Bessere Hupe oder Fanfahre 03 Jan 2023 18:11 #21
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Schau mal hier und dann unter Beitrag #29.
Danke. In dem Thread hatte ich ja auch schonmal nachgefragt, fällt mir gerade auf. :blush:
Bessere Hupe oder Fanfahre 03 Jan 2023 20:52 #22
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
.........unsichtbar!
Ist ja auch ne Hupe, die kann man hören :lol:
Einfach bei geöffneter Haube den Kopf in den Motorraum stecken und jemanden hupen lassen ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766, Flex636, cfreak, jaja, DidiBee, duc900, Relaxer, Mighty, Supcamper
Bessere Hupe oder Fanfahre 08 Jan 2023 00:56 #23
  • youthuns
  • youthunss Avatar
  • Quercamper
  • Dank erhalten: 61
Meine Hupe wurde in Mexico von oben ausgebaut, ohne irgendwelche Teile zu entfernen. danach wurde an der hupe eine Schraube gedreht und nun bin ich 300% lauter als vorher. Arbeitsaufwand 15 min. Grüße aus El Salvador
Pössl Summit 600+ heavy Bj.2018 Citroen Jumper 163 PS Manuell,
2.0 HDI
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Unentschieden, Furgoneta
Bessere Hupe oder Fanfahre 09 Jan 2023 20:28 #24
  • Debius
  • Debiuss Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 10
Bitte mal genauer beschreiben.
Bessere Hupe oder Fanfahre 09 Jan 2023 22:30 #25
  • youthuns
  • youthunss Avatar
  • Quercamper
  • Dank erhalten: 61
Der Mechaniker hat einfach von oben durch den Motorraum gegriffen und konnte die Hupe so ausbauen, ohne entfernen von irgendwelchen Teilen
2.0 HDI
Bessere Hupe oder Fanfahre 09 Jan 2023 23:23 #26
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
Der spannendere Teil ist doch eigentlich an welcher Schraube er gedreht hat und warum die Hupe dadurch lauter wurde.
Im Prinzip ist so eine Hupe oder Fanfare ja nichts anderes als ein Elektromagnet, der eine Platte antreibt, die dann den Schall erzeugt. Dabei wird dann ab einem bestimmten Hub ein Kontakt geöffnet der dann den Strom durch den Magneten unterbricht. Dann fällt die Platte wieder zurück.
Mit der Schraube kann man dann sicher einstellen ab wann der Kontakt den Strom wieder unterbricht.
Wenn sich jetzt die Zeit verkürzt, die der Magnet braucht um den Kontakt zu unterbrechen müsste sich eigentlich die Frequenz des Tons verändern.
Wenn sich hingegen nur der Hub der Platte vergrößert oder verringert, dann könnte es auch sein, dass die Hupe lautet wird. Das kann ich aber eigentlich nicht glauben. Ich würde vermuten es ist die Frequenz die sich ändert. Kennt sich jemand mit Fanfaren aus??
Viele Grüße Thomas
Bessere Hupe oder Fanfahre 09 Jan 2023 23:33 #27
  • youthuns
  • youthunss Avatar
  • Quercamper
  • Dank erhalten: 61
also an der hupe war eine Schraube, die er auf oder zugedreht hat und seitdem ist die endslaut
2.0 HDI
Bessere Hupe oder Fanfahre 10 Jan 2023 01:48 #28
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
... dann könnte es auch sein, dass die Hupe lautet wird. Das kann ich aber eigentlich nicht glauben. Ich würde vermuten es ist die Frequenz die sich ändert. Kennt sich jemand mit Fanfaren aus??
Wikipedia weiß es.
Manchmal ermöglicht eine Stellschraube die Änderung von Lautstärke und Klangfarbe.
Aufschlaghorn
(inklusive Fanfare)
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Letzte Änderung: von 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a.
Bessere Hupe oder Fanfahre 10 Jan 2023 20:00 #29
  • Car-Tourist
  • Car-Tourists Avatar
  • Dank erhalten: 1821
ich hatte eben gerade meinen rechten Scheinwerfer raus
Ohne weiteres zu demontieren seh ich keine Hupe am 2019er
Muss mal überlegen was ich mit dem Wasserablauf der Windschutzscheibe mache, das läuft da ja schön aufs Blech und den Innenkotflügel :-(
Grüße Patrick
Unterwegs im Dacia der Reisemobile: 2win R +, bestellt 2/19, geliefert 4/19,
Früher stand in Bedienungsanleitungen von Autos wie man das Ventilspiel einstellt, heute: "Achtung keine Batterieflüssigkeit trinken"
Letzte Änderung: von Car-Tourist.
Bessere Hupe oder Fanfahre 11 Jan 2023 01:28 #30
  • Thomas66
Ich habe heute in der Arbeit Mal selbst an so einer Fanfare experimentiert.
Angeblich werden die Fanfaren vom Hersteller mit der Schraube schon voreingestellt.
Die Schraube gibt es nur bei mechanischen Fanfaren. In manchen Ländern werden auch elektronische Fanfaren verbaut die keinen Unterbrecher mehr haben.
Bei den Exemplaren die wir verfügbar haben ist die Schraube durch einen silikonartigen Kleber wieder abgedichtet. Den Kreuzschlitz muss man also erst wieder mühevoll freikratzen.
Durch Drehen der Schraube verändert sich tatsächlich die Lautstärke, vermutlich der Hub, und wenn überhaupt die Oberwellen. Die Frequenz an sich bleibt gleich. Wenn man die Schraube zu weit dreht, dann geht die Fahfahre bei der nächsten Aktivierung nicht mehr an.
Die Abdichtung ist danach sicher auch nicht mehr zu 100% sicher gestellt.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900
