Scheibenwischer Jumper 2020 bleibt einfach stehen und startet erst nach "Motor aus" wieder 27 Jun 2021 10:10 #11
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
Was waren das fuer Zeiten, als ich mit einem Drehschalter einfach nur den Scheibenwischer an und aus gemacht habe, Strom an/aus. Ging irgendwie auch ... so ganz ohne Sensor, Steuergeraete und sonstigem digitalen Gimmick. OMG, bin ich alt .... Sorry für das offtopic!
Folgende Benutzer bedankten sich: Oskar, Busdriver, Haselmaus
Scheibenwischer Jumper 2020 bleibt einfach stehen und startet erst nach "Motor aus" wieder 27 Jun 2021 11:34 #12
  • Dank erhalten: 7527
Noch früher wurde bei einem anderen Citroen der Scheibenwischer über die Tachowelle angetrieben. Ganz ohne Strom...
Scheibenwischer Jumper 2020 bleibt einfach stehen und startet erst nach "Motor aus" wieder 27 Jun 2021 12:41 #13
  • freyk
  • freyks Avatar
mjohny1 schrieb: Was waren das fuer Zeiten, als ich mit einem Drehschalter einfach nur den Scheibenwischer an und aus gemacht habe, Strom an/aus. Ging irgendwie auch ... so ganz ohne Sensor, Steuergeraete und sonstigem digitalen Gimmick. OMG, bin ich alt .... Sorry für das offtopic!
Ja, genau, bei meinem ersten Auto (B Kadett) habe ich so Sachen selbst reparieren können. Die Zeiten sind aber vorbei.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Scheibenwischer Jumper 2020 bleibt einfach stehen und startet erst nach "Motor aus" wieder 27 Jun 2021 13:12 #14
Busmini schrieb: ... kurzes Update:
_das Fahrzeug ist seit 3 Wochen in der Werkstatt
_nach einigen Tests und Überprüfungen der SW war der Fehler sogar reproduzierbar
_Freigabe für ein neues Zentralsteuergerät wurde seitens Hersteller erteilt...
Respekt. (Ironie) Drei Wochen Werkstattaufenthalt weil der Scheibenwischer...
Mit etwas guten Willen kann man Ersatzteile innerhalb Europas binnen 24 Stunden zustellen. Overnight Express usw.
Hast du ein Ersatz Wohnmobil bekommen? Oder eine andere Art von Entschädigung? Ist noch Gewährleistung auf dem Fahrzeug? Das ganze ist doch extrem Kunden unfreundlich.
Das mit dem Zentral-Steuergerät scheint ja zudem kein so seltenes Problem zu sein. Probleme mit der Scheibenwischer Ansteuerung kann man öfters lesen, manchmal Tempomat und manchmal auch Abblendlicht...
Scheibenwischer Jumper 2020 bleibt einfach stehen und startet erst nach "Motor aus" wieder 27 Jun 2021 14:01 #15
Mit etwas gutem Willen, weiß man, das es momentan wegen der Engpässe bei der Chipherstellung zu längeren Lieferzeiten bei elektronischen Geräten kommt.
Was soll es da an Entschädigung geben?
In der Überschrift steht Jumper von 2020 und im Beitrag #1 Jumper (Celebration EZ 01/2021)
Scheibenwischer Jumper 2020 bleibt einfach stehen und startet erst nach "Motor aus" wieder 27 Jun 2021 15:23 #16
Vario499 schrieb: Mit etwas gutem Willen, weiß man, das es momentan wegen der Engpässe bei der Chipherstellung zu längeren Lieferzeiten bei elektronischen Geräten kommt.
Kommt wohl alles auf die Perspektive an.
Gewährleistung und Mängelfreiheit der gekauften Sache sind gesetzlich verankerte Pflichten und Rechte. Solange neue Fahrzeuge mit den fraglichen Komponenten ausgeliefert werden, solange sollten auch mindestens zeitnah die bereits ausgelieferten Fahrzeuge am Laufen gehalten werden.
Wenn die mangelhaften Fahrzeuge hier Erstzulassung 2020 und 2021 sind, dann befinden sie sich noch innerhalb der 24 monatigen gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers. Mit allen Rechten und Pflichten.
Ersatz der Fahrtkosten zum Händler, Ersatzfahrzeug, Verlängerung der Gewahrleistungsfrist usw... liegen im Bereich des möglichen. Und wenn wegen des mehrwöchigen Fahrzeugausfalls zB Storno Kosten für einen Campingplatz entstehen, dann muss so ein Schaden ersetzt werden.
