Ausschalten des Citroën-Tagfahrlichts. 28 Mai 2022 05:57 #21
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Für die Typzulassung in der EU ist für Neufahrzeuge das Tagfahrlicht verpflichtend, die Benutzung jedoch länderspezifisch geregelt. In D gibt es keine Pflicht zur Benutzung nur ene Empfehlung.
Dazu passend zum Thema: laut ECE-Regelung R48/R87 in der seit 1995 gültigen Fassung
Es muss möglich sein, die automatische Einschaltung der Tagfahrleuchten ohne den Gebrauch von Werkzeug ein- und auszuschalten.
Quelle: de.m.wikipedia.org/wiki/Tagfahrlicht
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Dieses Thema wurde gesperrt.
Ausschalten des Citroën-Tagfahrlichts. 28 Mai 2022 06:57 #22
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
... nachdem das rechtliche nun geklärt ist,wie sieht es denn nun technisch aus mit der Abschaltung...? Die Bedienungsanleitungen abschreiben löst das Problem ja scheinbar doch nicht...
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: chrisphl, Berta_Sorglos
Letzte Änderung: von knallowamso.
Ausschalten des Citroën-Tagfahrlichts. 28 Mai 2022 08:09 #23
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Neufahrzeuge müssen seit 2011 mit Tagfahrlicht ausgestattet sein. Eine Nachrüstung von älteren Fahrzeugen ohne Tagfahrlicht ist nicht notwendig.
Siehe z.B. auch hier: www.bussgeldkatalog.de/tagfahrlicht/
Gleiche Quelle, nur ein bisschen weiter unten
Zitat:
Das bedeutet, eine allgemeine Pflicht zur Benutzung des Tagfahrlichts besteht in Deutschland bislang noch nicht, nur die Ausstattung mit Tagfahrleuchten bei neu zugelassenen Fahrzeugen ist verpflichtend.
Zitat Ende
Und dann liest man mal im Paragraph 49a der STVZO.
"Die lichttechnischen Einrichtungen müssen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie ständig betriebsfertig sein."
(www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__49a.html)
Abschalten ist also folglich nicht zulässig, auch wenn es nicht explizit erwähnt wird, ergibt sich das aus dem Zusammenhang (zumindest nach meinem Verständnis).
Versenken oder abdecken ist hingegen gestattet.
Eine Nutzungspflicht resultiert daraus auch nicht.
Diese wird ggfs. an anderer Stelle geregelt.
Letzte Änderung: von gschimmy.
Ausschalten des Citroën-Tagfahrlichts. 28 Mai 2022 08:56 #24
  • Dank erhalten: 7528
... ,wie sieht es denn nun technisch aus mit der Abschaltung...
Mein 2020er Jumper hat im Menü keine Möglichkeit der Abschaltung.
Wenn ich nachts um halb drei tatsächlich millimetergenau in der Werkstatt rangieren müsste, würde ich es einfach abkleben. Basta.
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Ausschalten des Citroën-Tagfahrlichts. 28 Mai 2022 09:10 #25
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Ein einfacher „Ein/Aus“ Schalter sollte „Alle“ hier Zufrieden stellen.
Das Auffinden der richtigen Leitung zur Unterbrechung ist ein anderes Thema.
Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: knallowamso
Ausschalten des Citroën-Tagfahrlichts. 28 Mai 2022 09:53 #26
  • Txabola
  • Txabolas Avatar Autor
  • RoadCampR 2019 - Salud y Tiempo Libre
  • Dank erhalten: 81
Dieser Schalter ist der, nach dem ich suche ;-)
RoadCampR 2019 - Truma 6D - Solar 304W - SOG2
Salud y Tiempo Libre # Health and Free Time # Santé et temps libre # Gesundheit & Freizeit
poesslforum.de/forum/mein-poessl/13889-txabola-roadcampr
Ausschalten des Citroën-Tagfahrlichts. 28 Mai 2022 10:44 #27
  • knallowamso
  • und Nacktbader
...ich würde an den Steckplatz der Sicherung gehen und einen temporären Kippschalter dazwischen setzen der vor dem TÜV leicht entfernt werden kann...
Gruß Ronald
Ausschalten des Citroën-Tagfahrlichts. 28 Mai 2022 12:02 #28
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
Und genau das Gegenteil lese ich daraus.
Betriebsfertig heißt, das die lichttechnischen Sachen funktionieren müssen, nicht daß sie ständig eingeschaltet sein müssen. Früher hieß es immer, was am Auto dran ist, muss auch funktionieren.
Aber jeder wie er will.
Ich bin hier raus
Grüße aus dem Pott, Michael
Ausschalten des Citroën-Tagfahrlichts. 28 Mai 2022 12:30 #29
  • doppelgrau
  • doppelgraus Avatar
  • Dank erhalten: 177
ist das mit dem Stören durch das Licht nicht ein etwas konstruierter Punkt, der sehr selten vorkommt und daher vernachlässigt werden kann.
Im Autokino bei öseligen Wetter war das schonmal sehr nervig. Radio an ohne Zündung ist bei uns kein Problem, aber zwischendurch 'mal kurz die Lüftung laufen lassen um was gegen das beschlagen machen zu können wäre nett gewesen.
Hatten uns auch keine speziellen Abdeckmatten ausgeliehen, weil "Radio geht ja auch ohne Zündung an" ...
Also nett wäre es, dürfte ja von mir aus angehen sobald der Motor läuft oder man mehr als 4kmh fährt.
Ausschalten des Citroën-Tagfahrlichts. 28 Mai 2022 14:20 #30
Macht das der Canbus und der Fehlerspeicher mit?
