Fahrwerk zu hart 12 Nov 2019 09:20 #31
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Big-Red schrieb: Unsere Fahrzeuge sind auf der Basis eines Transporters für Handwerker, Paketdienste und Beförderung, das sollte uns bewusst sein.
Und sie befinden sich am unteren Ende der Preisskala! Ein neuer Crafter ist eine andere Welt.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Fahrwerk zu hart 06 Dez 2019 19:39 #32
  • RuF
  • RuFs Avatar
  • Dank erhalten: 122
Hallo Zusammen,
ich habe heute ein ZLF beim Maxi einbauen lassen. Spart euch das Geld.
Die Veränderung des Luftdruckes von 0 bis 8 bar ändert bei mir gerade mal 2cm in der Höhe.
Die Feder ist beim Maxi zu stark. Beim Fahren ist auch kein Unterschied zu bemerken.
Reifenluftdruch habe ich auch auf 4,2bar hinten ändern lassen, das wäre bestimmt auch schon alles, was machen müsste.
RuF
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster, 184Ah LiFePo4
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, Segler29
Letzte Änderung: von RuF.
Fahrwerk zu hart 06 Dez 2019 22:27 #33
  • freyk
  • freyks Avatar
Hallo RuF,
Bei unserem Clever Flex 636 liegen zwischen 0 und 6 bar ca. 8 cm Ausfederung. Das Fahren mit ca. 2 bar ist deutlich angenehmer als ohne ZLF. Nun ist unser Flex mit Superhochdach und einem abklappbaren Fahradträger mit zwei Pededelecs vielleicht deutlich schwerer an der Hinterachse als dein Celebration. Wir sind mit der ZLF recht zufrieden. Wir fahren hinten mit 3,8 bar und vorne 3,5 bar (nach Conti Tabelle Reifendruck über Radlast). Vorne haben wir eine neues Federbein von Goldschmitt. Das hat vom Fahrkomfort her am meisten gebracht.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Charlie 66
Fahrwerk zu hart 07 Dez 2019 09:48 #34
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Bei uns liegen auch ca. 7-8cm Differenz zwischen 0 und 8 bar. Wir fahren allerdings auch immer am 3,5t Limit. Wenn der Kasten vielleicht 300kg leichter ist, mag es hier schon Unterschiede geben.
Viele Grüße Martin
Fahrwerk zu hart 07 Dez 2019 13:15 #35
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Hallo @ RuF,
vielleicht hast du die Doppelblattfeder verbaut. Dann könnte ich mir vorstellen, dass der Luftbalg nicht mehr allzuviel ausrichten kann. Darüber hinaus stellt sich die Frage, welchen Luftbalg - 6 ,7 oder 8 Zoll - du verbaut hast. Ich hatte an sich ebenfalls vor, sofort eine ZLF zu verbauen, sobald mein Kasten geliefert wird. Deine Aussage ist jetzt die erste negative seit ich das Thema hier verfolge. Sehr interessant.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Folgende Benutzer bedankten sich: TomLotte
Fahrwerk zu hart 07 Dez 2019 13:55 #36
  • Charlie 66
  • Charlie 66s Avatar
  • Dank erhalten: 301
Ich fahre ebenfalls das Maxi Fahrwerk. ZFL 8 Zoll Bälge an der Hinterachse sowie M11 Federn an der Vorderachse. Mein Kasten steht dadurch gerade. Das meiste Poltern kam von der Vorderachse. Den Luftdruck der Reifen habe ich auf 4 bar eingestellt. ZLF auf 1,5 bar. Damit komme ich sehr gut zurecht. Es ist aber schon so wie hier beschrieben. Es wird viel besser, aber es ist halt kein Mercedes.
Gruß Torsten
Roadcruiser 2,3 l 160 PS BJ 2020 Goldschmitt M11 vorne 8 Zoll Luftfeder hinten. 45 AH Booster. 220 Watt Solar 270 AH LiFePO 4. 55 AH LiFePO 4 StarterbatterieWechselrichter 2000w. 18 Zoll Delta. Kenwood DMX 9720
Fahrwerk zu hart 07 Dez 2019 15:36 #37
  • RuF
  • RuFs Avatar
Hallo Zusammen,
Ich möchte noch eure Fragen beantworten.
Fahrzeuggewicht bei Einbau 3150kg, vorn und hinten etwa gleich verteilt.
Eingebaut 8 Zoll ZLF hinten, M11 vorn. Das Fahrzeug steht ziemlich in Waage, hinten einen Hauch höher bei 0bar.
Blattfeder eine Lage.
Beim Fahren heute den Druck auf 1,5bar abgesenkt, leichte Verbesserung zum Lieferzustand.
Empfehlung von CS waren 2,5 bis 3,5 bar, da war keine Verbesserung spürbar.
Ich habe heute in der Garage noch mal gemessen. 0bar = 810mm, 8bar = 870mm.
RuF
Fahrwerk zu hart 07 Dez 2019 16:04 #38
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
RuF schrieb: ... ZLF beim Maxi einbauen lassen. Spart euch das Geld.
....Luftdruckes von 0 bis 8 bar ändert bei mir gerade mal 2cm in der Höhe.
Die Feder ist beim Maxi zu stark. Beim Fahren ist auch kein Unterschied zu bemerken.....
Harte Aussage. Da scheint irgendetwas Anderes nicht zu passen, zB Stoßdämpfer zu kurz?
An unserem 636 mit den goldigen 8" Bälgen an der HA, die mit rund 1800 + x kg belastet ist, liegt der max. Hub auch bei etwa 8cm.
Die HA, je nach Beladung zw 1,5und 2,2 bar Luftdruck , federt auch deutlich besser als mit vorher auf den Polymerelementen aufliegenden Blattfedern.
Auf dem SP kann mit dem Hub locker ein Auffahrkeii gespart werden.
ps:
Gerade erst den letzten Beitrag von RuF gesehen. Max Druck während der Fahrt war bei mir 2,5 bar. Da wurden aber über 200 kg Gehwegplatten transportiert.
Bei 6" Bälgen könnte ich die Empfehlung von CS noch nachvollziehen, aber mit ca 1600 kg und 8" nicht.
@ RuF: Konntest Du denn bei den 3,5bar an den Manometern "tanzende" Zeiger als indikator für arbeitende Bälge erkennen?
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Fahrwerk zu hart 07 Dez 2019 16:24 #39
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Ich denke auch, dass die Möglichkeit, in vielen Situationen den Einsatz von Auffahrkeilen vermeiden zu können, ein wesentlicher Vorteil einer ZLF ist. Deshalb habe ich auch eine entsprechende Nachrüstung, und zwar bei CS ins Auge gefasst. Dort wird nämlich im Gegensatz zu Goldschmitt eine echte 2Kreis-Anlage verbaut. Da müssen nicht erst beide Bälge aufgepumpt werden um dann anschließend auf einer Seite die Luft wieder abzulassen. Und, falls es zu wenig war, das ganze nochmal von vorn...
Ansonsten darf man sich hinsichtlich eines besseren Federungskomforts keine Wunder von einer ZLF erwarten. Der Federweg wird etwas länger, aber rumpelig bleibt's.
Gruß Daniel
Letzte Änderung: von Asche.
Fahrwerk zu hart 07 Dez 2019 17:06 #40
  • RuF
  • RuFs Avatar
Hallo Wilfried,
bei 2,5 bar haben sich die Zeiger schon nicht bewegt.
3,5 bar habe ich mir gleich geschenkt.
VG
RuF
