Zusätzlicher Funkschlüssel 29 Jan 2017 11:40 #11
  • Dank erhalten: 10666
Unser Fiat 244 hatte noch zwei Funkschlüssel....
Die meisten Ducato &Co werden Nutzfahrzeuge und der Zweitschlüssel landet im Ersatzschlüsselkasten.
Bei Weißwandfahrzeugen spielt eher der Schlüssel zur Aufbautüre eine Rolle.
Bleibt die Restmenge Kastenwagen Fahrer wie wir es sind.
Bis zum Beitrag vom "der Starkoch" habe ich mich die ganze Zeit gefragt " wofür"?
Es gibt also Gründe ( unter gewissen Voraussetzungen) dass ein zweiter Funkschlüssel von Vorteil ist.
Warum dieser dann so viel kostet, bleibt mir unerklärlich.
Da bleiben wir bei unserer Regelung, klare Absprachen wie und wo... hat bisher immer problemlos funktioniert
Zusätzlicher Funkschlüssel 30 Jan 2017 12:31 #12
  • gerub
  • gerubs Avatar
  • Dank erhalten: 153
derstarkoch schrieb: An der Schiebetür ist erst gar kein Schloss, somit nur öffnen mit Zentralverriegelung möglich :S
Und wehe die HecoSafe Schlösser sind an den Türen aktiv veriegelt......ihr könnt euch denken was nun passiert wenn jetzt noch die FB Batterie leer ist...dann kommt man erstmal nicht hinein !!!
Hallo an die Fachleute,
ich habe auch die Absicht am kommenden Neufahrzeug HeoSafe an den Türen zu installieren, aber nun werde ich wg. dieser Aussage stutzig. Ist es wirklich richtig, dass weder an der Schiebetür noch an den Hecktüren ein Schloss installiert ist?
Und wenn dem so ist, dann müsste sich doch sicher z.B. ein zum Schlüssel passendes Hecktürschloss nachrüsten lassen, quasi als "Noteinstieg" für den oben beschrieben Fall - zu welchen Kosten auch immer.....?!
Gruß gerub
Seit 1990 11 verschiedene WoMo’s
Okt. 2017 - 3/2018 Pössl Summit 600 plus auf Citroen, 163 PS
Seit 2/2023 Dethleffs Globetrail 640 auf Ducato 8, 160 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8
Letzte Änderung: von gerub.
Zusätzlicher Funkschlüssel 30 Jan 2017 12:46 #13
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
  • Dank erhalten: 182
Servus,
also bei meinem KAWA ist jeweils ein mechanisches Schloss an der Fahrertüre und an der Hecktüre vorhanden
Gruß Uwe
2Win Heavy, rot, 3Liter, Comfortmatic, Markise, Aussendusche, Gassteckdose, Dometic Fantastic Fan, LED Stripe im Bad, Rückfahrkamera, ohne Pössl Decor, CP+, Duo Control CS, AHK, 200Wp Solar heizbare Spiegel, isol. Abwassertank, Standhz. Ultraqua Wasserentkeimung
Folgende Benutzer bedankten sich: gerub
Zusätzlicher Funkschlüssel 30 Jan 2017 12:53 #14
  • gerub
  • gerubs Avatar
neudorff schrieb: Servus,also bei meinem KAWA ist jeweils ein mechanisches Schloss an der Fahrertüre und an der Hecktüre vorhanden
Fein, dann kann ja eigentlich die von "derstarkoch" beschriebene Situation gar nicht eintreten, schon mal beruhigend.
Gruß gerub
Zusätzlicher Funkschlüssel 31 Jan 2017 21:32 #15
  • schalki1
  • schalki1s Avatar
Moin Moin,
Ich war vor 14 Tagen beim Fiat Fritzen und wollte einen normalen mechanischen
Zweitschlüssel haben ,um ihn irgendwo aussen am Fahrzeug zu befestigen,falls
die Zentralverriegelung einen mal aussperrt. Nach einem schnäppchen Angebot von
180 € hab ich nach Luft geschnappt und dankend verzichtet.Das Anlernen wäre
aber dabei gewesen....
LG Jens
Pössl Vario 545. 2,3l 148 PS Modell 2016
Zusätzlicher Funkschlüssel 31 Jan 2017 21:48 #16
Was für mich in diesem Thread überraschend war, ist die Überlegung der Heo Safe Fahrer und Beifahrertür Sicherung.
Bei Ausfall der Funkfernbedienung, schon durch eine leere Batterie, ist das öffnen des Fahrzeuges nur sehr schwer oder mit Beschädigungen möglich.
Daran habe ich noch gar nicht gedacht um ehrlich zu sein
Zusätzlicher Funkschlüssel 31 Jan 2017 21:59 #17
die Fahrertür lässt sich auf alle Fälle mechanisch mit dem Schlüssel öffnen
Folgende Benutzer bedankten sich: Markuso
Zusätzlicher Funkschlüssel 31 Jan 2017 22:02 #18
  • eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8
  • eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8s Avatar
  • Dank erhalten: 177
Hallo liebe KAWA Gemeinde,
ja, es ist richtig, Sorry mein Fehler, es gibt ein weiteres an der Hecktür, damit geht die Schiebtür zwar nicht auf , komme aber im Notfall mit etwas klettern ins Fahrzeug hinein.
Wir haben ja auch sehr lange überlegt......bis wir uns entschlossen haben diesen zweiten Schlüssel zu ordern.
Ich stimme Big-Red zu, das dieses Ding verdammt teuer ist.
Pössl Roadcruiser 2,3 L | 150 Multijet | Alden SAT | All-In | Markise 4m | Sawiko Futuro | 2 Kr.ZLF 8" HA | Route Comfort VA | Truma Combi 6E | DuoControl CS+FB | Truma CP+ | SOG | 2.te W.BAT | PDC | Winterp. | 4,25t | AHK | Dachklima | 18" ORC |
Letzte Änderung: von eafe83f7957dea5eaea5896ccb929bc8.
Zusätzlicher Funkschlüssel 31 Jan 2017 22:08 #19
Hallo Koch,
was für Schlösser willst du nachrüsten?
Zusätzlicher Funkschlüssel 31 Jan 2017 22:11 #20
Hallo Vario499
bitte siehe Korrektur meines Textes
