Wegen fehlendem Hecktür-Schloss Zentralveriegelung hinten deaktivieren? 28 Mai 2019 22:17 #21
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Prick-Stopp für die Hecktür nicht vergessen, oder aber auch die Schiebtür Immer mittels Heo sichern. Sonst ist der Kasten schnell geöffnet.
Wegen fehlendem Hecktür-Schloss Zentralveriegelung hinten deaktivieren? 28 Mai 2019 22:54 #22
  • Wowie
  • Wowies Avatar
  • Dank erhalten: 160
Nabend.
Ich halte die Heos an Schiebe- Hecktür für Suboptimal,
Man sieht, das der Kasten nicht bewohnt ist.
Kleiner Fäustel und ab sind die Dinger.
Gut, man könnte sie mit Gegenlagern innen anbauen, ist aber so nicht vorgesehen.
Schloß hinten einbauen ist wohl die einfachere Lösung
Gruß Wowie
2Win Plus aus 2019.
Wegen fehlendem Hecktür-Schloss Zentralveriegelung hinten deaktivieren? 29 Mai 2019 16:51 #23
  • Asche
  • Asches Avatar Autor
  • Dank erhalten: 503
@Jeck
Ich habe einen Schließzylinder mit zwei Schlüsseln für ca. EUR 10,- über eBay gekauft. Der war natürlich nicht gleichschließend mit meinen vorhandenen Schließzylindern. Beim Einstecken meiner Fahrzeugschlüssel zeigte sich, dass drei von sieben Schließplättchen schon richtig waren, bei den übrigen vier habe ich den Überstand einfach abgefeilt. Nun passen neben meinen Schlüsseln natürlich auch einige andere, aber dass ist für mich nicht wichtig, zumal ein Einbrecher wohl kaum mit einer Sammlung von Fahrzeugschlüssel herumläuft. Ich sichere die Hecktür aber sowieso mit dem außenliegenden Heosafeschloss. Den Schließzylinder habe ich ja nur deswegen eingebaut, weil ich für den Fall eines Ausfalls der Zentralverriegelung einen Noteinstieg über die Hecktür schaffen wollte.
@Midiba65
Prickstop ist m.E. für die Hecktür, wenn ein Heosafeschloss montiert ist, nicht nötig. Anders als an der Fahrertür kann über die Hecktür keine weitere Tür entriegelt werden. Ich hatte auch erwartet, dass eine Entriegelung der Hecktür mit dem Schlüssel auch die Schiebetür entriegeln würde. Ist aber nicht so.
Gruß Daniel
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, TW70, Detlef28
Letzte Änderung: von Asche.
Wegen fehlendem Hecktür-Schloss Zentralveriegelung hinten deaktivieren? 30 Mai 2019 06:05 #24
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Asche schrieb: Ich hatte auch erwartet, dass eine Entriegelung der Hecktür mit dem Schlüssel auch die Schiebetür entriegeln würde. Ist aber nicht so.
Das ist echt interessant!
Folgende Benutzer bedankten sich: Asche
Wegen fehlendem Hecktür-Schloss Zentralveriegelung hinten deaktivieren? 15 Sep 2019 10:16 #25
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Nachtrag:
Nun bin auch ich endlich dazu gekommen meinen Lösungsansatz in Sachen Noteinstieg umzusetzen. Ich bin mit dieser Lösung ebenso zufrieden, wie Daniel (Asche) mit seiner.
Das zusätzliche Außenheo habe ich direkt beim Hersteller bestellt, da es nur so schließgleich zu meinen bereits verbauten zu bekommen war. Die Kosten beliefen sich auf 106,37€, einschließlich Zuschlag für schließgleichen Zylinder und Porto. Die Arbeitszeit für den Einbau lag deutlich unter 1 Stunde plus 1 Stunde Trockenzeit für den Grundierungslack.
Wens interessiert, hier ein link zu den Bildern.
