LED Night Breaker 14 Aug 2022 19:38 #191
  • tmgv
  • tmgvs Avatar
  • Dank erhalten: 72
So, nun habe ich auch Abblend- und Fernlicht mit den Osram H7 LED Night Breaker bestückt. Einbau war rasch und problemlos erledigt. Das Ergebnis ist phänomenal. Kann ich nur empfehlen.
Kostet halt ein paar Euro, dafür sollen sie aber auch viel länger halten.
Schau ma mal….
Gruß Thomas
... der nicht zu schnell fährt sondern zu tief fliegt...
Pössl Roadcruiser Profi Edition, Citroen Jumper Heavy, Diesel, 2,2 l, 110 KW, EZ 08/16
LED Night Breaker 17 Aug 2022 23:09 #192
  • powerthor
  • powerthors Avatar
  • Dank erhalten: 31
Habe heute endlich mal die ABG ausgedruckt, da wir am Freitag in den Urlaub fahren.
Habe Fernlicht und Abblendlicht umgerüstet. Muss ich jetzt beide ABGs ausdrucken? Werden ja beides male die gleichen sein, oder?
VG
Thorsten
Pössl 2 Win S plus D-Line 600 Baujahr 06/22
LED Night Breaker 17 Aug 2022 23:19 #193
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ja, das ist natürlich das gleiche.
Nein, brauchst du nicht zweimal ausdrucken.
Ich habe lediglich die für das Fahrzeug relevanten Teile mit Textmarker markiert, damit man es im Zweifel bei einer Fahrzeugkontrolle schnell findet und dem Polizisten Zeigen kann.
Auch das Foto mit den relevanten Nummern auf den Aufklebern am Scheinwerfer
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: powerthor
LED Night Breaker 18 Aug 2022 13:21 #194
  • rensle
  • rensles Avatar
  • Dank erhalten: 102
Eine kurze Frage. Musstest Du nach dem Einbau noch einmal zum Leuchten vermessen oder so?
Oder ist das wirklich nur alte raus neue rein und alles ist gut?
Danke schon mal für die Antwort!
Andi
Globecar Globscout
LED Night Breaker 18 Aug 2022 13:57 #195
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Zur Kontrolle hab ich die Scheinwerfereinstellung überprüft. Mit dem Scheinwerfer an dem die Lampe noch nicht getauscht wurde.
Also erst die eine und dann die andere Seite wechseln.
Viele Grüße Thomas
LED Night Breaker 18 Aug 2022 14:14 #196
  • rensle
  • rensles Avatar
Ok.
Wie kann ich mir das vorstellen "zur Kontrolle hab ich die Scheinwerfereinstellung überprüft"?
In einem Abstand von, keine Ahnung, einem meter vor ein Wand gestellt. Ist da eine "nut" wo die Lampe aufgenommen wird?
Sorry falls die Fragen blöd sind, habe auch schon mal von einem PKW die Lampen gewechselt (Halogen) und da wars einfach.
Danke, Gruß Andi
Globecar Globscout
LED Night Breaker 18 Aug 2022 14:31 #197
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Stell das Fahrzeug in einem Abstand von etwa 5-10 m vor eine weiße oder helle Wand, so dass du die Hell-Dunkel Grenze jedes Scheinwerfers erkenne kannst. Sie sollte beide auf gleicher Höhe sein.
Jetzt wechselst du die erste Lampe des z.B. rechten Scheinwerfers und kontrollierst, ob die Hell Dunkel Grenze immer noch auf gleicher Höhe wie die des linken Scheinwerfers ist. Wenn nicht, stellt Du sie an der Einstellschraube für die HöhenEinstellung ein.
Danach das gleiche Spiel mit dem anderen Scheinwerfer.
Somit kannst Du Dir sicher sein, dass die Scheinwerfereinstellung nach dem Umbau zumindest noch identisch ist wie vorher.
Wenn die Scheinwerfereinstellung vorher schon nicht passte, dann....
..... hättest du das sicher auch vorher schon gemerkt, durch zu wenig oder zu viel Leuchtweite.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: rensle
LED Night Breaker 26 Aug 2022 15:09 #198
  • 2000Miles
  • 2000Miless Avatar
  • Dank erhalten: 117
Hat jemand mal das pdf mit den ABE zur Hand? Ich habe die Verpackung weggeworfen und will mir vor der Urlaubsreise den Kram ausdrucken, damit ich unterwegs keine Probleme bekomme.
LED Night Breaker 26 Aug 2022 15:36 #199
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Dank erhalten: 1480
Ich hatte meine Osram bei einer Werkstatt einbauen lassen, daher war auf der Packung kein Code, sondern der der Link für den Download für Werkstätten.
Dort habe ich die ABG ohne Code runter geladen.
Wenn jemand eine ABG benötigt, kann man mir eine PN schicken, dann schicke ich den Link.
@2000Miles
Habe Dir eine PN geschickt
LG Uwe
LED Night Breaker 26 Aug 2022 15:50 #200
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Bei mir das Gleiche :)
Könnte mir bitte jemand die ABE zukommen lassen?
Vielen Dank!
