Bessere Hupe oder Fanfahre 11 Jan 2023 09:42 #31
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
@Thomas66:
Früher hatten die Hupen gar keine Abdichtung auf der Schraube und waren oft als Schraube mit Kontermutter ausgelegt (Bosch). Trotzdem war Dreck kein Thema.
Außerdem hält regelmäßige Nutzung der Hupe den Mechanismus sauber... :silly:
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich
Bessere Hupe oder Fanfahre 11 Jan 2023 10:14 #32
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Patrick,
Ich habe auch den 2019er Citroën. Summit
Wenn du den Scheinwerfer recht heraus genommen hast. Ist die originale Hupe an dem Holm unten gut sichtbar angebracht. An dem Holm sind auch noch weitere freie M8 Bolzen. Dort habe ich zusätzlich einfach die Stemel Nautilus angebracht. Durch einfaches einstecken des originalen Relais in dem Kasten hinter dem linken Scheinwerfer, kann ich so ganz einfach auch die original Hupe wieder in Betrieb nehmen.
Das ist aber alles auch schonmal hier beschrieben worden. Bei meinem Summit wäre man ohne Ausbau des Scheinwerfer nicht an den Platz heran gekommen. Der Ausbau ist aber ein Kinderspiel.
Ich habe die Nautilus auch deshalb wieder an der gleichen Stelle verbaut weil dort Schmutz und Wasser kein Problem ist und der Ort sehr geschützt liegt.
Viel Erfolg
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, Car-Tourist, DidiBee, duc900, Realunknown, Thomas66
Bessere Hupe oder Fanfahre 14 Jan 2023 12:28 #33
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin, meinem Summit habe ich die Starktonhörner von Hella spendiert.
Montage an vorhandenen Stehbolzen am Holm vorne rechts.Den Scheinwerfer habe ich dafür ausgebaut.
Zusätzlich habe ich ein stärkeres Relais verbaut und 2,5 q Kabel verlegt.
Ich bin zufrieden damit :whistle:
Gruß Ralf
Original siehe Bild 2
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordlichter, camper766, Flex636, Razer, Thomas66
Letzte Änderung: von Wasbeker.
Bessere Hupe oder Fanfahre 14 Jan 2023 13:20 #34
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
Hallo Ralf,
könntest Du beide Hörner an einem Halteblech montieren?
Für welchen Strom war das alte Relais, und für wieviel ist das neue zulässig? 15A für 30A ersetzt?
Viele Grüße Thomas
Bessere Hupe oder Fanfahre 14 Jan 2023 18:54 #35
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
Moin, beide Hörner sitzen an einem serienmäßigen Stehbolzen.Das stärkere Hupenrelais 30 amp.war im Set enthalten.Einbauort im Sicherungskasten Motorraum,mittels Kabelbrücke an den Serienanschlüssen vom Hupenrelais montiert.
Gruß Ralf
Bessere Hupe oder Fanfahre 16 Jan 2023 08:44 #36
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, white box
Letzte Änderung: von Razer.
Bessere Hupe oder Fanfahre 16 Jan 2023 08:50 #37
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
404
Bessere Hupe oder Fanfahre 16 Jan 2023 09:02 #38
  • Dank erhalten: 7528
Tippe die Zeichenfolge hinter dem = des links in die Suche von youtube
Bitteschön,
Letzte Änderung: von jaja.
Bessere Hupe oder Fanfahre 16 Jan 2023 15:53 #39
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
ich bin mal so frei 404 -> 200
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo, Razer, Mighty
Bessere Hupe oder Fanfahre 16 Jan 2023 16:17 #40
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
… 2019er Citroën. … Wenn du den Scheinwerfer recht heraus genommen hast. Ist die originale Hupe an dem Holm unten gut sichtbar angebracht.
Beim 2021er Fiat Ducato dagegen ist weder von oben, noch von unten was zu sehen.
Wer hat einen Tipp, was man wo abbauen muss um bei diesem Modell an die Hupe dranzukommen?
Letzte Änderung: von Supcamper.
