Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 25 Feb 2020 19:57 #11
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 153
Uns scheinen der dreh und Angelpunkt diese Pilzkopfhalter für das Dach zu sein , die Vierkant Alu Profile (Bosch) gibt es ja überall, denke 2x2vm reichen.
Die Halter sind ja bei Zölzer unglaublich teuer 44€ das Stück und das ganze mal 6 , Monpolpreis sage ich da nur.
Clever Vario Kids 600
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 25 Feb 2020 20:17 #12
  • Turtle112
  • Turtle112s Avatar
  • Dank erhalten: 97
Selber bauen. So werde ich das machen, da ich so was für mein Sonnensegel brauche. Muss erwähnen, das es nicht meine Idee ist, sondern ich hab sie im Netz gefunden. Hab nach einer billigen Lösung gesucht und finde diese nicht schlecht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Unentschieden, EIBA88, wonti, jim777, fraj
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 25 Feb 2020 20:21 #13
  • Rover39
  • Rover39s Avatar
  • Dank erhalten: 230
ich habe mir bei Zölzer nur die speziellen rostfreien Pilzkopfschrauben M8 bestellt und den Rest in Eigenarbeit aus Aluwinkelmaterial selbstangefertigt und an H3- Dach angepasst.
Die Pilzkopfschrauben wären im Eigenbau wesentlich aufwendiger - und kosten mit 7€/St. zwar auch noch genug - aber im Rahmen.
Markus
Zuerst Selbstausbau BGS- Hanomag AL 28 (Bj 69/ 5t/ 70PS !!) dann 2x VW T3 (Bj 80 und 90), dann Bavaria Camp Sol y Sombra auf Citroen Jumper; seit 07/ 2018 Clever Flex 636 Kids (Mj 2018, 163PS, Paket 1+2, Markise, AHK, Solar, Ladebooster, Victron- BC, Aussendusche, Heos, Micro Heki Bad, .... ) auf C
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 26 Feb 2020 15:40 #14
  • EIBA88
Coole Idee, das liesse sich denke ich in Eigenarbeit leisten, sind die Platten aus Alu ?
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 26 Feb 2020 20:33 #15
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Folgende Benutzer bedankten sich: jim777, bern
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 26 Feb 2020 20:43 #16
  • Turtle112
  • Turtle112s Avatar
  • Dank erhalten: 97
EIBA88 schrieb: Coole Idee, das liesse sich denke ich in Eigenarbeit leisten, sind die Platten aus Alu ?
Wenn Du mich jetzt meinst. Weiß ich nicht, ob die Platten jetzt aus Alu sind. Denke mal eher nicht, aber könnte mir vorstellen das es auch mit Alu oder sogar Hartplastik gehen würde. Es kommt immer drauf an was man damit befestigen möchte. Ich für mein Teil würde es in Alu oder Hartplastik machen, da ich nur eine Plane dran befestigen möchte und das müßte dafür reichen.
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 26 Feb 2020 20:58 #17
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Hallo Michael,
bei der untersten Schicht müsste man darauf achten, dass diese präzise gefertigt ist und eine Keil/Klemmwirkung zum Pilzkopf hat.
Ansonsten wird das m.E. nicht fest sitzen und auf dem Dach reiben. Oder was meinst du ?
Viele Grüße,
Mat
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 27 Feb 2020 08:28 #18
  • EIBA88
Hi, werde die Teile aus Alu machen, natürlich mit exakt ausgemessener Höhe der Pilzköpfe und zum Wagendach mit Gummischutz.
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 27 Feb 2020 08:49 #19
  • Turtle112
  • Turtle112s Avatar
  • Dank erhalten: 97
Flex636 schrieb: Hallo Michael,
Viele Grüße,
Mat
Ja, entweder diese so fertigen das sie ziemlich stramm sitzen, aber noch besser ist, wie EIBA88 schon erwähnt hat, eine kleine Gummimatte druntermachen. Ich werde mal versuchen sie aus Hartplastik zufertigen. Mir müsste es von der Festigkeit reichen, möchte nur einen Sonnensegel/ Plane daran befestigen. Ich muss nur noch schauen, wo ich Hartplastik herbekomme.
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 27 Feb 2020 12:15 #20
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Hallo Michael,
alles klar - für das Sonnensegel ist das m.E. mehr als ausreichend.
Hallo Eiba,
für die Nutzung als Teil des Dachträgers hätte ich die Befürchtung, dass das nicht vibrationsfrei sitzt, noch ein paar Überlegungen dazu:
Der Halter / unterste Schicht muss die Zugkräfte nach oben Richtung Pilzkopf aufnehmen, die am Dachträger mit den Lasten aus Solaranlage etc. bei Fahrtwind entstehen. Also muss die unterste Schicht so präzise gefertigt sein, dass sie ohne Spiel (!) zum Pilzkopf sitzt (Gummimatte unterlegen bedeutet auch wieder ein gewisses Spiel...müsste halt schön auf stramm Zug/Druck sitzen). Hab mir mal meine Pilzköpfe angeschaut, die Produktionstoleranz ist so groß, dass man eigentlich für jeden Pilzkopf ein anderes Teil benötigt und das dann CNC-fertigen könnte.
Vllt. zum Vergleich mal die Konstruktion der anderer Halter Thule, Atera...auch Zölzer anschauen, da gibt es immer eine Schraube, die den Halter mit Zug an die Dachaufnahme / Dachreling verklemmt.
Gut ist allerdings, dass durch Umschließung des Pilzkopfes der Halter nicht abfallen kann, auch wenn er klappert....
Wenn du das bauen solltest - Versuch macht klug...kannst ja mal berichten, wie sich das in der Praxis bewährt, wäre interessant. :)
Evtl. sitzt das auch stramm, wenn die Querträger montiert sind und sich dadurch die Längsträger etwas verdrehen - das Dach ist ja nicht ganz plan...
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: Adi1961
