Jumper 2020 - intelligente Lichtmaschine? 07 Aug 2019 11:52 #21
  • Dank erhalten: 485
was bei der oben eingestellten Preisliste für den Summit 600 plus auch interessant ist: Es wird wohl kaum ein Modell geben, was nicht das 3,5 t Chassis besitzt. In dem Fall reduziert sich der Mehrpreis vom Fiat zum Citröen aber bereits auf 700 .- €
Frank
Jumper 2020 - intelligente Lichtmaschine? 07 Aug 2019 12:18 #22
  • Dank erhalten: 7528
steve0564 schrieb: Ich schliesse mich da der Meinung von Big-Red an. Das Erscheinen des Ladeboostern im Ausstattungspaket oder Zubehörliste, sagt noch lange nichts darüber aus, ob tatsächlich sog. "intelligente" LM verbaut sind. Es kann durchaus sein (und ich halte das persönlich für die wahrscheinlichere Variante), dass dies den Kundenwünschen geschuldet ist.
Steve
Ich wollte eigentlich nur die Vermutung von Juh aus #5 bestätigen: Zumindest beim Summit 600 plus und beim 2Win plus ist der Ladebooster in der "Plus Ausstattung" dabei.
Das sagt natürlich gar nichts über die Steuerung der Lichtmaschine aus.
Beim Clever 2020 taucht so ein Ladebooster übrigens in der Preisliste gar nicht auf.
Auch dies sagt überhaupt nichts darüber aus, ob er vorhanden und/oder notwendig sein wird.
Jumper 2020 - intelligente Lichtmaschine? 07 Aug 2019 12:25 #23
  • Dank erhalten: 10667
2015 stand in der Plus Liste beim 2 Win ein Kompressor Kühlschrank, war aber falsch.
Ebenso kann der Ladebooster auf die falsche Liste gerutscht sein und ob die Lackierung wirklich ein Sparopfer wurde oder einfach nur vergessen wurde aufzulisten, der Caravan Salon in wenigen Wochen wird Antwort geben. offizielle Prei und Zubehörlisten sind im Netz noch nicht zu finden und Papier ist geduldig....
Jumper 2020 - intelligente Lichtmaschine? 07 Aug 2019 12:29 #24
  • Klacker31
  • Klacker31s Avatar
  • Dank erhalten: 52
Hallo Zusammen, für die Modelle 2020 der H-Linie ist im optionalen All-In Paket ( 1999,- Euro ) ein 25A Ladebooster enthalten. ( Preisliste Stand 07/2019 ) Gruß Ralf
Summit 640, Citroen Jumper 120kW, 06/18, Eisengrau
Jumper 2020 - intelligente Lichtmaschine? 07 Aug 2019 19:52 #25
  • Living in Motion
  • Living in Motions Avatar
  • Dank erhalten: 4
Steve
Ab Euro 6 d Temp ist beim Ducato/ Boxer/ Jumper das neue Batterie-Management-System verbaut. Was eine Ladung der Aufbaubatterien unmöglich macht, sind kurze Ladephasen mit stark schwankender Spannung!!! Es wird die überschüssige Bremsenergie ausgenutzt, um möglichst schnell viel Strom in die Starterbatterie zu pumpen. Unter Last wird die Batterieladung gänzlich unterbrochen, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Es geht nur noch mit Booster....
Ab der 37.KW bin ich schlauer wie gut das beim Ducato funktioniert. Sicherlich wird auch eine spezielle Starterbatterie zum Einsatz kommen.
Jumper 2020 - intelligente Lichtmaschine? 07 Aug 2019 21:24 #26
vielleicht hilft dieser Artikel weiter: lese hier
ich habe mal ein Textfeld herauskopiert:
EcoPack
Der Ducato des Modelljahres 2020 erhält serienmäßig „EcoPack" mit den Funktionen Start/Stopp-Automatik sowie dem ECO-Schalter, der den Fahrer dabei unterstützt, Kraftstoff zu sparen. Bestandteil des EcoPack sind außerdem eine intelligente Lichtmaschine und die elektronisch gesteuerte Kraftstoffpumpe.
An den Wechsel von Euro 6 b zu Euro 6 d Temp haben wir nicht gedacht. Wenn die Fahrzeuge mit einer Start Stop Automatik ausgestattet sind, bleibt wohl nichts anderes übrig.
Letzte Änderung: von Big-Red.
Jumper 2020 - intelligente Lichtmaschine? 08 Aug 2019 06:54 #27
  • Living in Motion
  • Dank erhalten: 4
Hallo Klaus, was bei Fiat & Co serienmäßig ist, kann noch immer der Ausbauhersteller känzeln. Die Preislisten die ich bisher sah, ergaben das der Eco- Pack ab 160 PS serienmäßig zur Verfügung steht. Ich beziehe mich aber immer nur auf Fiat in meiner Aussage. Die sogenannte intelligente Lima ist allerdings ab Euro 6d Temp stand der Technik.
Jumper 2020 - intelligente Lichtmaschine? 08 Aug 2019 07:11 #28
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Der "Ducato" des Jahres 2020 hat in seiner Beschreibung aber auch nur bedingt was mit dem zu tun, was als Basis letztendlich für unsere Womos und Kawas ausgeliefert wird. Sprich große Ausbauer mit entsprechenden Bestellmengen können durchaus Abmachungen mit dem Basishersteller treffen, was verbaut werden soll und was nicht. Inwieweit diese "Sonderwünsche" mit den gesetzlichen Regelungen (6dTemp) harmonieren müssen oder nicht, entzieht sich meiner Kenntniss.
Als großer Ausbauer würde ich versuchen, die unselige Start-/Stop so lange wie nur irgend möglich raus zu zögern und ab da, wo es gar nicht mehr geht, evtl. einen Booster für den Aufbau zumindest fordern.
Steve
Jumper 2020 - intelligente Lichtmaschine? 08 Aug 2019 10:20 #29
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Hallo liebe Pösslfreunde und alle die es werden wollen!
Beim Summit 640 Prime ist ein Ladebooster serienmäßig verbaut. Habe ich das richtig mitbekommen, dass auch bei Kastenwägen nun eine Start-Stopp-Automatik Serie werden soll? Ich hoffe sehr, dass dies nur als Option angeboten wird.
Meinrad
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Jumper 2020 - intelligente Lichtmaschine? 08 Aug 2019 11:15 #30
Warum sollte ein Ladebooster serienmäßig verbaut sein, wenn es das als Zusatzoption gibt?