Wegen fehlendem Hecktür-Schloss Zentralveriegelung hinten deaktivieren? 05 Nov 2019 15:26 #26
  • Handballer4711
  • Handballer4711s Avatar
  • Dank erhalten: 119
Asche schrieb:
Fukomys schrieb: Hier habe ich beschrieben welche Teile man braucht zum Nachrüsten des Heckschlosses.
Danke Tibor, Klasse Information! Habe die Teile bestellt...
Wie hast Du den mit Deinen vorhandenen Schlüsseln gleichschließenden Zylinder beschafft? Örtlicher Citroen-Händler? Kostenpunkt?
Hallo Daniel,
wo hast du die Teile bestellt. Mein Händler kann mit den Nummern nichts anfangen.
Türgriff Teilenummer 735469968
Koppelstange Teilenummer 1352224080
Das Schloss selbst habe ich im Ebay gefunden. Was muss ich genau noch bestellen? Ebay oder Citroen?
Es gibt auch etwas komplettes.
Im Ebay habe ich diese Artikelnummer gefunden 122229363942
Was für eine Stange sollte man noch kaufen?
Danke für deine Hilfe.
Peter
Pössl Roadcruiser B 2019 | Citroen 2.0 BlueHDI 163PS| Eisen Grau metalic
umgestiegen auf TI Bürstner B66 TD690
Wegen fehlendem Hecktür-Schloss Zentralveriegelung hinten deaktivieren? 05 Nov 2019 16:44 #27
  • Asche
Hallo Peter,
ich lade hier mal einen Screenshot aus meiner damaligen Bestellbestätigung hoch:
Bestellt hatte ich bei Augustin (war doch nicht Ebay, sorry) unter www.axel-augustin.de. Wenn man dort die oben genannten OE-Nummern im Suchfeld eingibt, gelangt man sofort zu den passenden Teilen. Den Türgriff kannst Du sowohl ohne als auch mit Schloss beziehen. Ein einzelnes Schloss ist bei Ebay aber billiger.
Gruß Daniel
Folgende Benutzer bedankten sich: TW70, Wurzelmann
Wegen fehlendem Hecktür-Schloss Zentralveriegelung hinten deaktivieren? 05 Nov 2019 18:06 #28
  • Handballer4711
Hallo Daniel,
super vielen Dank.
Da werden sich bestimmt noch mehr Kastenwagenfahrer über diesen hinweis freuen.
Peter
Wegen fehlendem Hecktür-Schloss Zentralveriegelung hinten deaktivieren? 23 Nov 2019 12:55 #29
  • Handballer4711
heute habe ich versucht mein neues Schloss einzubauen. Das Schloss auszubauen war eigentlich kein Problem. Ich habe die Untere Abdeckung der Tür ganz entfernt. Die Innen Entriegelung gelöst
und die Obere Abdeckung bis auf die Oberen Schrauben gelöst. Als ich das Schloss dann ausgebaut hatte, stellte ich fest es ist in der Halterung der Bowdenzugs anderes.
Dann habe ich nicht feststellen können, wohin die Zusätzliche Stange gehört.
Kann jemand helfen?
Danke und Gruß
Peter
Wegen fehlendem Hecktür-Schloss Zentralveriegelung hinten deaktivieren? 23 Nov 2019 13:20 #30
  • Asche
Handballer4711 schrieb: ... Als ich das Schloss dann ausgebaut hatte, stellte ich fest es ist in der Halterung der Bowdenzugs anderes.
r
Hallo Peter,
ich fürchte, ich kann Dir nur wenig weiter helfen, da ich die Details der Montage nicht mehr genau erinnere und ungern die innere Verkleidung wieder abbauen möchte. Weiterhin verstehe ich den oben zitierten ersten Satz nicht.
Nach meiner Erinnerung verbindet die Koppelstange den Türgriff mit der elektrisch angetriebenen Zentralverriegelung. Es müsste also ein Stromkabel zu dem entsprechenden Teil führen. Wenn Du dieses dann identifiziert hast, sollte auch die Montage der Koppelstange klar sein.
Gruß Daniel
