LED Night Breaker 11 Jun 2022 21:00 #161
  • Katte
  • Kattes Avatar
  • Dank erhalten: 35
Die Zulassung dauerte seinerzeit eine Ewigkeit, aufgrund der französischen Papiere zum Kasten (vier Seiten). Teilweise waren drei Sachbearbeiterinnen nur mit meiner Zulassung beschäftigt. Trotzdem wurde die Anhängelast vergessen. Neuer Termin mit Wartezeit, Sachbearbeiterin schickt mich zur Vorgesetzten, die gibt das okay und zurück. Passierschein A38 lässt grüßen ;)
Da habe ich richtig Lust, nochmal hinzufahren, hilft aber wohl nix, die Papiere sollten korrekt sein.
LED Night Breaker 11 Jun 2022 21:24 #162
  • Orangevan
  • Orangevans Avatar
  • Dank erhalten: 101
Die LEDs haben meinen letzten TÜV Prüfer ganz und gar nicht interessiert. Er hat sich nur die Eintragung der 18 Zöller ohne zusätzliche Verbreiterungen (Heavy) angesehen, das war es dann aber auch. Nicht einmal der Frontschutzbügel war interessant als er den Stapel der ganzen ABEs gesehen hatte. Eigentlich war es dann der ganz normale TÜV wie bei jeden 0815 PKW ..
Clever Celebration 2.0 Heavy in Black, ORC ALL TERRAIN PAKET, 200er Liontron mit WSC Ladeequipment
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich
LED Night Breaker 12 Jun 2022 12:44 #163
  • Jnfd
  • Jnfds Avatar
... die abweichende E-Genehmigungsnummer zwischen FIAT COC und Aufbau COC (Ziffer 22) würde ich ändern lassen. Damit in deinen Fahrzeugpapieren unter 22 denn die Genehmigungsnummer von FIAT steht.
In der Zulassungsbescheinigung Teil I steht die Genehmigungsnummer aus der Homologation (e1*2007/46*19...). Diese kann man auch nicht ändern lassen, da das Basisfahrzeug durch den Aufbau modifiziert, und eine neue ABE erteilt wurde.
Ich habe eine Kopie der Homologation von H-Line mit dabei. Dort steht sowohl die ABE des Basisfahrzeuges (e3*2007/46*00...), als auch die ABE des Aufbaus (e1*2007/46*19...) drin.
Dadurch kann ich auf die Auflagen/Hinweise Punkt 3 der Anlage 1 (siehe #158 von konfetti) verweisen und alles ist gut.
Jörg
Summit 640 Prime, Fiat Ducato, 160 PS, Automatik, Campovolograu, 18 Zoll Borbet CW3, 300Ah Liontron, Linnepe Luftfahrwerk, Federn und Hubstützen
Letzte Änderung: von Jnfd.
LED Night Breaker 12 Jun 2022 13:52 #164
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Im Feld "K" muss die e1... bla bla bla und unter Feld 22 muss die Basis e3 bla bla bla.... genannt werden, dann wäre alles ok
Zusammen mit der richtigen E-Nr. auf dem Scheinwerfer ist dann alles in trockenen Tüchern und die nächste HU oder Kontrolle kann kommen
LED Night Breaker 19 Jun 2022 21:23 #165
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo zusammen
die Osram H7 LED sind gerade bei Amazon für 99,90 Euro im Angebot. Wer also noch einige benötigt, könnte jetzt zuschlagen.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf, Olansp, lucadi
Letzte Änderung: von Wori.
LED Night Breaker 22 Jun 2022 08:50 #166
  • Camping-Flitzer
  • Camping-Flitzers Avatar
  • Dank erhalten: 211
Danke für den Tipp. Hab sie gleich bestellt.
Schöne Grüße
Elke
Seit 11/21 Pössl Roadcruiser Evolution 160PS, Fiat 9 Gang Autom.
Bis 12/21 Nugget AD 170 PS (EZ 06/2019/Facelift), Atera Strada Evo 3
LED Night Breaker 22 Jun 2022 16:45 #167
  • Bl4ck3agl3
  • Bl4ck3agl3s Avatar
  • Dank erhalten: 25
Auch von mir ein Danke! Hatte mir extra mal bei Idealo nen Kaufalarm ab 90€ gesetzt aber inzwischen das Handy gewechselt
und vergessen das wieder zu aktivieren!
Letzte Änderung: von Bl4ck3agl3.
LED Night Breaker 23 Jun 2022 16:54 #168
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Es saugt und bläst der Heinzelmann...
Einer LED ist die Polarität der Versorgungsspannung alles andere als egal. Wenn der Stecker der Nightbreaker keine Position vorgibt, dann kannst Du getrost davon ausgehen, dass das Vorschaltgerät der LED die Spannung "richtig rum dreht", und dass dann auch der Lüfter so versorgt wird, wie er's am liebsten hat - egal wie herum der Stecker steckt.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, powerthor
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
LED Night Breaker 27 Jun 2022 14:47 #169
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Bei mir sind die Lampen jetzt auch drin. Erste Maßnahme nach dem Kauf.
Einbau war problemlos. Gibt ja diverse Videos auf Youtube. Bin mit der Ausleuchtung und dem Licht generell sehr zufrieden. Im Vergleich zu vorher ein Riesenunterschied.
LED Night Breaker 27 Jun 2022 14:56 #170
  • Camping-Flitzer
Wir haben die H7 Lampen beim Abblend- und Fernlicht mit den LED Night Breaker ersetzt, der Einbau war einfach. Die Einstellung der Lampen passt noch und es gab keine Fehlermeldung vom System.
Nun sind wir eine kurze Strecke bei Nacht gefahren und sind begeistert. Für mich lohnte sich auch der Wechsel beim Fernlicht. 👍
Schöne Grüße
Elke
