Fahrwerksumbau Pössl 2Win Plus mit Light Chassis 23 Nov 2022 20:48 #11
  • Oscar1997
  • Oscar1997s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 65
Hallo Christian
ich habe sowohl hinten als auch vorne Comfortfeder Light von Eibach + Bilstein Stoßdämpfer B6 Camper Advanced mit DampMatic Technologie einbauen lassen
VG
Christian
Fahrzeug: Pössl 2WIN Plus
Basisfahrzeug: Citroen Jumper, 165 PS, BJ 2021
Fahrwerksumbau Pössl 2Win Plus mit Light Chassis 23 Nov 2022 21:41 #12
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2683
...könnte ja mal nach Lesjöfors 4026222 Camper (über 2t Achslast für Maxi-Fahrwerk) oder Lesjöfors 4026198 Camper (bis 2t Achslast für Light-Fahrwerk) suchen.
Beide Federn können sowohl beim Light, als auch beim Maxi verbaut werden. Entscheidend ist allein die wirkliche Achslast und evtl. noch die Höhe, die man erreichen will. Bei unserem Maxi mit knapp 1800kg kam die ....98 runde 5cm hoch, dadurch kann das Federbein erst richtig arbeiten und man hüpft nimmer auf dem Anschlagpuffer durch die Gegend.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Patrik, Sellerie
Fahrwerksumbau Pössl 2Win Plus mit Light Chassis 24 Nov 2022 10:26 #13
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Habe auch vorne die …98 beim Light und bin sehr zufrieden.
Gruß, Peter
Fahrwerksumbau Pössl 2Win Plus mit Light Chassis 24 Nov 2022 19:35 #14
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Was darf man denn höhentechnisch auf der Vorderachse mit den 198er und den M11er bei einem Light-Chassis erwarten?
Fahrwerksumbau Pössl 2Win Plus mit Light Chassis 24 Nov 2022 20:21 #15
  • Ducato Freund
  • Ducato Freunds Avatar
  • 2Win mit Hochdach,18 Zoll ,AHk, Schnitzlerumbau
  • Dank erhalten: 5
Hi,ich habe vorne die Route comfort Federbeine mit Zusatzfedern Hinten.Fahrwerk hat jetzt fast Kfz Komfort
Fahrwerksumbau Pössl 2Win Plus mit Light Chassis 24 Nov 2022 20:53 #16
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
4,5 bis 5cm
Gruß Markus
Fahrwerksumbau Pössl 2Win Plus mit Light Chassis 24 Nov 2022 21:36 #17
  • gum
  • gums Avatar
  • Dank erhalten: 26
Bei mir waren es mit den 198ern am Light 3cm, bei ca. 1750kg VA-Last.
Gruß, Stefan
Fahrwerksumbau Pössl 2Win Plus mit Light Chassis 25 Nov 2022 07:10 #18
  • peter pan
  • peter pans Avatar
Wir haben beim Light zu den …198-Federn vorne noch Zusatzschraubfedern von GS hinten und einen Querstabilisator hinten. Würde ich wieder so machen. Mir fehlt der Vergleich zu einer Luftfederung. Aber für mich ist es jetzt so -im Rahmen der Möglichkeiten beim Kastenwagen- das Optimum bei vertretbarem, finanziellen Aufwand.
Gruß, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Relaxer
Fahrwerksumbau Pössl 2Win Plus mit Light Chassis 25 Nov 2022 22:21 #19
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
4.5 bis 5cm sind ja nicht gerade die Welt, aber zumindest besser als weiter auf den Anschlagpuffern rumzuhoppeln.
Für 1,750kg auf der VA dürften die 198er eigentlich bereits zu schwach/weich sein. Hierzu dürfte der längeren Thread Verstärkte Federn in bezahlbar? weiterhelfen.
Fahrwerksumbau Pössl 2Win Plus mit Light Chassis 26 Nov 2022 07:15 #20
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Die 198 sind gut bis 2t auf der VA. Das erreicht man erst bei Gesamtgewicht deutlich über 4t. Bis dahin ist die 198er nach meiner Erfahrung genau richtig. Auch der +4cm sind perfekt. hochbeiniger möchte ich den Kasten eigentlich nicht haben…
Folgende Benutzer bedankten sich: Mabaxc90, peter pan, Nachtaktiver, Patrik, Sellerie
