Fahrwerk zu hart 27 Okt 2019 17:04 #1
  • Gonzo 63
  • Gonzo 63s Avatar Autor
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin neu hier und seit 6 Wochen Besitzer eines neuen Pössl 600 Summit Plus auf Citroen Jumper 120 kw.
Haben jetzt am WE unsere erste größere Fahrt unternommen und sind im wahrsten Sinne des Wortes "erschüttert".
Das Fahrwerk ist dermaßen hart und unnachgiebig, dass selbst kleinste Fahrbahnschäden bemerkbar sind. Wir waren auf der A9 Nürnberg - Berlin unterwegs und dort war es vor allem
nördlich der ehemaligen Bundesgrenze mit den Querfugen auf der Fahrbahn nahezu unerträglich. Aber selbst auf "topfebenen" Fahrbahnen stellt sich kein Komfort ein.
Über Eure Erfahrungen zu diesem Thema würde ich mich sehr freuen, genauso über Tipps die Abhilfe versprechen!
Besten Dank für Eure Antworten!
Fahrwerk zu hart 27 Okt 2019 18:39 #2
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Dazu wurde hier im Forum schon sehr viel geschrieben.
Ich persönlich habe hinten eine Zusatzluftfederung und vorn verstärkte Federn eingebaut.
Die Verbesserung ist enorm.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Gonzo 63
Fahrwerk zu hart 27 Okt 2019 18:49 #3
  • Gonzo 63
Hallo Chilli!
Danke für Deine Antwort! Kannst Du mir den Hersteller der Zusatzfederung nennen und die Ca.Kosten die auf mich zu kommen?
Fahrwerk zu hart 27 Okt 2019 18:53 #4
  • Charlie 66
  • Charlie 66s Avatar
  • Dank erhalten: 301
Moin, habe ich auch geändert. Vorne Fahrwerkserhöhung Goldschmitt M11 oder M9 . Hinten Zusatzluftfedern Goldschmitt . Kosten mit Eintrag ca. 1600 Euro.
Gruß Torsten
Roadcruiser 2,3 l 160 PS BJ 2020 Goldschmitt M11 vorne 8 Zoll Luftfeder hinten. 45 AH Booster. 220 Watt Solar 270 AH LiFePO 4. 55 AH LiFePO 4 StarterbatterieWechselrichter 2000w. 18 Zoll Delta. Kenwood DMX 9720
Letzte Änderung: von Charlie 66.
Fahrwerk zu hart 27 Okt 2019 18:53 #5
  • p2relax
  • p2relaxs Avatar
  • Dank erhalten: 154
Hallo miteinander,
Habe auch umgebaut auf Zusatzluftfeder und andere Federbeine. Hat zumindest eine spürbare Verbesserung auf der Hinterachse gebracht weil diese jetzt nicht mehr auf Block geht. Nebeneffekt ist, daß das Fahrzeug waagerecht steht und nicht schon im Leerzustand hecklastig aussieht. Nach Aussagen hier im Forum sollen 18 Zöller auch eine Verbesserung bringen da man hier mit geringeren Reifendrücken fahren kann
Christoph
P2relax Bj.2017 Jumper, 200W Solar, Alden i-boost 250, Truma Combi 6E mit CP PLus, SOG, Sitzheizung nachgerüstet, AHK, Eigenbau Vollauszug für Kofferraum, div. zusätzliche Möbelein-/umbauten und zusätzliche Beleuchtungen, Markise Fiamma, 2.Bordbatterie, Kühlschrank Umbau auf Vollauszug
Fahrwerk zu hart 27 Okt 2019 19:33 #6
  • Tech
  • Techs Avatar
  • Dank erhalten: 109
In den Reifen ist wahrscheinlich noch der viel zu hohe Reifendruck, den Fiat auf den Aufkleber im Türrahmen schreibt, wenn das Fahrzeug als voll ausgeladenes Nutzfahrzeug mit maximalen Achslasten genutzt wird.
Dieser Reifendruck ist nach dem Umbau als Wohnmobil viel zu hoch und leider kleben die Wohnmobilhersteller keine neuen Reifendruckaufkleber in den Türrahmen.
Deshalb mit dem urlaubsfertig geladenem Fahrzeug auf eine Waage fahren und die tatsächlichen Achslasten wiegen.
In Abhängigkeit von den ermittelten Gewichten dann die Reifendrücke laut Reifenhersteller berichtigen.
Folgende Benutzer bedankten sich: joggl, GB260, Holli, Gonzo 63
Fahrwerk zu hart 27 Okt 2019 19:48 #7
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Hallo, liebe Pösslfreunde,
vom harten und durchschlagenden Fahrwerksfedern wurde ja bereits viel berichtet. Deshalb vermute ich, dass ich bei meinem künftigen Summit - so er denn dann mal ausgeliefert wird - ebenfalls Fahrwerksoptimierungen durchführen werde. Gleich nach Auslieferung werde ich eine Zusatzlusftfederung einbauen. Längere Schraubenfedern an der Vorderachse wollte ich eigentlich erst einbauen, wenn die Originalfedern erlahmen und die Vorderachse sichtbar "in die Knie" geht. Wenn das aber wie in Beitrag #1 beschrieben, schon bei Auslieferung unkomfortabel ist, dann werde ich sofort alternative Federn einbauen.
In diesem Zusammenhang mit Fahrwerksumbauten stellt sich mir die Frage, ob der Summit 640 auf meine normale Zwei-Säulen-Hebebühne passt. Die Breite mit 230 cm dürfte reichen, auch die Traglast mit 3000 kg ist grade so ausreichend. Weiß jemand, ob man längere Tragarme benötigt?
Meinrad
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Fahrwerk zu hart 27 Okt 2019 19:51 #8
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Hier ist schon viel darüber geschrieben worden!
Viel Spaß beim Lesen!
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Gonzo 63
Fahrwerk zu hart 27 Okt 2019 20:18 #9
  • klaus2
  • klaus2s Avatar
  • Dank erhalten: 93
hallo Gonzo63,
wenn du den Reifendruck zwischen 4,5 bis 5,0 einstellst hilft fas schon deutlich.
FIAT PÖSSL RoCr 636
Fahrwerk zu hart 27 Okt 2019 21:46 #10
  • Gonzo 63
Danke für Eure Antworten, möchte noch hinzufügen daß an meinem Fahrzeug das Heavy-Fahrwerk verbaut ist. Dachte eigentlich dass die Federn dadurch nicht so leicht durchschlagen,
zumal das zGG noch nicht annähernd erreicht wurde.
