Bessere Hupe oder Fanfahre 03 Jan 2023 10:38 #11
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Ah, jetzt sind da Links. Jetzt sogar drei.
War vielleicht zu schnell.
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900
Bessere Hupe oder Fanfahre 03 Jan 2023 14:50 #12
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Hmm, ohne direkten Hörvergleich leider schwer zu beurteilen.
Bessere Hupe oder Fanfahre 03 Jan 2023 14:58 #13
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
tja ... was mach mer denn da ... 😏
Ich habe einen Shop gefunden bei dem man sich die Nautilus anhören kann. Das war auch gut so.
Wenn ich jetzt bloß noch die von Matthias vorgeschlagene Hella noch dazu vergleichen könnte.
Da Thomas die Sounds der Nautilus gefunden hat, kann er nun vergleichen ...
Und wenn er den Link einstellt, kann es dann auch Jedermann anhören, sich ein Urteil bilden 🧐 und dies mitteilen 📣
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
Bessere Hupe oder Fanfahre 03 Jan 2023 15:12 #14
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
www.horns24.de/Stebel-NAUTILUS-COMPACT-BLACK-12V
Da muss man dann im Shop die jeweilige Fanfare raussuchen und dann die Audiodatei anklicken.
Mir gefällt fast die Hella am besten, weil bei der Nautilus die eine Fanfare für meinen Geschmack von Ton etwas hoch ist.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, duc900, Sellerie
Bessere Hupe oder Fanfahre 03 Jan 2023 15:40 #15
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
Hast ja auch eine fürs Mopped rausgesucht…
Das klingt z.B. besser: www.horns24.de/Stebel-TM80-2-MAGNUM-BLACK-12V-410Hz500Hz
Bessere Hupe oder Fanfahre 03 Jan 2023 15:54 #16
  • duc900
  • duc900s Avatar
Hört sich gut an 👍 ist eben eine Zweiklangfanfare - ähnlich der Hella ...
die Nautilus für PKW/SUV/Transporter ist auch sehr hell ...
www.horns24.de/Stebel-NAUTILUS-BLACK-12V
PS. Hoffe, der Link funktioniert
Matthias 🤪
Bessere Hupe oder Fanfahre 03 Jan 2023 17:20 #17
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Viel mehr als Hörproben würde mich ja interessieren, wie kompliziert ein Umbau wäre, sprich: Welche Teile müssen demontiert werden und wie aufwändig ist das. Leider habe ich auf YT kein hilfreiches Video dazu gefunden....
Bessere Hupe oder Fanfahre 03 Jan 2023 17:39 #18
  • duc900
  • duc900s Avatar
Die Hupe sitzt oberhalb des rechten Radkastens
Man kommt von unten dran - Vorderrad und Innenkotflügel demontieren.
oder von oben - rechten Scheinwerfer demontieren.
oder von beiden Seiten mit helfenden Händen 😉
Alte Hupe weg - neue Hupe mit Zusatzhalter an die alte Position - ein paar wunde Knöchel bekommen - verkabeln (kleiner Zusatzkabelbaum), anschließen und genießen ... 📯
Relais ist (normalerweise) schon vorhanden - kann man ja vorab testen ...
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69, Sellerie
Bessere Hupe oder Fanfahre 03 Jan 2023 17:53 #19
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Schau mal hier und dann unter Beitrag #29.
Das Basteln hat @duc900 bereits beschrieben und ist auch in dem verlinkten Faden erläutert. Selbst habe ich lediglich die Hupen getauscht. Die Nautilus passt an das vorhanden Federblech. Sofern man seinen Kühlergrill noch nicht mit einem Racinggitter veredelt hat, könnte man diese Arbeiten zusammenlegen und frickelt somit nur einmal. Sind allerhand Haken und Ösen dabei zu lösen.
Bessere Hupe oder Fanfahre 03 Jan 2023 18:06 #20
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
Ich habe die Tröte bei meinem Ducato MY2021 noch nicht zu sehen bekommen, weder beim Einbau des Racinggitters, noch beim Tausch der Leuchtmittel in den Hauptscheinwerfern.
Egal ob von oben oder unten, das Ding ist ohne Abbau weiterer Teile unsichtbar!
Daher hate ich überlegt, die Leitung zur Hupe im Sicherungskasten im Motorraum anzuzapfen und ein neues Horn an anderer Stelle im Motorraum zu verbauen.
Letzte Änderung: von Supcamper.
