Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 27 Mär 2020 10:26 #31
  • sbrun
  • sbruns Avatar
  • Dank erhalten: 776
@FLEX636
Danke für die Info. Dann ist die Schraube noch schlechter als ich dachte. Aber mit der Güteklasse 70 hat sie
gerade mal eine Zugfestigkeit von 700 N/mm2 und eine Streckgrenze von 450 N/mm2. Beachte, der häufigste
Schraubentyp aus dem Baumarkt (meistens notdürftig verzinkt), das sind die Pfennig Artikel mit einer 8.8 auf
den Kopf gestempfelt, haben immerhin eine Zugfestigkeit von 800 N/mm2 und eine Streckgrenze von 640 N/mm2.
Die Streckgrenze ist der Wert, ab der das Material erste bleibende Verformungen bekommt, bei der Zugfestigkeit
reist sie dann. Das ist auch der Hauptgrund, dass eine Schraube, wie die von Zölzer nur gut satt angezogen werden
darf, darüber wird es gefährlich.
Soweit ich mich erinnere hat der Konkurrent Thule mit seinem Smart Clamp System nicht so viel Vertrauen
in seine Pilzkopfhalter (Die aber genau so robust sind, wie die von Zölzer). Thule empfiehlt, die Längsträger
zusätzlich zur Montage an den SmartClamps am Dach zu verkleben.
Nun, ich will niemandem Angst machen, aber bei einem Dachträger handelt es sich um ein sicherheits relevantes
Teil, welches im Fall einer Havarie Personenschäden verursachen kann. Absolut korrekte Montage, korrektes Anzugsmoment
und gelegentliche Kontrolle der Verschraubung sind zumindest für mich Pflicht. Überdimensioniert würde ich die
Pilzkopfschrauben von Zölzer als alter Maschinenbauingenier nicht bezeichnen.
Gruss Stefan
Mein Fahrzeug: Clever Celebration seit August 2017 / Solar 250 WP / Wechselrichter 1500 W / SAT Antenne + TV Headend, Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger, Flex636, jaja, jim777, bern
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 27 Mär 2020 11:48 #32
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Moin, im Gegensatz zu Zoelzer liegen die Thule Längsträger ja auf der Karosserie auf. Die würden bestimmt stark vibrieren, wären sie nicht verklebt. Die Pilzkopfschrauben sollen lt. Thule übrigens nur mit 4 Nm angezogen werden. Das ist ja grad mal handfest, oder? Ich werde die Schrauben auf alle Fälle mit loctite sichern. Jetzt muss es aber erstmal für eine ordentliche Verklebung nachts wärmer werden.
Peter
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 18 Jun 2020 23:00 #33
  • Maui
  • Mauis Avatar
  • Dank erhalten: 397
Rover39 schrieb: Hallo zusammen,
hier Fotos von meinem Eigenbau (Profile 30x30) auf H3- Dach:
Testaufbau; später mit selbstsichernder Mutter:
Markus
Hey Markus,
hättest du nochmal ein Bild von oben auf deinen Kasten?
Ich frage mich gerade ob ich mit dem Zölzer Pilzkopf ein 30x30 oder 40x40 Aluleiste am Badezimmer-Dachheki vorbei bekomme...
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 19 Jun 2020 16:08 #34
  • Rover39
  • Rover39s Avatar
  • Dank erhalten: 230
So sieht das aus- ein Modul geklebt und eins mit 30x30 Schienen an den Pilzköpfen montiert. Ein Rückbau bzw. Veränderung ist somit mindestens bei einem Modul problemlos möglich. Fahrzeuglänge 6,40m bei H3- Dach.
Zuerst Selbstausbau BGS- Hanomag AL 28 (Bj 69/ 5t/ 70PS !!) dann 2x VW T3 (Bj 80 und 90), dann Bavaria Camp Sol y Sombra auf Citroen Jumper; seit 07/ 2018 Clever Flex 636 Kids (Mj 2018, 163PS, Paket 1+2, Markise, AHK, Solar, Ladebooster, Victron- BC, Aussendusche, Heos, Micro Heki Bad, .... ) auf C
Folgende Benutzer bedankten sich: jim777, SteKu, Razer
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 20 Jun 2020 19:21 #35
  • Maui
  • Mauis Avatar
Vielen Dank für das Bild =)
Ich hatte jetzt "Kontakt" mit der Firma Zölzer... die reinste Katastrophe dieser Laden... also die Google Rezensionen sind hier nicht untertrieben (das ist natürlich kein Urteil über das Produkt, sondern nur über den Service...)
Daher werde ich nun wohl 40mm Alu Profile aufs Dach kleben und daran die Solaranlage montieren.
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 05 Nov 2020 12:04 #36
  • SteKu
  • SteKus Avatar
Hallo Markus,
gleichst Du mit Deinen Haltern die Dachneigung aus?
Und wenn ja, mit dem "Sockel" oder der gewinkelten Schiene?
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 17 Jan 2021 14:54 #37
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Bei mir soll es zwar kein Dachträger werden, aber ich möchte nach dem gleichen Prinzip eine Halterung für ein Sonnensegel bauen. Grundlage sollen die Halterungen analog Zölzer und ein Boschprofil sein. In das Bosch-Profil kommen dann Schraubösen (mit Nutensteinen) zum einhängen des Sonnensegels.
Nun meine Fragen:
1. kann man ein durchgängig langes (etwa 3,80m) Profil an die Halterungen anschrauben, oder gibt es da eventuell Probleme wegen der Längendehnung?
2. wenn 1. möglich ist, wo bekommt man ein so langes Profil her?
Micha
Gruß Micha
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 17 Jan 2021 16:58 #38
  • Dank erhalten: 7528
Thule macht das mit SmartClamp Dachträger ja auch.
Da ist das Profil zB auch 4 Meter lang. Das wird aber noch zusätzlich geklebt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 17 Jan 2021 19:00 #39
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
...du hast 5 (beim 640er) Pilzköpfe, das wird schon halten... Die Profile gibt es bis 6m Länge. Bei 3,80m wird eine Spedition liefern. Schau mal nach Profile B-Type oder I-Type oder item Profile, da gibt es div. Onlineshops.
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, jim777
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 28 Feb 2021 20:19 #40
  • Cha_sprint
  • Cha_sprints Avatar
  • Dank erhalten: 18
Hey. Ich habe es tatsächlich bei mir genauso umgesetzt wie Rover39. Mit wieviel Drehmoment hast du denn die Schrauben angezogen, welche sich unter die pilzköpfe klemmen? Lt. Thule bekommen die Halter für die Markiese lediglich 6Nm und lt. Zölzer die Pilzkopfschrauben 20Nm. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Meine Sorge gilt hierbei weniger der Schraube selbst als vielmehr dem Pilzkopf.
@Rover39 was hat es mit den Unterlegscheiben auf der Pilzkopfschraube unterhalb deiner Halterung auf sich? Wirken diese nicht der Funktion der Schraube entgegen wenn sie sich beim anziehen gegen deinen Halter abstützen? Eig. sollte durch anziehen der Pilzkopfschraube ja ein Zug auf den Pilzkopf eingeleitet werden und somit die Halterung aufs Dach gezogen werden, das würden die Scheiben doch verhindern?!
Folgende Benutzer bedankten sich: bern
Letzte Änderung: von Cha_sprint.
