LED Night Breaker 26 Aug 2022 17:49 #201
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, Sellerie
LED Night Breaker 12 Sep 2022 09:18 #202
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Nachdem die Osrams am großen Fluss etwas runtergesetzt wurden, habe ich für Abblendlicht und Fernlicht zugeschlagen.
Der Umbau denkbar einfach (gibt ja hier und auf YT genug Beschreibungen).
Vielleicht noch 2 ergänzende Tipps:
- Den Hauptstecker vor dem Abziehen mit einem Edding-Längsstrich über Steckergehäuse und Lampengehäuse kennzeichnen. So hat man beim Aufstecken gleich den richtigen Drehwinkel (klar sind da Kunststoffführungen an Stecker und Buchse, die hakeln u.U. wg. Spritzguss-Grat etwas)
- Die Führungsschuhe vom Scheinwerfergehäuse und die Aufnahmen am Motorraum etwas mit Teflonspray zu säubern. Das flutscht dann beim Einbau / beim Einführen richtig. :whistle:
Das Ergebnis: Wow!!!!!!
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, Sellerie
LED Night Breaker 19 Sep 2022 09:32 #203
  • 2000Miles
  • 2000Miless Avatar
  • Dank erhalten: 117
Ich hatte meine Osram bei einer Werkstatt einbauen lassen, daher war auf der Packung kein Code, sondern der der Link für den Download für Werkstätten.
Dort habe ich die ABG ohne Code runter geladen.
Wenn jemand eine ABG benötigt, kann man mir eine PN schicken, dann schicke ich den Link.
@2000Miles
Habe Dir eine PN geschickt
Danke!
Im Urlaub bin ich das erste Mal eine längere Strecke mit Licht gefahren (ca. 4 Stunden) und bin begeistert, sowohl vom Abblend- als auch vom Fernlicht. Klar, mit Matrix LED und Fernlichtassistent sind die Night Breaker noch ein Stück entfernt, aber der Unterschied zu den Werks-Teelichtern ist enorm. Ich kann jedem nur empfehlen, die 200 € in die Hand zu nehmen und die Lampen zu tauschen.
Folgende Benutzer bedankten sich: ManfredK, 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8, Dr.Hasenbein, midiba65, radex, Leines1000
Letzte Änderung: von 2000Miles.
LED Night Breaker 22 Sep 2022 21:05 #204
  • schwimmwart2
  • schwimmwart2s Avatar
  • Dank erhalten: 105
Kann die positiven Erfahrungen nur bestätigen. Die deutlich bessere Ausleuchtung ist beachtlich! Gut das der Tip mit dem reduzierten Preis beim großen Fluß hier kam.
Clever Celebration auf FIAT-Basis 160 PS Automatik, new batic orange mit 200 Watt Solar und 2 x Thule Hulavator
LED Night Breaker 23 Sep 2022 07:49 #205
  • Solarboy
  • Solarboys Avatar
  • Dank erhalten: 112
Habe mir auch für meinen Citroen Jumper und meinen Twingo ZE je ein Set bestellt.
Warte jedoch schon 10 Tage auf Lieferung. Gestern habe ich bei dem Lieferanten nachgefragt
wo die Lieferung bleibt, Antwort der günstigste Preis hat seine Vorräte auf Null gesenkt.
Ich muss warten bis er wieder liefern kann.
Pössl Summit 640 auf Citroen 02/2019 18" ORC, Lithum 320 Ah, Wechselrichter 2KW, 320 Wp Solar, Ladebooster 70A, Markisse, Lederausstattung, AHK, Luftfederung Hinterachse,
Keller mit Heckauszug, Netzvorrangschaltung, Alden Sat mit TV, Gastankflaschen mit Außenbetankung.
LED Night Breaker 23 Sep 2022 10:37 #206
  • Realunknown
Komisch, mein Lieferant zeigt auf seiner Website an: Da ich so ein prima Kunde bin, könnte er morgen, (also am nächsten Werktag) liefern.....
Letzte Änderung: von Realunknown.
LED Night Breaker 02 Okt 2022 16:40 #207
  • jak4i
  • jak4is Avatar
Kurze Rückmeldung. Ich habe die Osram eingebaut. Etwas aufwendig ist, dass man beim Jumper die ganzen Scheinwerfen ausbauen muss. Aber da die einmal raus waren habe ich gleich noch die Racegitter als Steinschlagschutz eingebaut.
Das Licht ist der Wahnsinn!
Pössl 2WinR, Bj 2021, Citroen 2,2, 165PS.
LED Night Breaker 02 Okt 2022 16:51 #208
  • maxhux
  • maxhuxs Avatar
  • Dank erhalten: 197
… Etwas aufwendig ist, dass man beim Jumper die ganzen Scheinwerfen ausbauen muss…!
Stimmt! Sind tatsächlich 2 (!:woohoo: ) Schrauben pro Scheinwerfer!
Bis 1987 betrug die Netzspannung in Deutschland 220 V,. Die seither in Europa gültige Spannung von 230(±23) V wurde in der Norm IEC 60038:1983 als Standard festgelegt.
LED Night Breaker 03 Okt 2022 08:37 #209
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
.....Etwas aufwendig ist, dass man beim Jumper die ganzen Scheinwerfen ausbauen muss.......
Man muss die Scheinwerfer nicht ausbauen. Ausgebaut ist der Wechsel einfacher, es geht aber auch in eingebautem Zustand.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
LED Night Breaker 03 Okt 2022 08:53 #210
  • powerthor
  • powerthors Avatar
  • Dank erhalten: 31
Wobei der Ausbau mit 2 Schrauben je Scheinwerfer wirklich kein Problem ist. Ich habe alle 4 Lampen in ca. 20 Min. gewechselt.
Pössl 2 Win S plus D-Line 600 Baujahr 06/22
