Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 27 Feb 2020 12:50 #21
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 153
Hi, werde auf jeden Fall alle drei Köpfe pro Seite dann mit einer Längsschiene verbinden , das gibt dann zusätzlich Stabilität., und da die
Halter dann mit je zwei Schrauben an der Schiene Fest sind können sie sich nicht verdrehen.
Schauen wir mal wann ich dazu Zeit und Lust habe.
Clever Vario Kids 600
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 22 Mär 2020 18:51 #22
  • Rover39
  • Rover39s Avatar
  • Dank erhalten: 230
hier Fotos von meinem Eigenbau (Profile 30x30) auf H3- Dach:
Testaufbau; später mit selbstsichernder Mutter:
Markus
Zuerst Selbstausbau BGS- Hanomag AL 28 (Bj 69/ 5t/ 70PS !!) dann 2x VW T3 (Bj 80 und 90), dann Bavaria Camp Sol y Sombra auf Citroen Jumper; seit 07/ 2018 Clever Flex 636 Kids (Mj 2018, 163PS, Paket 1+2, Markise, AHK, Solar, Ladebooster, Victron- BC, Aussendusche, Heos, Micro Heki Bad, .... ) auf C
Folgende Benutzer bedankten sich: Duca, KiteBulli, Flex636, R1200, EIBA88, wonti, jim777, SteKu
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen 23 Mär 2020 09:27 #23
  • KiteBulli
  • KiteBullis Avatar
  • Dank erhalten: 101
@Rover39 wo/wie kann ich bestellen?
So stelle ich mir das auch vor. Für eine kleine Anleitung und eine Liste der genutzten Teile wäre ich sehr dankbar.
VW T4 Multivan 2003 (verkauft 04.18 / irgendwann Clever Family 163 PS /Doppelbett im Heck / Paket 1+2 /
Bestellt: 3.9.17
LT: erst Mai/Juni 18 dann Juli, dann August dann September
Sollte im Oktober gebaut werden, falsches Fahrzeug wurde im Nov. geliefert. Kasten kommt vielleicht im Februar
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen 23 Mär 2020 12:22 #24
  • Rover39
  • Rover39s Avatar
Hallo KiteBulli,
ich kann von den selbstgemachten Alu Teilen (Winkel und Unterlagen) mal eine Skizze anfertigen. Es sind aber Original- Pilzkopfschrauben von Zölzer montiert; die konnte ich nicht selber machen.
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: KiteBulli, jim777
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen 25 Mär 2020 19:15 #25
  • Rover39
  • Rover39s Avatar
wie versprochen eine Skizze der angefertigten Teile für mein H3- Dach und sind für 30x30mm Profilschienen ausgelegt.
Beim zeichnen habe ich gemerkt, dass die Berufsschule schon lange her ist .....:whistle:
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: KiteBulli, Flex636, R1200, EIBA88, jaja, jim777, Razer
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen 26 Mär 2020 10:18 #26
  • Dank erhalten: 7528
Vielen Dank für die Zeichungen. Hast du ggf ein Bild von diesen Pilzkopfschrauben? Ich kann mir nichts darunter vorstellen und finde keines bei Zölzer.
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 26 Mär 2020 10:23 #27
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Flex636 schrieb: du könntest auch das Boschprofil direkt mit der Pilzkopfschraube M8 von Zölzer Seite 16 im Katalog montieren. Dazu Abstandsstreifen bauen, unterlegen und befestigen. Die Pilzkopfschraube durch eine Bohrung im Boschprofil führen und von oben festschrauben.
Viele Grüße,
Mat
www.zoelzer.de/images/pdf/Z%C3%B6lzer%20...20Katalog%202018.pdf
Steht alles schon im Beitrag
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, jaja, jim777
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 26 Mär 2020 10:46 #28
  • sbrun
  • sbruns Avatar
  • Dank erhalten: 776
Noch eine Variante Eigenbau, basierend aber auf den Kompletfuss von Zölzer:
Zu den Pilzkopfschraube von Zölzer erlaube ich mir noch eine Bemerkung. Diese sind aus rostfreiem
Stahl, und rostfreie Schrauben glänzen nicht gerade durch enorme Zugfestigkeit. So wie ich das interpretiere,
kommt die eigenliche Klemmwirkung bei dem Zölzer Prinzip durch die exzentrische Krafteinleitung, wobei
sich der Fuss der Schraube im Pilzkopf schrägstellt, respektive verkantet, was so zu einer recht effizienten
Klemmwirkung führt. Also die Schraube mit Gefühl anziehen, den nach fest kommt realtiv schnell ab, vorallem
bei rostfreien Schrauben, die noch so kurz sind.
Gruss Stefan
Mein Fahrzeug: Clever Celebration seit August 2017 / Solar 250 WP / Wechselrichter 1500 W / SAT Antenne + TV Headend, Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: jim777, bern, Razer
Letzte Änderung: von sbrun.
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 26 Mär 2020 12:19 #29
  • Rover39
  • Rover39s Avatar
dem Beitrag #28 kann ich nur zustimmen.
Bitte auch um Beachtung, dass meine Teile auf ein H3- Dach abgestimmt sind und vermutlich bei H2 nicht ohne Änderung passen.
Markus
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 26 Mär 2020 12:43 #30
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Hallo Stefan,
da hast du recht. Drehmoment bei den M8 Pilzkopfmuttern 20 Nm (DIN 933 - Festigkeitsklasse 70 / tel. Auskunft Fa. Zölzer).
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: sbrun
Letzte Änderung: von Flex636.
