Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 17 Jun 2021 18:31 #141
Login??
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 17 Jun 2021 20:19 #142
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
Drehzahl schrieb: Login??
Kannst Du gerne für Dich beantragen ;)
Fiat Ducato L5H2 Maxi35
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 17 Jun 2021 20:39 #143
  • Dank erhalten: 7527
c.brunner schrieb: Die Komfortfunktionen sind nicht so wichtig.
Wichtiger ist dass einige Anhängersteuergeräte nicht mit der pulsweitenmodulierten Spannung für die Rückleuchten zurecht kommen, ihren Dienst quittieren und dabei noch eventuell den Bodycontroller des Fahrzeuges mit beschädigen..
Ich werde doch glatt mal mit dem Oszilloskop messen, ob das Bremslicht oder gar nur der linke Blinker pulsweitenmoduliert ist. :ohmy:
Profitipp: Wenn man vom AHK-Steuergerät das Bodykontroller-kaputtmach-Kabel nur mit einer einer Blindleistungsdiode anschließt, kann man die AHK sogar abnehmbar gestallten. :blink:
Mann, ist das heiß heute...
Folgende Benutzer bedankten sich: f92df8ea6910f941065ec6b6d776a384
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 17 Jun 2021 21:23 #144
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
Wie mir scheint ist Manchen die Funktionsweise eines Anhängersteuergerätes bei einer konventionellen Anlage nicht bewusst.
In einem Anhängersteuergerät sind 7 Relais eingebaut für Blinker links, Blinker rechts, Schlusslicht links, Schlusslicht rechts, Bremslicht, Nebelschlussleuchte, Rückfahrleuchte.
Die Steuerung dieser 7 Relais erfolgt über die Y-Kabel, die zwischen die originalen Rückleuchtenkabel gesteckt werden.
Dabei erhalten die Relais teilweise die pulsweitenmodulierte Spannung die der Bodycontroller für die Rücklichter für eine Langzeitfunktionalität generiert.
Die Rücklichter müssen nicht die von der Lichtmaschine gelieferte Spannung bis z.B. 14,4 Volt „aushalten“ sondern werden gleichmäßig pulsweitenmoduliert mit ca. 13 Volt betrieben.
Dadurch halten die Glühlampen sehr lange.
Die gemeinsame Arbeitsstromkreisversorgung dieser 7 Relais kommt übrigens nur von 1 Leitung die über einen Sicherungshalter direkt an der Fahrzeugbatterie angeschlossen wird.
Wenn jetzt irgend ein Relais im Anhängersteuergerät nicht dauerhaft mit einer pulsweitenmodulierten Spannung klar kommt und „abraucht“ kann dadurch natürlich auch das Gerät, dass die pulsweitenmodulierte Spannung zur Verfügung stellt ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen werden.
Dieses ist je nach verwendetem Anhängersteuergerät beim 2020er Modell schon öfter vorgekommen.
Damit Sevel weiterhin seinen Bodycontroller einbauen kann gab es wohl die Order an die Werkszulieferer, dass Anhängersteuergeräte ab dem 2020er Modell nur noch über das CAN und nicht mehr direkt über den Bodycontroller angesteuert werden dürfen.
Ob das auch der freie Zubehörhandel so handhabt ist deren Problem bzw. das des Fahrzeugbesitzers, der evtl. irgendwann auf den Kosten für ein neues Anhängersteuergerät und schlimmstenfalls auch für einen neuen Bodycontroller sitzen bleibt.
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, f92df8ea6910f941065ec6b6d776a384
Letzte Änderung: von c.brunner.
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 17 Jun 2021 21:45 #145
c.brunner schrieb: Die Rücklichter müssen nicht die von der Lichtmaschine gelieferte Spannung bis z.B. 14,4 Volt „aushalten“ sondern werden gleichmäßig pulsweitenmoduliert mit ca. 13 Volt betrieben.
Eine Pulsweitenmodulation ändert nicht den Spannungspegel, sondern nur den Mittelwert eben dieser Spannung.
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 17 Jun 2021 22:06 #146
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
sprich Ueff
effektive Spannung
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 17 Jun 2021 22:11 #147
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
Das war übrigens das letzte Mal, dass ich wie ich finde eine für Selbstnachrüster wichtige Information veröffentliche und dann darauf hin regelrecht angefeindet werde und Besserwisser meinen die Information ins Lächerliche zu ziehen oder zerpflücken zu müssen.
Ich hab‘ das nicht nötig.
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 17 Jun 2021 22:38 #148
  • DanielH81
  • DanielH81s Avatar
  • Dank erhalten: 282
Schade. Deine freundliche Art wird mir extrem fehlen.
2Win R - 2021 - Ducato
"Fatal ist es jedoch mit dem Spruch "ich hab 50.000€ für das Teil bezahlt, da erwarte ich, dass alles funktioniert" auf den Händler zuzugehen."
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 18 Jun 2021 07:42 #149
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Was ist eine Blindleistungsdiode und was hat die Effektivspannung damit zu tun?
Das eine Relaisspule als induktiv Last erhebliche Rückwirkung auf das einspeisende System hat, ist mir dagegen klar.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 18 Jun 2021 08:58 #150
  • f92df8ea6910f941065ec6b6d776a384
  • f92df8ea6910f941065ec6b6d776a384s Avatar
  • Dank erhalten: 47
c.brunner schrieb: Das war übrigens das letzte Mal, dass ich wie ich finde eine für Selbstnachrüster wichtige Information veröffentliche und dann darauf hin regelrecht angefeindet werde und Besserwisser meinen die Information ins Lächerliche zu ziehen oder zerpflücken zu müssen.
Schade, falls Du in der Zukunft eventuell doch noch solche interessanten Infos teilen willst, dann mach das doch das nächste mal nicht in homöopathischen Dosen tröpfchenweise, sondern in einem Post der möglichst viele Infos enthält. Dann versteht man gleich was Du mitteilen willst und es kommt nicht so trollmäßig rüber. Denn wie sagt man so schön, "wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch aus ihm wieder heraus"
Roadcar R 540 - 2021- Citroen Jumper 2,2 l BlueHDI - 140PS
Aufstelldach, Basic und Mega-Chassis-Paket, Auflastung 3.5t light, USB-Anschluss im Armaturenbrett, DAB-Antenne, Tischplatte alternativ, CP Plus Bedienteil, Fenster im Bad, AHK, Fiamma F45s Markise, 2x95AH Aufbaubatterie, HEOSafe
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Nachtaktiver, Razer, DanielH81
