Omnistep wirklich notwendig? 15 Mai 2018 20:11 #21
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1777
Wir haben uns, erst einmal wegen Gewichts und Geldgründen, gegen die Trittstufe entschieden. Erst danach haben wir von den "Aufsetzproblemen" gelesen.
Wir sind momentan mit der separaten Trittstufe sehr zufrieden. Diese kann man auch vor Ort mal an anderen Stellen benutzen, da beweglich. Allerdings sind wir auch noch fit genug, die "große Stufe" bei einem kurzen Halt auch so zu benutzen.
Folgende Benutzer bedankten sich: KastenFAN
Omnistep wirklich notwendig? 15 Mai 2018 20:42 #22
Omnistep ist nicht notwendig, aber ein Komfortgewinn. Nachträglicher ist Einbau schwierig.
Ich würde sie immer wieder dazunehmen
Omnistep wirklich notwendig? 15 Mai 2018 21:04 #23
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6173
Besonders beim aussteigen ist die elektrische Stufe sehr hilfreich. Da,ist,eine separate Stufe recht unpraktisch denn sie kann schlecht vor dem aussteigen aufgestellt werden.
Gruß Jens
Omnistep wirklich notwendig? 15 Mai 2018 21:08 #24
  • Dank erhalten: 10670
Chilli schrieb: Da,ist,eine separate Stufe recht unpraktisch denn sie kann schlecht vor dem aussteigen aufgestellt werden.
Die musst du dann rauswerfen :-) oder vorne aussteigen und den Klapptritt hinstellen an der Schiebetüre.
Es ist etwas umständlicher in der Handhabung, jedoch sicherlich machbar. Mir zu viel Arbeit, darum immer wieder eine Stufe die per Knopfdruck ausfährt.
Omnistep wirklich notwendig? 16 Mai 2018 07:44 #25
  • Grisu1965
  • Grisu1965s Avatar
Es wird hier keine allgemein gültige Empfehlung geben können. Wir haben die Stufe seitdem wir Kasten fahren. Aufgesetzt haben wir bisher nur einmal und das war mit dem 2Win auf der Basis 244.
Da ich auch lange mit Wohnwagen und Plastiktritt unterwegs war kann ich dazu aber noch schreiben das der auf Asphalt oder Beton nicht ungefährlich ist. Der rutscht da gerne weg und ich habe schon mehrmals fast auf der Nase gelegen. Dazu kommt das er gerade beim Womo gerne mal auf dem Parkplatz vergessen wird.
Ob nun mit oder ohne Stufe muss jeder für sich persönlich Entscheiden. Für mich geht es auf keinen Fall ohne.
Omnistep wirklich notwendig? 16 Mai 2018 11:25 #26
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
Die Bodenfreiheit ist beim Ducato und Geschwister unter einer Trittstufe (und auch Auspuff) eben nicht so üppig. Sind ja auch keine Geländewagen. Ausgefahrenen Feldweg befahren
kann da ( je nach Radstandlänge) knapp werden. Auch wir sind schon mal leicht geschrappt - an unüblicher Rampung einer Entsorgungsmulde! Aber die Stufe möchten wir eher nicht missen.
Kann man zwar durch eine Plastik-Trittchen ersetzen, aber wenn der Untergrund schlecht oder schief ist, kann dieses Dingchen auch mal blöde wegrutschen. Bei Nässe sowieso. Und beim 1. Aussteigen muß man es erst mal sicher hinstellen.
Letzte Änderung: von joggl.
Omnistep wirklich notwendig? 16 Mai 2018 12:01 #27
Dieses Video habt ihr vielleicht schon gesehen. Ab 2:48 Minute fährt der Pössl. Als Style auf verschiedenem Terrain. Der Style hat die Trittstufe in der zusätzlichen Schürze versteckt und ist dank der Schürze noch schlechter bedient als ein Fahrzeug mit "nur" Trittstufe.
Natürlich geht alles noch schlimmer, wer über den Acker fährt muss sich nicht wundern, dass er aufsitzt.
Wir haben es geschafft als wir eine 90°Grad Kurve nahmen und es danach den Berg steil runter ging.
Aufsitzen betrachte ich als Ausnahmefall, es sei denn man ist auf sehr unbefestigten Wegen unterwegs.
Beim Verlassen befestigter Wege sollte Vorsicht im Spiel sein. Der Heavy ist dank höherer Bodenfreiheit etwas im Vorteil gegenüber dem Light, dennoch nicht gefeit vom Aufsitzen.
Gewicht ist so eine Sache, die einen müssen mit jedem Kilogramm haushalten, ander machen sich darüber keine Gedanken.
Komfort wurde schon sehr oft genannt und das dürfte oft der Grund sein, warum viele ihre Trittstufe nicht missen möchten.
Was mich persönlich an der Trittstufe stört, ist das gepiepse wenn man sie nicht eingefahren hat und die Zündung anmacht. Mir wäre automatisches einfahren der Trittstufe lieber.
Omnistep wirklich notwendig? 16 Mai 2018 12:05 #28
  • Chilli
  • Chillis Avatar
Beim Celebration fährt die Stufe automatisch ein wenn ich die Zündung einschalte.
Gruß Jens
Omnistep wirklich notwendig? 16 Mai 2018 12:14 #29
Chilli schrieb: Beim Celebration fährt die Stufe automatisch ein wenn ich die Zündung einschalte.
geplanter Kauf: 2 Win Vario- wie fährt da die Stufe ein, nur manuell oder automatisch bei Zündung, da dieses Fahrzeug H- Linie ist, kann ich es nicht zu 100% sagen. Ich vermute auch nur manuell.
Omnistep wirklich notwendig? 16 Mai 2018 12:14 #30
Bin froh, daß es ohne geht. Bei mir mit kurzem Radstand wäre es eventuell nicht ganz so tragisch gewesen, aber kurz vor Kauf war ich mit dem Nugget und einem Freund mit gemietetem 6m-Knaus in Frankreich. An einem harmlos wirkenden Parkplatz, der leicht abschüssig schräg über die Straße anzufahren war, setzte er dann mit der Trittstufe auf - Halter verbogen und Trittstufe im Urlaub nicht mehr nutzbar.
Und gerade beim 2Win Vario ist das mit dem Gewicht ja auch noch so eine Sache.
Das nachträgliche Anbauen ist auch kein Hexenwerk. Evtl. findest Du dann auch eine ausgebaute gebrauchte bei ebay oder so.
