Erfahrungen Tausch Starterbatterie gegen LiFePo4 09 Okt 2023 19:29 #41
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
warum sollte der Regler das Erregerfeld DF hochfahren wenn er B+ verliert?
Weil die Referenzspannung für das interne D+ unter dem Referenzwert liegt (z.B. 12,8 Volt).
Ohne B+ ist die Referenzspannung 0 Volt.
Jeder Regler muss nämlich als "Fallback" auch ohne externe Ansteuerung "rein mechanisch" funktionieren.
Für Interessierte:
Mit einem konventionellen Regler bestimmt die Wattzahl der Glühlampe der Ladekontrolle die Stärke des Vorerregerstromes.
Letzte Änderung: von MaxM.
Erfahrungen Tausch Starterbatterie gegen LiFePo4 09 Okt 2023 20:29 #42
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Für Interessierte:
Sorry, aber das ist doch absolut veralteter Quatsch.
Welches Auto hat denn noch eine Glühlampe als Kontrolleuchte für D Plus?
So war das mal vor 50 Jahren, aber doch nicht mehr aktuell.
Selbst mein Golf von 1985 hatte schon eine LED als Kontrolleuchte.
Die Lichtmaschinenregler benötigen KEINE Referenzspannung von der Batterie.
Ist ja auch Quatsch. Denn wäre die Batterie leer, wäre die „Referenzspannung“ ja eine andere als bei voller Batterie. Kann also nicht funktionieren.
Jeder Bosch Regler, der an eine Lichtmaschine geschraubt wurde, braucht nur Masse und die Ausgangsleitung der Lichtmaschine.
Im Regler selber ist einfach eine Zener Diode drinnen (bei einer einfachen Version) und somit erzeugt er sich intern seinen Referenzspannung selber.
Dazu braucht es keine Spannung von außen. Das ist einfach falsch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sebastian650
Erfahrungen Tausch Starterbatterie gegen LiFePo4 09 Okt 2023 20:35 #43
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Das war sicher mal Stand der Dinge, aber seit einigen Jahren (ich denke 2016) ist die "intelligente" Lichtmaschine auch im Ducato. Keine Glühlampen mehr für als Ladekontrolle, keine analogen Schaltkreise.
Da kein Bedarf besteht ohne Batterie starten zu können (meiner jedenfalls kam ohne Kurbelstarter :lol:) braucht er auch nicht ohne Spannung funktionieren. Falls jetzt gleich anschieben genannt werden sollte, klappt ohne Batterie auch nicht da die Lichtmaschine eben erst einige Sekunden nach laufendem Motor aktiv wird (weil sie eben nicht stumpf aktiv wird sobald Zündung an). Alles was der Regler abfangen können muss ist wenn während der Fahrt wegen einem schlechten Kontakt (beim Beispiel von mir aus Korsika nicht angezogene Klemme) oder sonstigem Problem plötzlich die Batterie nicht mehr verbunden ist.
Ich denke es ist alles gesagt. Gute Nacht, jeder darf glauben was er will ;)
Erfahrungen Tausch Starterbatterie gegen LiFePo4 09 Okt 2023 20:46 #44
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
@camper766 + @Sebastian650
Wenn ihr 2 das so schreibt ist das bestimmt so :pinch:
Erfahrungen Tausch Starterbatterie gegen LiFePo4 09 Okt 2023 22:01 #45
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Wer hier etwas behauptet, sollte es auch verständlich erklären können.:S
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M.
Letzte Änderung: von Mischu.
Erfahrungen Tausch Starterbatterie gegen LiFePo4 09 Okt 2023 22:10 #46
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Vielleicht können wir ja mal zum Thema zurückkehren, wer hat Erfahrungen mit der Umrüstung. Welches Produkt ist verbaut?
Bringt das Ganze überhaupt was?
Folgende Benutzer bedankten sich: MaNa
Erfahrungen Tausch Starterbatterie gegen LiFePo4 10 Okt 2023 08:38 #47
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Erfahrung habe ich noch nicht.
Umgerüstet habe noch nicht.
Ich werde mir aber noch in diesem Jahr die Winston WB-LP12V40AH einbauen.
Die Zellen wurden bei der Herstellung gematcht.
Deswegen kommt die Batterie ohne BMS aus.
Für mich lass ich aber die Option offen, den Deckel der Batterie herunter zu nehmen um dann nachträglich ein BMS (Victron) zu kontaktieren.
Die 40er ist ausreichend, kommt einer 80er AGM gleich.
Und warum soll ich bei der Starterbatterie AH vorhalten die ich dann nie abrufe?
Werde berichten.
Erfahrungen Tausch Starterbatterie gegen LiFePo4 10 Okt 2023 10:02 #48
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8889-flex636?start=210
Schaut mal da, da wurde das alles schon durchgenommen und umgesetzt.
Ab #213
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Sellerie, Dolomiti
Letzte Änderung: von Der Bert.
Erfahrungen Tausch Starterbatterie gegen LiFePo4 10 Okt 2023 10:35 #49
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
Super, genau die meine ich.
Passt also.
Danke für den Link
Erfahrungen Tausch Starterbatterie gegen LiFePo4 11 Okt 2023 19:38 #50
  • derneuecamper
  • derneuecampers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 78
Danke euch allen für die Tipps Hinweise Kritiken usw
Letztenendes hat einzig Mat tatsächlich von seinen Erfahrungen geschrieben. Auch in seinem Post bzw Bericht über die Wartung beim Freundlichen durchaus positiv.
Über weitere Erfahrungen sowohl positiv als auch negativ würde ich mich freuen. Gerne auch als PN
Ich werd mal meinen freundlcihen ansprechen und gucken was der dazu meint.
Gruß Thomas
Clever Celebration Maxi mit Truma D6E, Schwenkbad, Badheki und 200Watt Solar
