Fahrwerk zu hart 07 Dez 2019 18:06 #41
  • Charlie 66
  • Charlie 66s Avatar
  • Dank erhalten: 301
Hallo Ruf,
Bei 2,5 bar ist mein Kasten auch sehr hart. 1,5 bar ist genug und schont den Möbelbau. Wenn du was hinten dran hängst ( Fahräder etc.) Kannst du auch den Druck erhöhen. Den Rest nutze ich auf Stellplätzen oder wenn ne steife Briese weht. Dann wird man im Schlaf nicht so durchgeschaukelt ;-).
Gruß Torsten
Roadcruiser 2,3 l 160 PS BJ 2020 Goldschmitt M11 vorne 8 Zoll Luftfeder hinten. 45 AH Booster. 220 Watt Solar 270 AH LiFePO 4. 55 AH LiFePO 4 StarterbatterieWechselrichter 2000w. 18 Zoll Delta. Kenwood DMX 9720
Fahrwerk zu hart 07 Dez 2019 18:07 #42
  • freyk
  • freyks Avatar
RuF schrieb: Fahrzeuggewicht bei Einbau 3150kg, vorn und hinten etwa gleich verteilt.
Eingebaut 8 Zoll ZLF hinten, M11 vorn.
RuF
wir haben ein Fahrzeuggewicht von ca 3900 kg (er ist aufgelastet) VA ca 1800 kg, HA ca. 2100 kg. Damit haben wir auf der HA ca. 500 kg mehr als du. Ich denke das macht den Unterschied. Vielleicht wäre bei deinem Fahrzeuggewicht das Modifizieren der Befederung gar nicht so notwendig.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
