Bessere Hupe oder Fanfahre 02 Jan 2023 17:55 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
Hallo Zusammen,
nachdem Repsol je gerne die Hupe abschaltbar machen möchte, habe ich quasi den entgegengesetzter Wunsch.
Ich wollte neulich Mal das aus meiner Sicht völlig unberechtigte Hupkonzert eines anderen Verkehrsteilnehmer erwidern, und hab es dann ganz schnell aufgegeben weil ich selbst fast zu lachen anfangen musste.
Was da raus kam war ziemlich lächerlich und hört sich zu dem auch noch ziemlich hässlich an.
Hatte das Problem auch schon Mal jemand?
Ich hab dann auch schon Mal in m Netzt nach quasi Nebelhörnern gesucht.
Ob es jetzt wirklich gleich so was sein muss...
Zumindest eine ordentlich klingende Zweiklangfanfare mit vielleicht noch gesetzlich zulässiger Lautstärke würde ich mir wünschen.
Es muss keine Druckluftfanfare sein.
Wenn man im Netzt sucht, dann fällt auf, dass die Angaben zur Lautstärke wohl oft nicht stimmt, und man hat den Eindruck es wird ziemlich viel Schrott verkauft.
Kann mir da jemand was empfehlen?
Viele Grüße Thomas
Bessere Hupe oder Fanfahre 02 Jan 2023 18:03 #2
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Mir ging es ähnlich - sowohl am Ducato, als auch an unserem Viano - eine Spielzeughupe 😴 passt nicht zu diesen Fahrzeugen
Ich habe diese legale Hella Zweiklang-Fanfare verbaut - altes Hüpchen weg und die Neue an alter Stelle mit Halter dran - Relais ist schon werkseitig verbaut, somit braucht man nichts neu verkabeln ...
Was soll ich sagen ... ein Trrraum 🤩
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, Thomas66, Machikowski
Letzte Änderung: von duc900.
Bessere Hupe oder Fanfahre 02 Jan 2023 18:06 #3
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Such mal nach Stebel Nautilus.
Haben hier auch einige verbaut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Bessere Hupe oder Fanfahre 02 Jan 2023 18:16 #4
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
du bestimmst wie laut
Signalhorn
und ist unabhängig von der StVZO!
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: camino, Thomas66
Bessere Hupe oder Fanfahre 02 Jan 2023 21:40 #5
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Ich hab auch die Stebel Nautilus verbaut. Die „Nautilus Truck“ hat ein tieferen Ton. Ist laut StVO legal, laut und kompakt.
Bessere Hupe oder Fanfahre 02 Jan 2023 22:53 #6
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Mußtest du viel umbauen oder ist die passende Halterung dabei?
[edith]
Hast du ein Bild vom Endergebnis?
Folgende Benutzer bedankten sich: Groove25
Letzte Änderung: von Sellerie.
Bessere Hupe oder Fanfahre 02 Jan 2023 23:14 #7
  • Thomas66
Wenn ich das richtig recherchiert habe, scheint es ja 4 -5 Varianten zu geben.
Zwei mit Melodie, die nicht zugelassen sind, zwei mit zweiklang Fanfare, in unterschiedlichen Größen und die Truck Variante mit nur einem Ton.
Ich habe einen Shop gefunden bei dem man sich die Nautilus anhören kann. Das war auch gut so.
Wenn ich jetzt bloß noch die von Matthias vorgeschlagene Hella noch dazu vergleichen könnte.
Viele Grüße Thomas
Bessere Hupe oder Fanfahre 03 Jan 2023 09:51 #8
  • duc900
  • duc900s Avatar
HELLA TE 16
Hörst Du hier und hier und hier
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66, Sellerie
Bessere Hupe oder Fanfahre 03 Jan 2023 09:56 #9
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Du vielleicht, ich hör nix!
Bessere Hupe oder Fanfahre 03 Jan 2023 10:15 #10
  • duc900
  • duc900s Avatar
ich hör nix!
Müsste funken...
Matthias 🤪
