LED Rückleuchten Ducato/Jumper etc. 09 Okt 2024 23:22 #211
  • StephanTh
  • StephanThs Avatar
  • Der Sauerlända
  • Dank erhalten: 32
Hier die Antwort von Van-X:
Es tut uns leid, von dem Problem zu hören, und wir werden die Widerstände so schnell wie möglich an Sie versenden.
Anbei finden Sie Fotos des Schaltplans für die Lichter. Die Widerstände sollten zwischen dem Massekabel und dem Standlichtkabel auf jeder Seite angeschlossen werden.
Ich hoffe, dies löst das Problem.
Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Ich nehme an das damit das "Extra" Kabel gemeint ist das eigentlich 12V bräuchte?
Hi
Bei mir gingen sie wieder zurück.Selber dranrumbasteln würd ich nicht machen.Ist doch denen ihr Fehler.
Ich hab die bei mir nicht eingebaut bekommen und hab deswegen bei Litec bestellt.
Die passten sofort und alles ohne Probleme.
Gruss Stephan
2023er Pössl Shine 540 All-In Paket in Eisengrau mit 165PS
JETZT 2025er Carado V337 Pro+
Folgende Benutzer bedankten sich: Xterra
Letzte Änderung: von StephanTh.
LED Rückleuchten Ducato/Jumper etc. 10 Okt 2024 01:00 #212
  • Xterra
  • Xterras Avatar
  • Dank erhalten: 12
Werde ich wohl auch so machen am Ende, wenn ich mein Originalkabel nicht in einen Adapterkabel von denen einstecken kann mit dem Widerstand, geht alles wieder zurück. Das ist schlechte PR für Van-X.
Mein Kabel aufschneiden und dran rumbasteln kommt nicht in Frage.
Die sollen das Problem beheben mit nem Adapterkabel wo der Widerstand mit eingebaut ist. So hatte ich es auch bei meinen LED Blinkern, da kam ein Adapterkabel mit Widerständen mitgeliefert und alles war gut.
Na mal sehn was kommt.
Dan XTerra im Fiat Ducato 8 Grau BJ 2022
18 Zoll Ramto Alufelgen mit Continental VanContact Camper 255/55 R18 Reifen
Max Fan Deluxe
Bultron Polar 165AH LiFePo 4 Batterie
2 x 110 W Büttner Blackline Solar Panele
Kompressor Kühlschrank
www.xterrapixel.com/
Folgende Benutzer bedankten sich: StephanTh
LED Rückleuchten Ducato/Jumper etc. 10 Okt 2024 04:01 #213
  • Xterra
  • Xterras Avatar
  • Dank erhalten: 12
Wie einfach war die Rücksendung u. Rückerstattung von Van-X?
Max Fan Deluxe
LED Rückleuchten Ducato/Jumper etc. 10 Okt 2024 09:22 #214
  • StephanTh
  • StephanThs Avatar
  • Der Sauerlända
  • Dank erhalten: 32
Hi
Hat einwenig gedauert lief aber dann ohne Probleme ab.
Eingepackt,Rücksende Etikett (von Van-X bekommen) draufgeklebt und zurück damit.
Geld kam auch zügig zurück.
Dann hab ich mit Litec geschrieben und auch Telefoniert.Herr Wölfl war echt super nett.Alles erklärt mit den Van-X Leuchten und daraufhin hab ich die von Litec bestellt.
TOP Service dort.Am Tel konnte schon einiges erklärt und geklärt werden.Das sind mir dann auch 150€ mehr wert.
Gruss Stephan
Es gibt kein Adapterkabel nur solche Widerstände wie bei den Blinkern.
LED Rückleuchten Ducato/Jumper etc. 10 Okt 2024 16:40 #215
  • Xterra
  • Xterras Avatar
  • Dank erhalten: 12
Hier die 2. Antwort von Vsn-X.
Ich werde die wohl zurückschicken und die von Litec bestellen, habe mit denen schon telefoniert und alles erklärt. Sehr freundlicher Kundenservice von Litec.
Bitte ignorieren Sie den Pfeil auf dem Bild, die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung der Kabelposition.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie den Widerstand zwischen dem Minuskabel und dem Seitenlichtkabel anschließen. Mit den mitgelieferten roten Klemmen lässt sich der Widerstand ganz einfach zwischen den beiden Kabeln anbringen.
