Starterbatterie im Jumper mit Start-Stopp wechseln: Anlernen/Initialisierung notwendig? 30 Jan 2024 08:24 #1
  • Frank-K
  • Frank-Ks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 15
bei unserem Citroen Jumper (BJ 2022, 2,2 L 140 PS) mit Start-Stopp-Automatik ist die Starterbatterie offensichtlich dem Ende nahe (11,6 V nach einer Woche Stand), daher würde ich sie gern austauschen. Eigentlich kein Hexenwerk, laut diversen YT-Videos alles kein Problem - zumindest bei älteren Ducatos/Jumpern ohne Start-Stopp.
Das ist mein erstes Fahrzeug mit Start-Stopp-Automatik und nach etwas Recherche hab ich oft gelesen, dass bei vielen neueren Fahrzeugen nach dem Batterietausch ein Anlernen bzw. "Bekanntmachen" der neuen Batterie mit dem Steuergerät(!) notwendig sei (Initialisierung).
Laut Handbuch des Jumpers soll die Batterie nur vom "[...]Vertreter des Citroen-Händlernetzes oder einer Fachwerkstatt[...]" getauscht werden. Mehr wird dazu nicht geschrieben.
Auch hier im Forum habe ich dazu leider noch keine Beiträge gefunden (die vorhandenen beziehen sich auf ältere Fahrzeuge ohne Start-Stopp).
Daher die Frage in die Runde: Hat jemand von euch schon die Starterbatterie an einem Jumper mit Start-Stopp-Automatik gewechselt und war dann ein "Anlernen" oder ähnliches notwendig? Möchte es nämlich eigentlich vermeiden, für einen simplen Batteriewechsel gleich eine Werkstatt zu bezahlen...
Vielen Dank und viele Grüße
Frank
Starterbatterie im Jumper mit Start-Stopp wechseln: Anlernen/Initialisierung notwendig? 30 Jan 2024 08:32 #2
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Sobald das Fahrzeug ein Batteriemanagement hat (erkennbar am Sensor am Minus-Pol) ist ein „Anlernen“ der neuen Batterie notwendig.
Tipp:
Marken-AGM-Batterie (Varta, Exide) selber kaufen, vor dem Einbau ordentlich laden, anschliessend auf dem kürzesten Weg in Citroen-Business-Werkstatt zum „Anlernen“ fahren.
Starterbatterie im Jumper mit Start-Stopp wechseln: Anlernen/Initialisierung notwendig? 30 Jan 2024 08:34 #3
  • Dank erhalten: 7527
Nein, wenn die Batterie die gleiche Größe hast, ist ein "Anlernen" nicht notwendig :-)
Starterbatterie im Jumper mit Start-Stopp wechseln: Anlernen/Initialisierung notwendig? 30 Jan 2024 08:39 #4
Nein, beim Jumper ist weder eine Erhaltungsladung während des Wechsels der Batterie notwendig noch das anschließende anlernen. Es kann nicht schaden vor dem Anschließen der neuen Batterie ca 20 Sekunden das Bremspedal zu betätigen damit das System völlig stromlos ist. Wie der liebe Jürgen (Jaja) schon erwähnt erwähnt hat, eine Batterie mit den selben Parametern verwenden.
Starterbatterie im Jumper mit Start-Stopp wechseln: Anlernen/Initialisierung notwendig? 30 Jan 2024 08:43 #5
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Hoffentlich hört Euch der Herr Peukert nicht zu und sagt dann den Citroen-Business-Werkstätten dass sie in ihrem Diagnosesystem den Punkt „Batterieerneuerung“ streichen können …
Starterbatterie im Jumper mit Start-Stopp wechseln: Anlernen/Initialisierung notwendig? 30 Jan 2024 09:09 #6
  • Frank-K
  • Dank erhalten: 15
hm, das sind jetzt leider genau gegensätzliche Aussagen.:(
Sind sie vom "hören-sagen" oder basieren sie auf konkreten Erfahrungen bei Jumpern mit Start-Stopp?
Starterbatterie im Jumper mit Start-Stopp wechseln: Anlernen/Initialisierung notwendig? 30 Jan 2024 09:43 #7
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
Fahr‘ in eine offizielle Citroen-Business-Werkstatt (KEINE Citroen-Pkw-Werkstatt, auch wenn diese zufällig Jumper repariert) und lass‘ Dir das vom Meister erklären und ggf. zeigen.
Nur hier erhältst Du eine aussagekräftige Antwort.
Starterbatterie im Jumper mit Start-Stopp wechseln: Anlernen/Initialisierung notwendig? 30 Jan 2024 09:52 #8
  • C_HH
  • C_HHs Avatar
  • Dank erhalten: 129
Mich interessiert das Thema auch, da ein Batteriewechsel demnächst ansteht.
Normalerweise hätte ich einfach die batterie getauscht....
Hie rnoch ein Artikel aus der Autobil dazu:
Starterbatterie anlernen ?
Clever Tour 540 MJ2020 Heavy 165 PS, AHK, TTT, Dieselheizung, Solar, ZLF,
Letzte Änderung: von C_HH.
Starterbatterie im Jumper mit Start-Stopp wechseln: Anlernen/Initialisierung notwendig? 30 Jan 2024 09:55 #9
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
  • Dank erhalten: 313
Da kann auch der Schäfer den Wolf fragen, ob die Schafe eingezäunt werden sollen.
Baue die neue gleichartige Batterie ein und probiere es aus. Ich bin ganz bei Jaja, dass ein anlernen nicht notwendig ist. Und wenn doch, dann kann trotzdem nichts passieren außer einer nicht funktionierenden Start-Stop-Automatik.
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Starterbatterie im Jumper mit Start-Stopp wechseln: Anlernen/Initialisierung notwendig? 30 Jan 2024 10:08 #10
  • Skar
  • Skars Avatar
  • Sonnenanbeter
  • Dank erhalten: 124
Ich hätte jetzt erwartet, dass ein Jumper aus 2022 noch Garantie hat und würde mit einer defekten Starterbatterie sowieso beim Händler aufschlagen.
Ich bin da schon etwas schockiert, da unser 2014er Ducato immer noch die erste Batterie hat, sowohl Starter- als auch Aufbaubatterie :O.
Pössl 2Win S Plus 06.2024, Citroën Jumper 165 PS, EisWeis, Truma D6E, 18" VAN01, 200Wp PV
Transit MK4 1992 Fensterbus L2H2 Eingenausbau für die Tochter ;).
Folgende Benutzer bedankten sich: tivi, ravien
