Absorber KS funktioniert mit Gas nicht mehr 06 Mai 2018 11:36 #21
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Hey,
Wie alt ist dein Kühli ?
Ich habe den 9330 - zündung von Hand mit el. Zündung
ist dein 9335 Vollautomatisch ???
Wenn das brennende Gas während der Zündphase nicht erkannt wird hast du ein Problem mit der Flammerkennung und es kommt zur Sicherheitsabschaltung.
Das Thermoelement ( der Fühler mit der Kupferltg.) muß sauber sein und richtig in der Flamme liegen damit er einen Thermostrom erzeugen kann. Dieser wird über die Kupferltg. Zum Haltemagneten geleitet der dann bei ausreichendem Thermostrom das Gas der Zündflamme quasi offen hält. Die Kupferltg. Darf möglichst nicht geknickt sein. Leider kann man den thermostrom als Laie nicht messen :-( , geht also nur Fehlersuche mit Ausschlußverfahren
Manchmal hilft es den Knopf beim Zünden länger gedrückt zu halten ( z.B. 30 statt 5sek. beim Halbautomaten)
Oftmals reicht es die Spitze des Thermoelements mit einem Reinigungsfließ oder Schmörgelpapier vorsichtig zu reinigen.
Evtl. braucht es ein neues Thermoelement.
Fast alle Gashzg. hatten früher so eine Zündflamme mit Thermoelemt bis es el. Zündungen gab.
Meist ist Verschmutzung bzw. Position oder defekt des Thermoelements der Ausfallgrund. Selten der haltemagnet ( also Gasventil.)
Sauberkeit der Luftansaugung hinter der unteren Klappe kann hier viele Störungen vermeiden - ein nasser Lappen wirkt hier Wunder :-)
Heiko
AHK +DL3 f.4
Folgende Benutzer bedankten sich: MoMa, Whmann, Souplesse, Der Bert
Letzte Änderung: von HaeL.
Absorber KS funktioniert mit Gas nicht mehr 06 Mai 2018 12:20 #22
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Sehr gut erklärt Heiko !
Aus meiner Erfahrung sind 80% der Ausfälle bei dieser Technik auf Verschmutzung zurück zuführen! Besonders beim Betrieb mit Flüssiggas.
Düse Mischrohr und Brenner sind erstmal zu reinigen.
Wer nicht weiß was damit gemeint ist - Finger weg!!!
Das TE ist auch immer für Ausfälle gut leider halten die neuen TE teilweise nur noch 2Jahre ( damals bis zu 20 Jahre)
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann
Absorber KS funktioniert mit Gas nicht mehr 06 Mai 2018 15:33 #23
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
TE müßte Mann sich eigentlich mit in den Ersatzteilkoffer legen ...
Schönen Sonntag
Gruß Heiko
AHK +DL3 f.4
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann, Der Bert
Absorber KS funktioniert mit Gas nicht mehr 06 Mai 2018 17:44 #24
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
Hallo Heiko,
vielen Dank für die Tips.
Mein Kühli ist MJ 2017, Kawa ist im Sommer 17 gekauft.
Die Typenbezeichnung steht nicht direkt dran, aber laut Betriebsanleitung kann es eigentlich nur der 9335 sein, weil er automatisch den Betriebszustand umstellen kann.
Ich habe die Verkleidung schon abgebaut und alles so gut es geht gereinigt. Das Thermoelement ist vorne abgeknickt und steht Recht nahe beim Gasausgang. Ich werde es mal nochmal reinigen und an der Spitze abwischen.
Ist der Abstand zum Gasausgang sehr kritisch?
Mir war auch schon aufgefallen, das der Brenner oft mehrere Zündvorgænge brauchte, bis die Flamme sauber brannte, hat aber bisher immer noch geklappt, man hört das ganz gut. Jetzt versucht es die Zündung ca. 15mal, dann gibt sie auf und nach einer gewissen Pause versucht sie es erneut. Die Gasflamme geht nicht in ein Dauerbrennen über. Gas ist da, Zündfunke ist da, bleiben eigentlich nur noch defektes Ventil oder Thermosensor.