Gewährleistungspflichtig ist der Verkäufer der Sache.
Scheibenwischer Jumper 2020 bleibt einfach stehen und startet erst nach "Motor aus" wieder 28 Jun 2021 09:47 #17
  • Busmini
  • Busminis Avatar Autor
  • Viele Grüße!
  • Dank erhalten: 208
danke für eure Kommentare und Ideen. Ich habe ein Ersatzfahrzeug - allerdings einen Berlingo. Zum normalen Fahren tut er es auch, allerdings wird der Celebration auch beruflich (inkl. Übernachtung) eingesetzt.
Dass es solange dauert, hätte keiner gedacht und das hat auch verschiedene Gründe. Zum einen musste mehrmals die Software geprüft werden, danach waren verschiedene Diagnosen (irgendwie online mit Citröen) nötig. Dann war die Bestellung falsch, so läuft es manchmal. Zum Glück soll es heute beim Hersteller versandt werden.
Die Suche, wer dafür gerade steht, ist nicht einfach - ich weiß rechtlich bin ich in der Gewährleistung, allerdings gestaltet sich die Umsetzung schwierig. Der Händler hat erstens keine freien Wohnmobile und sagt, dass für das Basisfahrzeug der Hersteller verantwortlich ist (darüber ließe sich jetzt, innerhalb der Gewährleistung, streiten). Der Hersteller (Citröen) sagt, dass die Mobilität mit dem Berlingo gegeben ist und keine weiteren Ansprüche bestehen, da Citröen auch keine Wohnmobile herstellt. Hier kann es auch später, in der Garantie, spannend werden. Tatsächlich stellt sich dann die Frage wer für Umsatzausfälle, bzw. entstandene Mehrkosten (s.u.) einstehen muss.
Es ist halt nervig: erstens berechnen wir für Hotelaufenthalte Pauschalen an Kunden, jetzt zahlt der Kunde das Hotel (insofern gibt es einen (vertretbaren) Umsatzausfall, aber keine Kosten). Zweitens haben wir einen Hund, der nicht in den Mietwagen darf (wir haben zum Glück noch ein Auto). Allerdings sind größere Ausflüge mit dem Kleinwagen nicht möglich.
Ich habe das für mich jetzt so beschlossen: Sollte das Steuergerät diese Woche nicht kommen, melde ich innerhalb der ersten 6 Monate der Gewährleistung (bis 08.07.2021) diesen Fehler noch einmal "offiziell" beim Verkäufer und dränge da auf eine Lösung. Im schlimmsten Fall muss das Auto dann zu ihm (aufwändig) und dann wieder in eine andere Werkstatt. Aber dann geht es so langsam Richtung Urlaub und dafür möchte ich ein Wohnmobil.
In der Hoffnung, dass diese Woche alles glatt geht!
Stefan
ps: zur modernen Technik. Wir haben hier noch einen 2CV. Bei diesem Citröen hätte ich das schon längst gelöst :-))))
Vantourer 600D, Fiat 2,3l, BJ 21, 160PS Automatik, Truma 6D, Bearlock Sperre und Tresor, Busbiker mit AHK, Solar 200Wp, 300Ah LiFePO4, 3KW Wechselrichter, BioToi TTT, ZLF Linnepe, Pioneer AVH-Z7200DAB mit Alpine Breitband (Armaturenbrett), Audio Systems Tieftöner (Tür), Eton Sub, Recaro Ergomed usw.
Folgende Benutzer bedankten sich: mjohny1
Scheibenwischer Jumper 2020 bleibt einfach stehen und startet erst nach "Motor aus" wieder 28 Jun 2021 10:17 #18
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
Busmini schrieb: neues Zentralsteuergerät
Wer hat Dir den Elektrosatz für die Anhängersteckdose eingebaut und von welchem Hersteller ist der Elektrosatz ?
Fiat Ducato L5H2 Maxi35
Scheibenwischer Jumper 2020 bleibt einfach stehen und startet erst nach "Motor aus" wieder 28 Jun 2021 10:21 #19
  • Busmini
  • Viele Grüße!
Das hat der Händler eingebaut - Busbiker mit AHK. Meinst du das hängt zusammen?
Scheibenwischer Jumper 2020 bleibt einfach stehen und startet erst nach "Motor aus" wieder 28 Jun 2021 10:32 #20
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
Busmini schrieb: Das hat der Händler eingebaut - Busbiker mit AHK. Meinst du das hängt zusammen?
Siehe
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1568...ahk?start=140#313379
Folgende Benutzer bedankten sich: Busmini
