LED Night Breaker 30 Nov 2021 06:11 #1
  • 55af8b5e6340529305919990606e0167
  • 55af8b5e6340529305919990606e0167s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 22
Servus beinand,
habe mir letztens die H7 LED Night Breaker von Osram einbauen lassen. Die rechte Birne hat sonst wo gestrahlt nur nicht da wo sie sollte, die Linke war ok. Dann wurden wieder die Originalen eingebaut und alles wieder ok.
Laut der Werkstatt kann es nicht am Scheinwerfer Spiegel liegen. Kann die Birne kaputt sein?
LED Night Breaker 30 Nov 2021 06:33 #2
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
LED defekt oder falsch eingesetzt.
Oder den SW nicht richtig in die Führung geschoben (nach dem Rückbau dann wieder richtig gemacht).
Schwer zu beurteilen wo der Fehler liegt.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Folgende Benutzer bedankten sich: 55af8b5e6340529305919990606e0167
LED Night Breaker 30 Nov 2021 07:26 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Als meiner Sicht gibt es nur eine Fehlerursache. Die LED Lampe war nicht richtig eingerastet.
Das ist bei den Scheinwerfern auch ein ziemlich blödes System, weil man das mit viel Gefühl machen muss.
Soweit ich das in Erinnerung habe muss man die Lampe an einer Seite Unterhaken und dann an der anderen Seiten reindrücken.
Kontrolliere doch Mal von vorne ob sie dann scheinbar mittig und symmetrisch wie auf der anderen Seite Reflektor sitzt..
Wäre die Lampe defekt, also auf einer Seite würde. die LEDs nicht leuchten, dann würde der Teil des Lichtes fehlen, sie dürfe aber nicht sonstwo hin leuchten, also blenden. Daher glaube ich sie war nicht korrekt eingerastet
Viele Grüße Thomas
Wichtig ist vor allem dass die Blechnase in die gleiche Richtung zeig wie bei das alten H7, die du entfernt hast. Ich glaube sie sollte nach oben zeigen. Genauso muss die LED Lampe wieder rein.
Andersherum.bekommt man sie vermutlich auch gar nicht fest..
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: DL2DBY, 55af8b5e6340529305919990606e0167
LED Night Breaker 30 Nov 2021 07:58 #4
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
ich lese hieraus:
........ einbauen lassen..............Laut der Werkstatt ..........
Warum löst die Werkstatt nicht selbst das Problem?
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, flat, 55af8b5e6340529305919990606e0167, ralf1147
LED Night Breaker 30 Nov 2021 08:55 #5
Welche Wekstatt war es denn?
LED Night Breaker 30 Nov 2021 09:10 #6
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie eine Werkstatt so wenig Problemlösungskompetenz haben kann, dass sie die Ursache für so ein einfaches Problem nicht findet.
Man hat zwei offiziell für das Fahrzeug zugelassene Leuchtmittel. Eins tut wie es soll, das andere nicht so richtig. Da liegts doch nahe, dass eins einfach falsch verbaut wurde oder der Scheinwerfer nicht richtig sitzt, wie hier schon geschrieben. Das kann schon der Laie mit dem bloßen Auge erkennen, falls es so ist. Und selbst wenn ein Leuchtmittel defekt wäre: Hätte man die beiden nicht einfach mal gegeneinander tauschen können?
Stattdessen wird mit den Schultern gezuckt und so getan, als handle es sich um schwarze Magie, die man nicht verstehen könne. Dabei kommt einfach nur irgendwo Licht raus und muss woanders hin. Mit Augen, ein bis zwei Händen und etwas Nachdenken muss so ein Fehler doch lokalisierbar sein.
Was ich sagen möchte: Wie soll dieses Forum das Problem denn lösen? Ja, eine Birne kann defekt sein, aber das muss doch die Werkstatt selbst erkennen.
Folgende Benutzer bedankten sich: manr, boldor1, jaja, DidiBee, Realunknown, suppersready69, 55af8b5e6340529305919990606e0167, ralf1147
LED Night Breaker 30 Nov 2021 09:19 #7
  • CrossPi
  • CrossPis Avatar
  • Dank erhalten: 351
Moinsen Dimmi,
Das ist ja schon ein eigentümliches Design, bei den Lampen. Vielleicht kannst Du mal schauen, ob die Nasen bei beiden Lampen an der gleichen Stelle sind.
Ich könnte mir vorstellen, dass ggf. die Lampeneinheit verdreht mit dem Sockel montiert wurde - dann strahlen die LEDs natürlich sonstwohin.
Realistisch erscheint es mir allerdings nicht - die ganzen Prozesse werden vermutlich komplett durch-automatisiert sein.
Aber, was hier ja auch schon gesagt wurde, es ist schon bisken kniffelig, die Lampen einzusetzen. Bei mir hat es erst im 3. Anlauf geklappt.
Dann ist das Ergebnis allerdings genauso, wie Du es beschrieben hast.
CrossPi
Road Cruiser Revolution Maxi, EZ 07/2016, Solar, LPG, Duo Control CS, AHK abnehmbar, SOG, SAT, Wechselrichter
LED Night Breaker 30 Nov 2021 09:25 #8
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Es könnte tatsächlich sein, dass die Lampe verdreht in dem Sockel saß.
Ich glaube man kann die Lampe von dem Sockelblech mit der Nase trennen, für Einbausituationen mit Drahtbügel. Und es könnte sein, dass da irgendwas nicht passte
Viele Grüße Thomas
LED Night Breaker 30 Nov 2021 09:36 #9
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Wenn man schon eine Fachwerkstatt zum Austausch der Leuchtmittel aufsucht, sollte diese Fachwerkstatt sowas schon auch auffallen!!
LED Night Breaker 30 Nov 2021 10:41 #10
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Ich habe auch gerade Fern- und Abblendlicht umgerüstet. Man kann die Lampen schlihct nicht verdreht einbauen. Eben nur nicht richtig einrasten. Das ist schon sehr, naja sagen wir mal, Kostenoptimiert gelöst. Man drückt die reun und gut is. Ich kenn das noch so mit einer Blechklammer die den Sockel hält. Ich wurde jedenfalls bisher noch nicht "angelichthupt". Scheint also zu passen.
Hat denn die "kompetente" Werkstatt wenigstens die vorgeschriebenen Aufkleber angebracht?
