waren sinnvoll - vor Allem fühlt man sich besser! Vorgestern ist bei uns in der Nachbarschaft ein 7 m WoMo aus dem Hof geklaut worden. Also nochmals 1000 Dank an Euch alle! Prima Leute ♥️
U&S
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 26 Aug 2022 12:20 #982
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Kurzes Update bzgl. Verbesserung Fensterschutz von Womo-Sicherheit:
Mir wurden für 3 Fenster kostenlos 6 neue Winkel zugeschickt. [...]
Der senkrechte Schenkel ist jetzt länger mit einer Art Falz, die den Fensterrahmen von innen umgreift.
Seit dieser Info schaue ich regelmäßig auf "Womo Sicherheit" nach, ob dort die Winkel jetzt standardmäßig so aussehen / so ausgeliefert werden wie dargestellt. Mit dem umgreifenden Falz.
Das scheint aber nicht der Fall zu sein und das verstehe ich nicht so ganz. Hat die neue Version denn sonst irgendwelche Nachteile in der Anwendung?
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 26 Aug 2022 13:51 #983
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Soweit ich es beurteilen kann gibt es keine Nachteile in der Anwendung.
Man muss die Winkel etwas unter den Fensterrahmen zirkeln/ einfädeln.
Das ist aber in meinen Augen kein Problem.
Die Materialstärke der neuen Winkel ist etwas geringer (wie schon geschrieben).
Gruß, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 28 Aug 2022 18:05 #984
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
Bei meinen Fensterrahmen ist nichts, wo ein Falz wirksam untergreifen könnte. Nur eine weiche Gummidichtung,die sich ohne weiters platt drücken lässt. Deshalb verstehe ich die Neuerung noch nicht so ganz.
Hätte die neue Version denn den Einbruch bei dir nach deiner Meinung verhindert?
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 29 Aug 2022 07:22 #985
  • peter pan
  • peter pans Avatar
Schwer zu sagen.
Vermutlich erschwert es den Einbruch.
Am Ende ist es wohl eine Frage des Maßes der Gewaltanwendung…
Gruß, Peter
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 10 Sep 2022 21:31 #986
  • M.widmann
  • M.widmanns Avatar
Danke für deine Tipps. Werde ich gleich testen. Bei uns wurde am Seitenfenster die Verriegelung aufgesägt und ganz bequem die Tür geöffnet. Da wäre der Bewegungsmelder top gewesen.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 12 Sep 2022 09:31 #987
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
ich hatte am Wochenende die Gelegenheit, ein sogenanntes Lychee-Tool einmal auszuprobieren. Das sind kleine faltbare Werkzeuge, die das Lockpicking mit einer Führung für den Pick und einer Kennzeichnung der Pin-Positionen erleichtern. Bisher kannte ich die Tools nur aus Videos. Trotzdem hat es aber schon beim ersten Versuch nicht länger als eine Minute gedauert, um mein Auto aufzusperren.
Da ich bisher kein Video gesehen hatte, wo das an einem Wohnmobil demonstriert wird, habe ich vom zweiten Versuch eins aufgenommen:
Etwas aufwändiger als Pricking und Polenschlüssel, aber dafür hinterlässt man praktisch keine Spuren. Eine zusätzliche mechanische Absicherung der Tür macht also durchaus Sinn.
Folgende Benutzer bedankten sich: Groove25, Flex636, peter pan, midiba65, Thomas aus NL, jaja, Franz Jäger, chrisphl, Razer
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 12 Sep 2022 10:08 #988
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Solche eleganten Einbrecher sind sicherlich das kleinste Übel, da keinerlei wesentliche Beschädigungen weiterhin! Eine geeignete AA sollte das jedoch nicht ermöglichen.;) Selbst wenn die in diesem Detail versagen sollte, ist ein kompletter Fahrzeugklau sicherlich ausgeschlossen.
Ein derartig sanfter Einbruch einer Versicherung nachzuweisen, dürfte ohne geeignete AA deutlich schwierig sein, denn bei diesen bekommt man ein Protokoll für jedwede, unberechtigte Nutzung.;)
VG
Folgende Benutzer bedankten sich: konfetti
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 12 Sep 2022 13:11 #989
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
Wenn du das als Anfänger schon in einer Minute hinbekommst, dann wundert mich nur eines: Warum werden so wenige Autos geklaut? Und es bestätigt das ewige Gerücht: Schlösser sind eine Einladung der Autobauer an die Autoklauer, dem gemeinsamen Geschäftsmodell zu neuen Höhenflügen zu verhelfen.
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 12 Sep 2022 13:22 #990
  • konfetti
  • konfettis Avatar
Vom Entwenden des Auto war ich weit entfernt, dafür wäre ja noch die Wegfahrsperre da.
