Fiat Ducato 2,2ltr Ölstand - Hilfe 10 Apr 2024 22:19 #51
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Bevor du hier wissenschaftliche Beiträge postest die genau so falsch ....
Gerry lies einfach #45....:whistle:
Fiat Ducato 2,2ltr Ölstand - Hilfe 11 Apr 2024 07:14 #52
  • 9195ea9bbda3b3ddc465d6a118587c68
  • 9195ea9bbda3b3ddc465d6a118587c68s Avatar
  • Dank erhalten: 68
Das gibt wieder ne "Endlose Geschichte "...Alles dreht sich im Kreis..::silly: S
Wurde doch schon alles Gesagt/Beschrieben/Erklärt -eigtl. kann man hier zumachen .
Albert
Nach 15 Jahren und immer schlechter werdenden Rappelkisten von Pössl, 8 x, jetzt ein
Challenger X250, 180 PS Autom., Dieselheizung usw.
Folgende Benutzer bedankten sich: TeacherTain
Fiat Ducato 2,2ltr Ölstand - Hilfe 11 Apr 2024 09:22 #53
  • Peluche
  • Peluches Avatar
  • Moin
  • Dank erhalten: 107
Bei meinen beiden Ducatos (2.3l & 2.2l) war bzw ist das ganze davon Abhängig wie gerade oder schräg er steht.
Beim alten hatte ich eine ZLF und beim neuen sind Zusatzfedern verbaut, wodurch er hinten etwas höher steht, (bei ZLF lässt sich das mal eben verändern).
Zu Hause zeigen beide immer weniger Ölstand (ca. Mitte) an als auf dem CP wor der Ducato meist auf Keilen, also in Waage steht, dort ist der Ölstand dann immer voll oder fast voll.
Für mich sieht das so aus als wenn die Motoren dan so konstruiert sind das sich diese doch geringen Neigungen schon auswirken.
Wundert mich weil so ein Kastenwagen ja zwischen leer und voll beladen auch schon einen ordentlichen Höhenunterschied hinten haben dürfte ist aber bei meinen beiden so.
Beim alten 2.3 er bin ich auch mit Peilstab oft verzweifelt weil selbst der eigentlich nie so wirklich eindeutig ablesbar gewesen ist.
Malibu Van 640 LE Diversity GT-Skyview, Ducato9 140 PS Automatik
Fiat Ducato 2,2ltr Ölstand - Hilfe 11 Apr 2024 09:33 #54
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
  • Dank erhalten: 361
Das Fahrzeug muss komplett eben stehen, also mit Wasserwaage ausgerichtet, sonst ist das Messergebnis des Sensors verfälscht.
Fiat Ducato 2,2ltr Ölstand - Hilfe 11 Apr 2024 09:38 #55
So lange sich die Anzeige innerhalb des obersten und des untersten Punktes bewegt ist alles ok, wie beim Messstab. das sind 0,7-0,8l, das macht den Kohl nicht Fett.
Fiat Ducato 2,2ltr Ölstand - Hilfe 11 Apr 2024 09:42 #56
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abae
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abaes Avatar
  • Dank erhalten: 285
@ Drehzahl
Das habe ich die ganze Zeit auch gedacht....
Rolf
Summit Shine 540
Fiat Ducato 2,2ltr Ölstand - Hilfe 11 Apr 2024 10:46 #57
  • freyk
  • freyks Avatar
Den Motor im Stand mal eben 10 min bei 3000 U/min laufen lassen ist ja wohl mit der dümmste Rat, den ich bisher gehört habe.
Du wirst sicherlich uneingeschränktes Verständnis der Nachbarn ernten. Das Ordnungsamt oder die Polizei wird dir möglicherweise ein Knöllchen verpassen (unzulässiges Laufen lassen des Motors).
Und außerdem hat der Ratgeber den Knall bezüglich Abgase, CO2, Lärm und allgemeiner Umweltbelastung noch nicht gehört.
Gruß Karl-Heinz
Fiat Ducato 2,2ltr Ölstand - Hilfe 14 Apr 2024 12:35 #58
  • Gerry2
  • Gerry2s Avatar
  • Dank erhalten: 137
Seh ich auch so, Dümmer geht's nicht.
Mir ist auch schleierhaft wo da der große Vorteil für die Werkstatt liegen soll.
ManfredK's Argument der zu hohen Personalkosten beim ordentlichen warmfahren gehen ja wohl ins Leere. Das Gaspedal hält sich ja auch nicht 10 Minuten allein gedrückt.
Fiat Ducato 2,2ltr Ölstand - Hilfe 14 Apr 2024 12:39 #59
Dazu gibt es entsprechendes Werkzeug oder man programmiert die Drehzahl über den Tester......geht alles.
Fiat Ducato 2,2ltr Ölstand - Hilfe 14 Apr 2024 13:16 #60
  • Gerry2
  • Gerry2s Avatar
Wenn ich nicht ganz genau weiß dass sicher nicht zu viel Öl im Motor ist, dann würde ich bei so einer dämlichen Aktion nicht vom Fahrzeug weggehen.