Bei der ersten Produktion befand sich der Schalter ursprünglich auf der Rückseite des Lichts, aber bei der neuesten Charge haben wir ihn einfach an die Seite des Lichts verlegt, da er bequemer zugänglich ist.
Ich hoffe, das hilft.
Max Fan Deluxe
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020, StephanTh
LED Rückleuchten Ducato/Jumper etc. 26 Okt 2024 11:08 #216
  • Xterra
  • Xterras Avatar
  • Dank erhalten: 12
Update:
Habe die von Van-X zurückgeschickt, GLS Retoure label hatte ich gratis von Van-X erhalten, dauerte ca. 1 Woche bis die volle Rückerstattung kam.
Habe die von Litec bestellt, aber eben wesentlich teurer. Diese passen aber auch besser sind bündiger zur Karosserie.
Zuerst funktionierten diese sofort auch ohne Fehlermeldung. Aber auf einmel bei einer Nachtfahrt war meine Aufbaubatterie am laden, Licht an und an Ampel bei Start Stop Automatk stellte sich der Motor ab und die Fehlermeldung "Standlicht kontorlllieren" erschien wieder, stellte sich aber sofort wieder ab als der Motor wieder anging. Also über Whatsapp Litec kontaktiert. Der nette Herr hatte auch gleich die Widerstände noch am selben Tag per DPD zugeschickt. Diese kamen dann schon am nächsten Tag. Allerdings ohne die Schrauben um die Widerstände in die vorgesehne Bucht einzuschrauben, find ich nicht so toll. Aber bei Obi habe ich Spax 3x10 besorgt diese passen gut. Auch ist der Stecker an den Leuchten mit Schrumpfschlauch abgedeckt, dieser muss aufgeschnitten werden um die Widerstände in den Stecker zu verbinden.
Hier ein paar Bilder, hoffe das hilft einigen die sich mit dem Austausch in LED Rückleuchten tragen. Auch der Vergleich Van-X vs. Litec.
Max Fan Deluxe
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, jaja, P-RUNNER2020, StephanTh, Tom-0815
Letzte Änderung: von Xterra.
LED Rückleuchten Ducato/Jumper etc. 26 Okt 2024 14:27 #217
  • Xterra
  • Xterras Avatar
  • Dank erhalten: 12
Zur Ergänzung: ich musste blos 1 Widerstand auf einer Seite anschliessen, beide Widerstände anschliessen hatte zur Folge das gar kein Rücklicht mehr ging.
Habe den anderen aber trotzdem eingebaut gelassen und den Stecker blos abgeklebt mit Isolierband.
Max Fan Deluxe
Folgende Benutzer bedankten sich: robertxy
LED Rückleuchten Ducato/Jumper etc. 26 Okt 2024 16:27 #218
  • sepptant
  • sepptants Avatar
  • Roadcruiser revolution 5 Sitzer und Siebenschläfer
  • Dank erhalten: 18
soviel zum thema van-x vs litec, basteln muss man überall bei den chinakrachern 😉
danke für den direkten vergleich per bild. mur gefallen die litec einfach nicht, zum glück ist das aber geschmackssache
LED Rückleuchten Ducato/Jumper etc. 26 Okt 2024 16:37 #219
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1959
Hallo Xterra!
Ich find sie besser - soll ja auch die primäre Funktion erfüllen und je dunkler, desto mehr Funsl nötig. Geschmackssache durchaus, @sepptant. Wenn man in die Eisen steigt, sollte das der Nachfolgende rechtzeitig gut sehen können und bei Aktion dann auch nicht erblinden.
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: StephanTh, Xterra
LED Rückleuchten Ducato/Jumper etc. 18 Nov 2024 19:50 #220
  • StephanTh
  • StephanThs Avatar
  • Der Sauerlända
  • Dank erhalten: 32
So siehts jetzt bei uns aus.
inkl.schwarzes 3tes LED Bremslicht und LED Kennzeichenbeleuchtung.
Gruss Stephan
Folgende Benutzer bedankten sich: Hägar, Marco_HEF, Xterra
