Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 01 Mär 2021 12:14 #41
  • Rover39
  • Rover39s Avatar
  • Dank erhalten: 230
Hallo Cha_sprint,
die U- Scheiben sind nur im Probeaufbau eingelegt gewesen, denn beim anziehen ohne Scheiben verkippt die Schraube recht stark und ich wollte eine Beschädigung der Gewindegänge schon beim Test verhindern.
Markus
Zuerst Selbstausbau BGS- Hanomag AL 28 (Bj 69/ 5t/ 70PS !!) dann 2x VW T3 (Bj 80 und 90), dann Bavaria Camp Sol y Sombra auf Citroen Jumper; seit 07/ 2018 Clever Flex 636 Kids (Mj 2018, 163PS, Paket 1+2, Markise, AHK, Solar, Ladebooster, Victron- BC, Aussendusche, Heos, Micro Heki Bad, .... ) auf C
Folgende Benutzer bedankten sich: jim777
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 01 Mär 2021 16:02 #42
  • Cha_sprint
  • Cha_sprints Avatar
  • Dank erhalten: 18
Ah ok. Das macht natürlich Sinn 👍🏻 Mit viele Drehmoment hast du sie angezogen? Grüße
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 01 Mär 2021 18:58 #43
  • Rover39
  • Rover39s Avatar
Ich hab das nach Gefühl angezogen.
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 07 Mär 2021 23:37 #44
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
Thule Kit 3031 wäre auch eine Alternative, wenn man es noch bekommt.
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Folgende Benutzer bedankten sich: bern
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 28 Sep 2021 18:27 #45
  • Biobiker
  • Biobikers Avatar
  • Dank erhalten: 122
Hier eine recht einfach selbst herzustellende Lösung für die Pilzkopf-Halter:
[IMG]http://62b6ea1dcb32d1f57cd4df6c9b2eba6e-gdprlock/1155741.png[/img]
Roadcar R600, Citroen 140PS
Seit 02-2023 Adria Twin Plus 600 SPB, Fiat 160 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, jim777, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 28 Sep 2021 20:52 #46
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Danke Biobiker. Das ist so eine Variante, die den Pilzkopf verklemmt, in der Luft hängt und unten den "Stiel" auf Verwindung und Punkt belastet.
Mechanisch besser ist das Prinzip welches Rover oben verwendet hat (a la Zölzer), da wird der Pilzkopf zugbelastet und die Füße auf die Aufnahmefläche gedrückt, das verwindet sich dann nicht so leicht und verteilt die Last besser.
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 29 Sep 2021 08:23 #47
  • Biobiker
  • Biobikers Avatar
Hier habe ich noch eine Lösung gefunden - mit entsprechender Unterlage kann sich der Druck gut auf die Fläche um den Pilzkopf  verteilen.
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 29 Sep 2021 09:20 #48
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Ich weiß nicht ob ich hier die Zeichnung schonmal eingestellt habe:
Ist für 30x30mm Profile gedacht mit aufgelegten Querträgern. Für 40x40mm müssen die Winkel entsprechend höher werden. Eigentlich alles in der Hobbywerkstatt Herstellbar. Anstatt M6 Gewinde in 3mm Stahl zu schneiden, kann man auch Stehbolzen einschweißen. Um einer 8.8er Schraube zu entsprechen, müsste das Gewinde (M6) in ST37 min. 6mm tief sein.
So sieht es fertig aus:
Gruß Tim
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, bern
Letzte Änderung: von C0M0.
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 29 Sep 2021 09:57 #49
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Danke Biobiker. M.E. ähnliche Problematik, der Halter umschließt zwar den Pilzkopf, hat aber Spiel.
Die Dachträgerbelastung ist ja nicht gleichmäßig von oben, sondern durch Fahrtwind und Schwingungen in alle Richtungen....
Also halten werden diese Varianten wohl, aber es ist immer unschön, wenn Material aneinander arbeitet - Geräusche, Materialverformung, ggf. Korrosion am Dach...
Man sieht das an der Skizze von Tim ganz gut, wie es besser funktioniert: die Schrauben ziehen den Flachstahl der den Pilzkopf umschließt und drückt den Halter auf die roten Füßchen nach unten - das sitzt dann fest.
Ich poste dann hier nochmal meine Variante, die Aluteile habe ich komplett geschnitten bei einem Profilhandel bestellt, habe lediglich Löcher gebohrt, Gewinde geschnitten und selbst montiert.
poesslforum.de/media/kunena/attachments/5717/Pilzkopffuesse.zip
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: jim777, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb, Razer
Letzte Änderung: von Flex636.
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 29 Sep 2021 10:57 #50
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
