Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 10 Okt 2021 10:21 #61
  • bern
  • berns Avatar
  • Dank erhalten: 23
Schaut euch noch mal #44 an, bei dem Thule Kit wird ein massiver Gummiklotz auf das Dach gepresst, an dem Metallwinkel lassen sich z.B. Längsträger befestigen
Das von exVWBusfahrer ins Spiel gebrachte Thule-Kit (unter 3031 oder besser 183031 zu googeln) finde ich auch sehr interessant. Es kostet ungefähr das gleiche wie die FABBRI BARRO, da auch bei Thule 4 Halterungen im Set enthalten sind. Das Montageprinzip war mir erst nicht klar, aber es ist inkl. Querschnitten der Einzelteile in der PDF-Bedienungsanleitung bei Thule zu sehen.
Clever Runner 636, Zulassung 2021, Citroen Jumper 2.2 BlueHDi 165 PS Heavy
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 10 Okt 2021 21:17 #62
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Und dann gibt's ja auch noch diese hier: www.pilzkopfhalter.de/shop/pilzkopfhalter/, preislich in der Mitte zwischen Thule 183031 und Zölzer.
Die lassen sich dann mit Standardprofilen (Aluminium Profil 40x40 mm, Typ B, Nut 10) und entsprechenden Kleinteilen (bspw von easy-systemprofile.de ) zum kompletten Dachträger ergänzen.
nimmt
, AdBlue
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 11 Okt 2021 05:29 #63
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Die lassen sich dann mit Standardprofilen (Aluminium Profil 40x40 mm, Typ B, Nut 10) und entsprechenden Kleinteilen .
Oder Typ I Nut 8 :)
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 30 Apr 2022 17:09 #64
  • Muschelschubser
  • Muschelschubsers Avatar
Moin! Würde das gerne so für unseren Clever übernehmen. Sind die Winkel selbst gemacht?? Gruß
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 01 Mai 2022 12:28 #65
  • Dank erhalten: 7528
N'abend Namenloser.
Leider sieht man im Forum nicht, auf welchen Post sich deine Frage bezieht.
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 12 Mai 2022 12:10 #66
  • Henrik77
  • Henrik77s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hi,
vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps hier. Insbesondere an Flex und Rover für eure Pläne der H3-Füße und Anleitungen, die werde ich versuchen umzusetzen.
Aber zuvor:
Kann mir jemand sagen ob die Fabbi Barro und/oder das Thule Kit (183031) auch für H3-Dächer geeignet sind? Bzw. wie man das selbst erkennen kann und was eigentlich der Unterschied zu einem H2-Dach ist?
Vielen Dank,
Henrik
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 13 Mai 2022 07:24 #67
  • Henrik77
  • Henrik77s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo nochmal,
den Unterschied zwischen H3 und H2 habe ich mit der Falz zwischenzeitlich selbst gefunden.
Ich möchte aber noch eine Frage anschließen:
Man sieht meist 40x40 Profil deren Querstreben auf einer Höhe mit den Längsschienen liegen oder 30x30 Profile bei denen die Querschienen auf- und damit höher liegen.
Gibt es einen Mindestabstand den ein Profil in der Dachmitte vom Dach haben sollte?
Vielen Dank,
Henrik
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 13 Mai 2022 08:10 #68
  • sbrun
  • sbruns Avatar
  • Dank erhalten: 776
Guten Tag
ich würde sagen, den Mindestabstand bestimmt der Lastfall, den du dem Träger auferlegst. Dabei geht es hauptsächlich darum, dass bei schlechten Strassen und starken Erschütterung der Träger nicht auf das Dach schlägt. Eine andere Variante ist, wenn die Last nicht allzu gross ist, diese Variante habe ich bei der SAT Anlage gewählt, zwischen Träger und Dach Gummipuffer anzubringen. So kann der Träger leicht gehalten werden, die Aufbauhöhe ist niedrig, und es klappert trotzdem nichts.
Mein Fahrzeug: Clever Celebration seit August 2017 / Solar 250 WP / Wechselrichter 1500 W / SAT Antenne + TV Headend, Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, SteKu
Letzte Änderung: von sbrun.
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 13 Mai 2022 08:26 #69
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
...für Solarpanele: wenn die die richtige Größe haben, wie hier auf dem Bild, dann braucht man keine Querstreben.
Ich habe die bei mir auch so montiert, etwas tiefer als der höchste Punkt des Hekis, unten ist dann genug Luft zur Dachoberfläche.
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: sbrun
Letzte Änderung: von Flex636.
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 13 Mai 2022 09:21 #70
  • sbrun
  • sbruns Avatar
@Felx636
Genau und wenn man das Panel noch schwimmend in relativ weichen Gummielementen aufhängt, dann werden Vibrationen und Dachverwindungen nicht 100% auf das Panel übertragen. Sicher kein Muss, aber schaden tuts bestimmt nicht:
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, SteKu, Mensemann