VG
Frank
Letzte Änderung: von Souplesse.
Absorber KS funktioniert mit Gas nicht mehr 06 Mai 2018 18:07 #25
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
So sieht es bei mir unter dem Abdeckblech aus:
Hier ist der Brenner an. Das TE liegt über der Flamme.
Das glühende ist die Spitze des Zünddrathes
Man kann den Verschleiß am TE gut erkennen. Leider !
Mein Revo ist BJ 2016 EZ 05'17 - TE ist Verschleißmaterial
Heiko
AHK +DL3 f.4
Absorber KS funktioniert mit Gas nicht mehr 06 Mai 2018 18:43 #26
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
Das TE ( Kupferltg.) endet an der Oberseite des Kühli quasi hinter den Knöpfen. Im Kasten leicht zu finden unter dem Boden des Schrankes. Der Austausch sollte also einfach machbar sein.
An der Thermoweiche ( das mit den 2 schwarzen Drähten ) kann man sehen das noch eine Sicherheitseinrichtung den Thermostrom mittels Öffnerkontakt unterbrechen kann.
Meist sitzt da irgendwo ein Sicherheitstemperaturwächter -
Der könnte auch defekt sein, kann man aber leicht mittels Brücke ausschließen.
AHK +DL3 f.4
Folgende Benutzer bedankten sich: Souplesse
Absorber KS funktioniert mit Gas nicht mehr 06 Mai 2018 18:56 #27
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
... die Stecker der Thermoweiche mal abziehen, ggf. etwas sauber kratzen (so wie früher die Pole an der Taschenlampe), ich mach da auch gerne mal ein Tröpfchen (Kontakt-) Öl dran. Dann den Sechskannt vom Thermoelement leicht und mit Gefühl nachziehen ... sollte das nicht reichen, dann erstmal ein neues Thermoelement. Wenn immer noch nicht, ab zum Fachmann!
Gruß Jens
Absorber KS funktioniert mit Gas nicht mehr 06 Mai 2018 19:11 #28
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
Ich habe alles nochmal gereinigt, das Thermoelement nach mit Schmirgelpapier ganz leicht bearbeitet und das TE etwas dichter an das Flammrohr gebracht. Leider ohne Erfolg. Einmal brannte die Flamme sogar für ein paar Sekunden, ging dann wieder aus.
An die ganze andere Elektroinstallation werde ich nicht gehen, ich habe noch volle Garantie. Ist halt nur jetzt im Urlaub ärgerlich. Morgen rufe ich Mal unseren Händler an.
Vielen Dank Heiko für deine Bilder und die ganzen Details. Mein Brenner sieht etwas anders aus. Da wo dein TE ist, habe ich die Zündelektrode, aber prinzipiell ist es natürlich vergleichbar.
VG
Frank
Absorber KS funktioniert mit Gas nicht mehr 06 Mai 2018 19:32 #29
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
Hallo Frank,
Der Aufbau kann abweichen, hätte ich aber jetzt nicht erwartet ...
Funktion ist aber immer gleich :-)
Der Thermostrom ist ziemlich empfindlich nachziehen und Kontaktspray kann schon reichen
Die Kabel an der thermoweiche kann man abziehen und mit multimeter durchmessen, da müßte Durchgang sein = 0 ohm
Mit dem Händler drück ich dir die Daumen, Garantie ist noch aber halt keine Gewährleistung ...
Thermoelement kann verschleißen alles andere muß länger halten
Viel Erfolg
Gruß Heiko
AHK +DL3 f.4
Absorber KS funktioniert mit Gas nicht mehr 06 Mai 2018 19:33 #30
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Die Kontakte von der Thermoweiche darfst du ruhig abziehen und wieder draufstecken ... sind nur ein paar Millivolt - keine Sorge - das ist das erste was der Servicetechniker auch macht :P
