Zweimassen-Schwungrad defekt. NACH 53.000 KILOMETERN!!! 12 Mär 2024 14:57 #1
  • Isarfischerin
  • Isarfischerins Avatar Autor
  • la Strada Avanti H MJ 26
  • Dank erhalten: 355
Citroen Jumper, 165 PS, 2020 - und ich krieg hier grad Endzeitstimmung: Nach 53.000 Kilometern ist lt. Werkstatt das Schwungrad defekt. Und nicht nur das: Ein neues ist aktuell nicht lieferbar, die Werkstatt hat keine verbindliche Aussage bekommen, wann das Ersatzteil kommen könnte.
Bedeutet, daß ich aktuell nur eines weiß: Das wird teuer. Was ich dabei leider nicht weiß ist, wann ich die Kiste wieder benutzen kann.
Und ja, eines weiß ich auch, nämlich, daß ich auch so weiterfahren kann. Mit der Möglichkeit von nicht unbedeutenden Folgeschäden. Dankschön aber auch.
Ich könnte grad kotzen.
Grüße von der Isarfischerin
Letzte Änderung: von Isarfischerin.
Schwungrad defekt. NACH 53.000 KILOMETER!!! 12 Mär 2024 15:06 #2
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Ich nehme an, es geht um das Zweimassenschwungrad der Kupplung. Ist es eine Citroen Werkstatt? Hast du mal bei einer freien Werkstatt angefragt? Die können vielleicht ein Teil aus dem freien Markt beschaffen. Teuer wird es dann auch, aber vielleicht etwas schneller...
Folgende Benutzer bedankten sich: Isarfischerin
Zweimassen-Schwungrad defekt. NACH 53.000 KILOMETER!!! 12 Mär 2024 15:14 #3
  • Isarfischerin
Ja, Schlaukie, das meine ich: Das Zweimassenschwungrad. Hab den Titel geändert.
Und ja, ich bin bei einer Citroen-Vertragswerkstatt.
Vielen Dank für den Hinweis mit einer freien Werkstat, das sollte ich tatsächlich machen - und so wie es aussieht, sollte ich dafür auch genug Zeit haben (haha!).
Beste Grüße von der Isarfischerin
Zweimassen-Schwungrad defekt. NACH 53.000 KILOMETERN!!! 12 Mär 2024 15:44 #4
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Das ist ja blöd. Berichte bitte mal wie es weitergeht.
Hier wäre es Lieferbar: www.der-ersatzteile-profi.de/citroen/jum...8600/schwungrad-g786
Zweimassen-Schwungrad defekt. NACH 53.000 KILOMETERN!!! 12 Mär 2024 15:51 #5
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Darf man mal nach deiner Fahrweise fragen? Bei welchen Drehzahlen fährst/schaltest du normalerweise?
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: MaxM
Zweimassen-Schwungrad defekt. NACH 53.000 KILOMETERN!!! 12 Mär 2024 16:48 #6
  • Isarfischerin
Bin eher der defensive Fahrtyp, schalte also relativ früh und fahr gerne in niedrigen Drehzahlen. Das heißt nicht, daß ich bei Tempo 60 schon im 6. Gang rumgurke. Aber wenn ich keinen Druck brauche, weil ich mitschwimmen kann, also nicht überhole, nicht in einer Kurve fahre, nicht an einer Steigung hänge, dann fahre ich immer im höchsten möglichen Gang.
@ Dottore Hasenbein: Danke für den Tipp. Ich brauch dann nur noch eine Werkstatt, die mir das einbaut. Ich werde mich umsehen.
Zweimassen-Schwungrad defekt. NACH 53.000 KILOMETERN!!! 12 Mär 2024 17:04 #7
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Ich schalte so früh bzw. spät, dass die Anschlussdrehzahl knapp über dem Bereich des höchsten Motor-Drehmomentes bei ca. 2.000 bis 2.200 Umdrehungen liegt.
Ich versuche die Drehzahl im Fahrbetrieb nicht unter 1.900 Umdrehungen fallen zu lassen.
Darunter fängt auch je nach Motor das typische Drehmoment-Brummen an, das Zweimassenschwungräder richtig fordert (und auf Dauer zerstört).
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Isarfischerin
Letzte Änderung: von MaxM.
Zweimassen-Schwungrad defekt. NACH 53.000 KILOMETERN!!! 12 Mär 2024 17:11 #8
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
... und die Zitronen-Werkstatt ist nicht dazu in der Lage, bei einer alternativen Quelle ein Ersatzteil zu beschaffen? Bestimmt gibt es bei dir vor Ort auch freie Ersatzteilhändler wie Stahlgruber oder WM, die gern auch an Markenwerkstätten Teile verkaufen. Ein Zweimassenschwungrad ist ja nun wirklich nix Besonderes!
Folgende Benutzer bedankten sich: HPeter, Isarfischerin, ralf1147
Zweimassen-Schwungrad defekt. NACH 53.000 KILOMETERN!!! 12 Mär 2024 22:13 #9
  • manr
  • manrs Avatar
Du hörst es wahrscheinlich nicht gerne, aber eventuell könnte genau diese Fahrweise zu dem frühen Defekt beigetragen haben. Kleiner Motor, wenig Drehzahl und dazu das recht hohe Gewicht, was bewegt werden muss, sind purer Stress für das ZMS.
Zweimassen-Schwungrad defekt. NACH 53.000 KILOMETERN!!! 12 Mär 2024 22:33 #10
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1592
Vorab, ich kenne mich mit modernen Motoren nicht aus.
In einem anderen Forum las ich einen Zusammenhang zwischen der Resonanzfrequenz und Drehzahl. Ich kann das nicht beurteilen und würde von kundiger Seite mehr dazu erfahren.
Rudolf
