Neue Basis Ducato, Jumper, Boxer 2021/2022 - neue Fotos 08 Mai 2021 16:36 #271
wenn es sich beim Ducato ändert, ändert es sich auf beim Jumper und dem Boxer, so wie es in der Überschrift steht
Neue Basis Ducato, Jumper, Boxer 2021/2022 08 Mai 2021 16:45 #272
  • Dank erhalten: 485
zumindest die einhergehende Preiserhöhung wird auch Citroen und Peugeot betreffen. Dann sollten auch bestimmte Änderungen mit dabei sein.
Frank
Neue Basis Ducato, Jumper, Boxer 2021/2022 - neue Fotos 08 Mai 2021 19:14 #273
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Vario499 schrieb: wenn es sich beim Ducato ändert, ändert es sich auf beim Jumper und dem Boxer, so wie es in der Überschrift steht
Merk Dir den Beitrag mal bis "zum Stichtag" ;-)
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Neue Basis Ducato, Jumper, Boxer 2021/2022 08 Mai 2021 21:59 #274
  • Maier6699
  • Maier6699s Avatar
  • Dank erhalten: 6
Ich frage deshalb weil mein Händler mir sagte dass Citroen erstmal kein Facelift bekommt sondern die Änderungen nur den Fiat betreffen. Deshalb wird die Preiserhöhung für das MJ 22 auf Citroen Basis Nu 2% betragen, auf Fiat Basis 6%. Weiß jemand von euch hierzu mehr?
Neue Basis Ducato, Jumper, Boxer 2021/2022 09 Mai 2021 21:35 #275
  • LasseBraun
  • LasseBrauns Avatar
  • Dank erhalten: 107
Gewisse Unterschiede zwischen Citroen/Peugeot auf der einen und Fiat auf der anderen Seite wurden auch von meinem Händler für das Mj 22 bestätigt. Die Farben sind ein prominentes neues Beispiel, alles was am Motor hängt, wie z.B. das Getriebe, war schon immer unterschiedlich gelöst. Den genauen Hintergrund der demnächst sehr unterschiedlichen Farboptionen konnte der Händler nicht liefern, möglicherweise hat die Produktion in Polen etwas damit zu tun. Für unseren bestellten Clever auf Jumper Basis liegt der Mj22 Aufschlag bei etwa 5% des Basispreises, die 2% kann ich also nicht bestätigen. Mit dem Händler sind wir allerdings so verblieben, dass die angenommenen 2000 Euro bei offizieller Veröffentlichung der Preisliste präzisiert und angepasst werden. Nach meinem Verständnis wird es dann eher gegen 6% Aufschlag gehen, dafür wird bei den Optionen möglicherweise etwas abgezogen, weil im Mj 22 Serie. Hoffentlich passen nach dem Sommer die Lieferketten wieder, nicht, dass einige Optionen ganz entfallen, weil nicht lieferbar...
Clever VarioKids auf Jumper heavy 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Vofsa04
Letzte Änderung: von LasseBraun.
Neue Basis Ducato, Jumper, Boxer 2021/2022 10 Mai 2021 06:13 #276
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
ich denke die Preiserhöhungen gehen wieder mit der schärferen Abgasnorm einher, ab 2022 gelten wieder strengere Abgasregeln. Die lassen sich die Hersteller natürlich wieder gut bezahlen. Egal ob beim Ducato oder den PSA Motoren.
Mahlzeit!
Neue Basis Ducato, Jumper, Boxer 2021/2022 11 Mai 2021 14:39 #277
  • Vofsa04
  • Vofsa04s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Ist ja alles noch ein wenig Spekulation. Auf YT habe ich das gefunden. Ich denke wie bei anderen Herstellern ist die Politik der Gleichteile ein großes Muss. Siehe VW Virtual Cockpit usw. Gleiches könnte ich mir bei Fiat vorstellen. In dem Video sieht man ein Fahrzeug von Fiat was sicherlich dem MD22 entspricht. Teile wie Tachoeinheit, Klima, Lenkrad usw. Könnte ich mir genau so auch im Ducato vorstellen.
Gruss
Folgende Benutzer bedankten sich: 1e1646980a618d34e77998b7a67821c7
Neue Basis Ducato, Jumper, Boxer 2021/2022 11 Mai 2021 16:41 #278
never, ever
Neue Basis Ducato, Jumper, Boxer 2021/2022 17 Mai 2021 22:06 #279
  • Beowulf
  • Beowulfs Avatar
  • Dank erhalten: 9
Vario499 schrieb: never, ever
Nabend!
Wie meinst Du das? Das es besser kommt? Das ganze ist schon im aufgehübschten Video sehr billig gemacht. Das Virtual Cockpit hat gefühlte 7 Zoll (umrahmt von Kontroll-LEDs), alles schön von Hartplastik eingerahmt, Schalter u.ä. billig. Ich fürchte dann eher, das wir hier landen werden und dafür einen heftigen Aufpreis blechen sollen ...
Das gesteppte Leder der Sitze täuscht über sehr viel hinweg!
Schönen Restmontag ...
Neue Basis Ducato, Jumper, Boxer 2021/2022 18 Mai 2021 22:41 #280
  • Summit600Prime
  • Summit600Primes Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo zusammen!
Jetzt ist die Katze aus dem Sack: www.fiatprofessional.com/#stayOnCom
Joachim
Summit 600 Prime 2021, Citroen Jumper 165PS manuelle Schaltung, Markise, Busbiker, Solar 200W, Lifepo4 200A, Thitronik
Folgende Benutzer bedankten sich: Beowulf, jetzt-einfach-los, Revelation
