LED Night Breaker 30 Mai 2022 17:32 #131
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Bei uns zwei Paare H7
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
LED Night Breaker 30 Mai 2022 17:39 #132
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
H4 ist BiLux, also immer Ab und Fern
H7 ist UniLux, also entweder Ab oder Fern
Folgende Benutzer bedankten sich: d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
LED Night Breaker 31 Mai 2022 07:11 #133
  • Dank erhalten: 437
Hallo JFK und Flex,
danke, das ist Basiswissen, welches ich vergessen hatte und in der Osram- Kompatibilitätsliste Jumper vergeblich nach H4 gesucht.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
LED Night Breaker 31 Mai 2022 07:49 #134
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Ich habe die Osram sofort nach Übergabe als Abblendlicht verbaut und finde diese sehr gut.
Fernlicht ebenfalls mit Osram getestet, aber wieder zurück verbaut auf normale H7, weil ich die Kombination persönlich besser finde.
Die Ausleuchtung finde ich wesentlich homogener..... B)
LED Night Breaker 31 Mai 2022 11:25 #135
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
…nur mal als kleine Anmerkung, wenn die Scheinwerfer ohnehin gerade draußen sind.
Es empfiehlt sich zu prüfen, ob das Scheinwerfergehäuse im verbauten Zustand irgendwo am Kotflügelausschnitt ansteht. Bei uns war das fahrerseitig der Fall und hätte in diesem Bereich über kurz oder lang zu einer Scheuerstelle im Lack geführt. Nicht nur wegen der Fahrbewegungen, sondern auch wegen der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Kunststoffgehäuse und Fahrzeugblech. Den oberen Verschraubpunkt habe ich etwas unterlegt und nun ist alles freigängig. Die Scheinwerfereinstellung musste anschließend ohnehin überprüft werden.
Schöne Grüße
PÖSSL, 02/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: DidiBee
LED Night Breaker 01 Jun 2022 21:35 #136
  • Everell
  • Everells Avatar
  • Dank erhalten: 24
Für die ABG der Osram LED, benötigt man den QR Code oder den 7-stelligen Code auf der Verpackung.
Das alles weiß ich nun nach Einbau der Osram Birnen :-(
Sprich, ich habe keinen QR bzw 7-stelligen Code mehr.
Nur einen Aufkleber, den ich am Scheinwerfergehäuse angebracht habe.
Aber der hilft mir nicht weiter (steht nur Variante 64210DWNB und K 1821 drauf)
für die Zulassungsbescheinigung verlangt die Osram Webseite aber einen 7-stelligen Code
Ist der immer der selbe ?
Wenn ja, kann mir den jemand zukommen lassen ?
recht herzlichen Dank
Thomas
Roadcar R540 Tizianrot Citrön 2022 / Schnitzler EVO II / D+S Motoroptimierung /
ORC 18Zoll / Kuhn HA Federn 3,5t / Solar / Osram LED
LED Night Breaker 01 Jun 2022 22:27 #137
  • Dank erhalten: 7527
г6гph4v
LED Night Breaker 02 Jun 2022 10:59 #138
  • Everell
  • Everells Avatar
  • Dank erhalten: 24
г6гph4v
Danke dir, aber auf der Osram Seite kam dann folgende Meldung:
"Die von Ihnen eingebene Kennziffer ist ungültig
Die Kennziffer des Sicherheitsetiketts Ihrer Verpackung wurde nicht in unserer Datenbank gefunden. Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass das von Ihnen getestete OSRAM Produkt höchstwahrscheinlich kein OSRAM Originalprodukt ist.
Vielleicht möchten Sie die Kennziffer Ihres Sicherheitsetiketts nochmal überprüfen? Nutzen Sie dafür die "Zurück"-Schaltfläche. Dort finden Sie auch eine Anleitung, wo auf Ihrem Sicherheitsetikett die Kennziffer zu finden ist.
Falls auch der wiederholte Test fehlschlägt sind die von Ihnen erworbene Verpackung und Lampen sehr wahrscheinlich keine OSRAM Originale."
LED Night Breaker 02 Jun 2022 11:07 #139
  • Dank erhalten: 591
Jeder Code ist natürlich anders.
Es könnte dir höchstens jemand sein Zertifikat kopieren und dir zukommen lassen.
Gruß Frank
Letzte Änderung: von 6ab2c6cd6531f5c80358b868953eb49f.
LED Night Breaker 02 Jun 2022 13:14 #140
Ich vermute, das wird nicht funktionieren, da Osram wahrscheinlich einen schon benutzten Code nicht ein zweites Mal zulassen wird.
"Mein Code" habe ich übrigens durch eine Google-Bildersuche "ermittelt". Da war ich wohl zu blauäugig...
Du könntest dir ggf einen weiteren Satz im Internet bestellen und dann von deinem [zensiert] Gebrauch machen. Den Tipp hast du aber nicht von mir! :-)
